Автор Тема: Свап двигателя  (Прочитано 18620 раз)
Оффлайн ФевральАвтор темы
  • Профессиональный любитель
Свап двигателя
« : 01 Июнь 2012, 16:31 »
Приветствую. Есть мысль поставить мотор 4,6  а то и пятилитровый. Кто-нибудь проделывал сию процедуру? С чем можно столкнуться? Колокол акпп разный на эти движки? Вобщем пишите, делитесь опытом! Всем советам буду рад. ;)
Holy Motors
  • Skoda Octavia A8 2021г
  • Клубная карта №: 0011
Re: Свап двигателя
« Ответ #1 : 01 Июнь 2012, 20:32 »
Проще найти пятилитрового донора Э2 и с него уже снимать. Всё разное. Мотор другой, коробка и раздатка тоже. Вот не помню точно к какому мотору мосты подойдут. К сосхсу или охв. Соответственно мозги, проводка и т.д.
Оффлайн Сергей Клим
    • Ford Explorer Club
Re: Свап двигателя
« Ответ #2 : 01 Июнь 2012, 20:43 »
Да да да! Полностью согласен. Мне только с 3 попытки "мою" раздатку привезли.
А чем тебя 4.0 не устраивает? При нормальной работе двигателя, машина при вдавливании педали газа в пол, передок приподнимает...
Explorer 4.0L OHV. 1995г.
Оффлайн Romann
    • http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php?PHPSESSID=uj9pfraqmi6fej65qo67gcl5s0&
Re: Свап двигателя
« Ответ #3 : 01 Июнь 2012, 20:45 »
Мосты у 5 литровых 3.73  . Проще свой продать и купить что надо ,а не искать геморой на свой зад .
Оффлайн Romann
Re: Свап двигателя
« Ответ #4 : 01 Июнь 2012, 20:49 »
Да ладно  :o Видео в студию  ;) :D
Оффлайн Сергей Клим
Re: Свап двигателя
« Ответ #5 : 01 Июнь 2012, 21:01 »
Моё "видео" со снятым мотором в гараже пылится! :D Но когда машинку взял...в спинку вдавливало не слабо. ;)
Re: Свап двигателя
« Ответ #6 : 01 Июнь 2012, 21:05 »
А что за проблема с твоей раздаткой? На 4.0х литровом всё просто. Он 5и литровый хочет, а там раздатка другая.
Ага... Значит хоть мосты менять не надо. 4х литровые с СОХСами тоже 3.73 Я помнил, что с какими-то они совместимы, просто забыл с какими. :-\
А потом моторы разбираем.... :D
Оффлайн Сергей Клим
Re: Свап двигателя
« Ответ #7 : 01 Июнь 2012, 21:12 »
Ну ладно Серёг, подкол удался на славу... ::) У меня раздатка развалилась, ещё зимой, прикинули по запчастям-дороговато. Мастер посоветовал, через его каналы, взять из за оттуда. Пришла не та, отослали назад, через 3 недели приходит опять не та *pozor*, и только третий раз прислали такую же! Сейчас, если фотки найду, выложу.
Re: Свап двигателя
« Ответ #8 : 01 Июнь 2012, 21:22 »
Мастер посоветовал, через его каналы, взять из за оттуда. Пришла не та, отослали назад, через 3 недели приходит опять не та , и только третий раз прислали такую же!
Если не секрет, цена вопроса? ::)
Оффлайн Сергей Клим
Re: Свап двигателя
« Ответ #9 : 01 Июнь 2012, 21:38 »
25т. и мастер сам заказывал, вскрывал, смотрел всё ли там на месте + гарантия. Масло в подарок.
Re: Свап двигателя
« Ответ #10 : 01 Июнь 2012, 21:42 »
Стоило только отлучиться :D :D Спасибо за поддержку и пояснения! Буду чесать репу...Как-бы мощность мотора вполне устраивает. У меня тоже лупит так нормально. Продать свой? Нет, вот у меня много машин было, у на бегемоте совсем другая история. Он все больше и больше мне нравится. И семья в восторге. О свапе подумываю только с практичной стороны. Покрепче моторчик. И то, вопрос не решен, только изучается тема. Моторист мой обмолвился, мол давай воткнем, вот мысль немного в голове и задержалась:)
Раздатка понятно, мост подходит, мозги само-собой. А что с коробасом, совсем другой?
Holy Motors
Re: Свап двигателя
« Ответ #11 : 01 Июнь 2012, 21:44 »
+ 2-3 месяца простоя. Что там на 25 тыр наберётся из запчастей? У меня село в 10-12 тыр. ;) Работа своя.
Re: Свап двигателя
« Ответ #12 : 01 Июнь 2012, 21:44 »
хороший мастер, береги канал :)
Holy Motors
Re: Свап двигателя
« Ответ #13 : 01 Июнь 2012, 21:45 »
сроки из-за бугра всегда убивают насмерть :D
Holy Motors
Re: Свап двигателя
« Ответ #14 : 01 Июнь 2012, 21:47 »
Совсем. Там хорошийкоробас стоит. Такие на Дишены ставили. Ну а Эксп легче, соответственно и ходит ещё лучше. ;)
Я тоже долго собирал, только сильно не чесался. Запасную раздатку перебирал. :D
Оффлайн Romann
Re: Свап двигателя
« Ответ #15 : 01 Июнь 2012, 21:48 »
Antituzik, Где -то на траке читал ,что не подойдет ..Да и слаба твоя коробка для такого тюнинга .
Re: Свап двигателя
« Ответ #16 : 01 Июнь 2012, 21:50 »
Совсем. Там хороший коробас стоит. Такие на Дишены ставили. Ну а Эксп легче, соответственно и ходит ещё лучше. ;)
Вооот! Значит есть смысл. Только выйдет эта переделка думаю не дешево :-\
Holy Motors
Re: Свап двигателя
« Ответ #17 : 01 Июнь 2012, 21:51 »
Я-ж говорю, что проще донора взять или машину сменить. Но найти хорошего 5и литрового сейчас довольно проблематично.
Re: Свап двигателя
« Ответ #18 : 01 Июнь 2012, 21:52 »
не вопрос, можно поменять. если конечно это будет финансово оправдано. Раздатка, коробка, мотор. Думаю не меньше трех сотен выйдет...
Holy Motors
Re: Свап двигателя
« Ответ #19 : 01 Июнь 2012, 21:55 »
я нашел донора  :D :D :D  http://astrahan.drom.ru/ford/f150/7630284.html
Holy Motors
Re: Свап двигателя
« Ответ #20 : 01 Июнь 2012, 21:56 »
Совсем не подойдёт. Колокол другой, управление коробкой тоже, раздатку не вставишь. Вобщем или всё в целом или ничего.
Оффлайн Romann
Re: Свап двигателя
« Ответ #21 : 01 Июнь 2012, 21:57 »
 20 стр .http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php/topic,2334.0.html
Re: Свап двигателя
« Ответ #22 : 01 Июнь 2012, 21:58 »
:-[ дурная голова ногам покоя не дает. не хочу больше свап, убедили ;)
Holy Motors
Re: Свап двигателя
« Ответ #23 : 01 Июнь 2012, 21:59 »
Хорош!.... Если возмёшь, чтоб зря не возиться со свапом, просто эмблемки переклей и катайся.... :D :D :D
Ром... От того экспа уже ничего не осталось наверное. Салон у меня стоит кстати... :D
Re: Свап двигателя
« Ответ #24 : 01 Июнь 2012, 22:01 »
Упс... Ошибочка. Алекс Монтаньёра приволок... ::)
Re: Свап двигателя
« Ответ #25 : 01 Июнь 2012, 22:02 »
спасибо! "разборки" не посещал еще, нужная тема. у мня как раз гидроподпор удален и датчик положения... все что под машиной. надо почитать...
Holy Motors
Оффлайн Сергей Клим
Re: Свап двигателя
« Ответ #26 : 01 Июнь 2012, 22:05 »
У тебя Николаич было из чего перебирать.. а у меня комплексно из строя вышла. Моторчик помер, блок фрикционов издох, подшипники скончались, вот такая траурная история :D Эт ты смог перебрать, а у меня духу маловато оказалось, да ещё за ремонт надо было заплатить. Вот и посчитай. А так, снятие у установка бесплатно, в смысле всё вошло в одну сумму. У мастера какой то родственник на разборе в германии, вот оттуда с оказией и шлёт ему всё, что нужно. А по срокам, да..... Хотя мою подреппетировал, чтобы я ездить мог без подключения передка. Ну ничего дождался и машина не стояла.
Re: Свап двигателя
« Ответ #27 : 01 Июнь 2012, 22:09 »
и машина не стояла
это уже другой коленкор ;)
Holy Motors
Оффлайн Сергей Клим
Оффлайн Romann
Re: Свап двигателя
« Ответ #29 : 01 Июнь 2012, 22:19 »
Делов -то . На три часа работы .Тоже скоро предстоит перебрать .но не себе .На траке нашел паренька с "правильными "руками (побольше бы таких ,на икорку заработать) . Так ему надо раздаточку перебрать и сцепу переделать .Будем грабить.  :D А то за пять минут сиденья у него в машине так и не смог первую воткнуть  :o . :o :o
Re: Свап двигателя
« Ответ #30 : 01 Июнь 2012, 22:20 »
Да там всё просто, как три копейки. ;) Глаза боятся, а руки делают.Я и сам её в пенрвый раз перебирал. Когда разбирал нафоткал что и куда. Детишки помогали при сборке. ;) Теперь и фотки не нужны. Вторую потом переберу и солью наверное.
Re: Свап двигателя
« Ответ #31 : 01 Июнь 2012, 22:22 »
И то дольше мыть.... :D
Holy Motors
Re: Свап двигателя
« Ответ #33 : 01 Июнь 2012, 22:26 »
помню прихожу к другу, а у него в зале на ковре м50 от бехи. капиталит :D :D :D помешан дружище на бэхах.
Holy Motors
Re: Свап двигателя
« Ответ #34 : 01 Июнь 2012, 22:28 »
даааа, хороший сайтик.
Крупнейший в германии рессурс машин... ;)
Я тоже был когда-то и кентофурик мой до сих пор. У меня мотор правда был М30В30 и семёрочка в 32ом кузове. Тоже за вечерок с двух одинаковых бошки поснимали и повезли в ремонт.
Оффлайн Сергей Клим
Re: Свап двигателя
« Ответ #35 : 01 Июнь 2012, 22:30 »
Да вот, пожалел уже 100 раз, что побоялся сам с двигателем заняться. Посмотрел как разбирается, да ничего там сложного и нет! Мастер один за день раскидал. Правда ещё сделать надо, да ещё чтоб работала нормально.
Оффлайн Romann
Re: Свап двигателя
« Ответ #36 : 01 Июнь 2012, 22:31 »
Я раз форсунки с паджерика в любимой жениной  кастрюльке варил (от нагара)  .Был не совсем убит  :D,так ранен немного . :D
Re: Свап двигателя
« Ответ #37 : 01 Июнь 2012, 22:33 »
Крупнейший в германии рессурс машин... ;)Я тоже был когда-то и кентофурик мой до сих пор. У меня мотор правда был М30В30 и семёрочка в 32ом кузове. Тоже за вечерок с двух одинаковых бошки поснимали и повезли в ремонт.
я только м20в20 капиталил, когда-то давно по зиме в гараже. пипец помню руки мерзли от бензина когда мыл мотор.
Holy Motors
Re: Свап двигателя
« Ответ #38 : 01 Июнь 2012, 22:34 »
говорят, что в Цептере лучше варятся :D правда тут уж скорее насмерть :D :D :D
Holy Motors
Оффлайн Сергей Клим
Re: Свап двигателя
« Ответ #39 : 01 Июнь 2012, 22:36 »
Не поотрывала кое что из ненужного? :D
Экстрималы вы ребятки... :D
Оффлайн Romann
Re: Свап двигателя
« Ответ #40 : 01 Июнь 2012, 22:36 »
Вот в нем процесс и проходил  :(
Re: Свап двигателя
« Ответ #41 : 01 Июнь 2012, 22:39 »
тогда да, легко отделался ;) я только на фланеливые пеленки покушался, коогда дети выросли. очень их машины любят. сейчас кончились, надо опять заводить детей :-\
Holy Motors
Re: Свап двигателя
« Ответ #42 : 01 Июнь 2012, 22:40 »
Я так отмывал на 21ой волге двигатель, ток в керосине. :D За воротами снег лежит, в гараже машина стоит и я между ними возле ванночки с кегосином... :D
Ну... Как-бы раздатка - не двигатель ни разу.... ;)
Re: Свап двигателя
« Ответ #43 : 01 Июнь 2012, 22:42 »
Я так отмывал на 21ой волге двигатель, ток в керосине. :D За воротами снег лежит, в гараже машина стоит и я между ними возле ванночки с кегосином... :D Ну... Как-бы раздатка - не двигатель ни разу.... ;)
я как вспомню... обогревателя в гараже не хватало, жёг паяльную лампу. потом плевался черными хлопьями пару дней :D
Holy Motors
Оффлайн Romann
Re: Свап двигателя
« Ответ #44 : 01 Июнь 2012, 22:42 »
Ну я тоже их все перетаскал .Щас расплачиваюсь .Вернее расплатился .Гора новеньких.
Re: Свап двигателя
« Ответ #45 : 01 Июнь 2012, 22:43 »
это пять! ;)
Holy Motors
Re: Свап двигателя
« Ответ #46 : 01 Июнь 2012, 22:48 »
Гора новеньких.
Зато по цвету подходят.... :D
Оффлайн Сергей Клим
Re: Свап двигателя
« Ответ #47 : 01 Июнь 2012, 22:48 »
Это понятно!  ;)
Re: Свап двигателя
« Ответ #48 : 01 Июнь 2012, 22:53 »
Это понятно!  ;)
Притащил-бы из германии дрыгатель... ;)
Оффлайн Сергей Клим
Re: Свап двигателя
« Ответ #49 : 01 Июнь 2012, 22:56 »
Да нет тёзка, лучше уж  я свой постараюсь не торопясь качественно сделать, чем играть в "гусарскую рулетку". Потом хоть буду уверен, что с этой стороны удара не будет.
Re: Свап двигателя
« Ответ #50 : 01 Июнь 2012, 23:00 »
Тоже логично.... :)
Оффлайн Сергей Клим
Re: Свап двигателя
« Ответ #51 : 01 Июнь 2012, 23:02 »
Antituzik, Вопрос может быть не корректный, почему у тебя такой ник? Собак не любишь? ::)
Re: Свап двигателя
« Ответ #52 : 01 Июнь 2012, 23:08 »
Чёт типа кошкодава.... :D
Re: Свап двигателя
« Ответ #53 : 01 Июнь 2012, 23:14 »
да он у меня уже много лет. когда-то играли в колл оф дьюти.... тот друг с мотором на ковре играл под ником Тузик, ну а я был в другой команде ;) К собакам нормально отношусь, но пока живу в квартире, то из живности кот Лексус и хомяк Нафаня ;) Ник официально зарегистрирован, все права защищены!  :D :D
« Последнее редактирование: 01 Июнь 2012, 23:15 от Antituzik »
Holy Motors
Re: Свап двигателя
« Ответ #54 : 01 Июнь 2012, 23:23 »
Вообще мне сейчас с поиском запчастей трудно немного перестраиваться. Пока не знаю где что искать... Хорошо, тут помогают. А то я привык за много лет к авто вл ру (ныне дром). С приморья друзья что угодно могут прислать, хоть бензин японский, 105-й:)) Ну ничего, привыкну.
Holy Motors
Re: Свап двигателя
« Ответ #55 : 01 Июнь 2012, 23:29 »
А всё-равно других вариантов нет.... ;) :D
Re: Свап двигателя
« Ответ #56 : 01 Июнь 2012, 23:37 »
конечно!;) просто когда ездил на мерседесе узнал на себе, что все запчасти, разборки, контрактные акпп и моторы....всё в москве и питере. спецы тоже там. у нас все это дифицит;)
Зы: ну и с черком та же песня, только благодаря клубу.
« Последнее редактирование: 01 Июнь 2012, 23:43 от Antituzik »
Holy Motors
Re: Свап двигателя
« Ответ #57 : 02 Июнь 2012, 09:29 »
Не скажи. На мерсы, бэхи и гранды, даже у нас разборок хватает. Про Ростов и Краснодар вообще молчу. С Экспами всё куда сложнее.
Оффлайн Gene51
  • Есть ещё FE1, для души :)
  • Клубная карта №: 0051
Re: Свап двигателя
« Ответ #58 : 02 Июнь 2012, 10:27 »
Сейчас все проще. При современном развитии комуникацый можно черта лысого достать.
Re: Свап двигателя
« Ответ #59 : 02 Июнь 2012, 11:45 »
Ну я не про это. Конечно достать и доставить можно всё что хочешь. Другое дело, когда ток с этим поиском сталкиваешся. Нет протоптаных дорожек, не под рукой разборок. Любую мелочь надо ждать пока найдёшь, оплатишь, доставишь. Пришёл, купил, забрал практически не возможно.
Re: Свап двигателя
« Ответ #60 : 02 Июнь 2012, 20:26 »
у нас одна разборка. и та тазовская :D :D так что тарим в других регионах.
Holy Motors
2809 Просмотров
Последний ответ 11 Сентябрь 2017, 20:02
от Бродяга
1287 Просмотров
Последний ответ 01 Июль 2018, 01:35
от Arkadiy13
2170 Просмотров
Последний ответ 31 Июль 2018, 22:25
от kvipal
3139 Просмотров
Последний ответ 28 Январь 2019, 08:16
от slepaXR4
1570 Просмотров
Последний ответ 22 Июнь 2023, 03:35
от SDB
