Автор Тема: Антифриз Motorcraft, можно-ли лить другой?  (Прочитано 96092 раз)
Re: Антифриз Motorcraft, можно-ли лить другой?
« Ответ #240 : 02 Декабрь 2021, 12:50 »
долили 300мл воды
при замене помпы сольется 1,5 приблизительно все что в блоке , я делал сам и не смотрел на потери , может быть на сервисе и постарались все слить , но 1 литр точно долили  *par*
и отклонение +/- несколько градусов ни о чём.
и я про это . Сидим болтаем  ;)  :D
« Последнее редактирование: 18 Декабрь 2021, 09:41 от дмитрий 62 »
« Ответ #241 : 18 Декабрь 2021, 09:21 »
А вообще - лет 30 назад проводил эксперимент с Тосолом. Была возможность поставить стакан в климатическую камеру. На её пределе ( -65С), тосол не замерзает в льдинку. Каша ледяная получается, шуга. Не хорошо это, но и не смертельно. Блок не разморозится. Шуга может заткнуть выход из радиатора, перегрев тогда возможен. Лично наблюдал такую картинку. На дворе -30С, а расширительный бачок полон. Решилось само. 15 минут постоять и все оттаивает. Но там вообще от Тосола наверное ничего не оставалось. Соседа на буксире заводил.
Оффлайн Filipp
  • Тот самый филипп
« Ответ #242 : 27 Декабрь 2021, 17:10 »
Я пошел дальше. ДОБАВЛЯЮ ЧИСТОГО СПИРТА  в бочек. Знаю, тяжко, но при ведомости.
Сволочи, пишут -30, а замерзает на 25
« Ответ #243 : 27 Декабрь 2021, 17:47 »
в антифриз спирт ? А смысл , он испарится и останется вода с люголем
Спирт в антифриз да Вы ..... :o :D :D
« Последнее редактирование: 27 Декабрь 2021, 17:48 от дмитрий 62 »
Оффлайн Filipp
  • Тот самый филипп
« Ответ #244 : 10 Январь 2022, 10:28 »
Извиняюсь, лбю в незамерзайку.
А тосол и антифриз ни когда не подводил. Что в Чите, что тут.
Оффлайн Raptor
« Ответ #245 : 10 Январь 2022, 18:35 »
Не возможен. Растает еще до критических проблем. На Оимиконе проверено. :D
Онлайн александр577
« Ответ #246 : 10 Январь 2022, 19:27 »
Спирт лили в Сусумане на пазиках в тормозную жидкость и то слабо помогало . Не думаю что в Оймяконе ваш авто на улице ночевал в январе без прогрева. хреновый антифриз  ниже -30 не сразу через радиатор идёт .иногда трижды за 100 постоял поехал.
« Ответ #247 : 10 Январь 2022, 19:44 »
давление повышается ,патрубки не срывает,? И если в печке и патрубках печки снег то растопить его таким прогревом не в любом моторе удастся , например 6G72 сразу прокладки головок выплёвывает , не знаю как кельн себя поведет в такой ситуации
Онлайн александр577
« Ответ #248 : 10 Январь 2022, 20:00 »
 Я не буду про север .не в тему . а скажу про своего бегемота. в том году у меня сильно разбавленный антифриз был и печка забитая. так вот с утра когда за - 20 и печку прихватывало и радиатор основной . с двух прогревов до 100 на ходу. чтоб у дома не дымить. всё отогревалось. патрубки на месте. У меня фен дизель (китайская вебасто). Сейчас всё почистил и новый антифриз простой фелюкс.
Оффлайн Raptor
« Ответ #249 : 10 Январь 2022, 21:11 »
Cтояло, мотолыга мало куда влезала ;) Проблема основная не в антефризе была а в масле :D
« Ответ #250 : 10 Январь 2022, 22:24 »
на разных моторах по разному и у Вас видно не сильно разбавленный был
Теги: Антифриз
3551 Просмотров
Последний ответ 13 Октябрь 2013, 00:11
от Pastor_177
2827 Просмотров
Последний ответ 24 Август 2015, 21:26
от goffin
3077 Просмотров
Последний ответ 01 Ноябрь 2015, 23:16
от Гаврик
1215 Просмотров
Последний ответ 30 Март 2016, 14:56
от GTBoy
4103 Просмотров
Последний ответ 15 Ноябрь 2016, 16:42
от Olegmo
