Автор Тема: Масло в заднем мосту  (Прочитано 34020 раз)
Оффлайн Lev950
Re: Масло в заднем мосту
« Ответ #60 : 18 Май 2015, 20:27 »
У меня тоже по вину 2004 г. На мосту прям отлито 75W90. Так какое посоветуете лить? может 75W140 лучше?
   ... оливкового налей! *7*
 не,ну че как малы дети?! "-у меня написано... , а какое лить?" *pozor* *par* >:D *7* *7* *7*
Оффлайн Nivan
  • Был V8 Limited
« Ответ #61 : 18 Май 2015, 23:33 »
тад-17и и грамм 200 отработки с камаза. =)
глупый вопрос. что написано производителем, то и заливать. там еще есть надпись "синтетик" или "минерал".
двигатель, комплектацию и год выпуска скажи - посмотрю в документации.
Кризис добрался и до меня...
Оффлайн day_moon
« Ответ #62 : 19 Май 2015, 19:02 »
Сами же пишете
Стало интересно, почему так - только на 2004 год? 75W90 рекомендуют на высоко-нагруженные мосты, но почему именно и только в 2004 прописали эту спецификацию? Полез интересоваться, но пока ответа не нашел. Конструктивно в 2004 году мост абсолютно такой же, как и в 2003 и в 2005, и практически такой же, как в 2008 и т.п. Склоняюсь к тому, что это маркетинговый ход ФМК для продвижения нового продукта - 75W90 для гипоидных передач появилось в линейке смазочных материалов по-моему как раз примерно в 2003-2004...
получается производитель от балды пишет какое масло лить, если мосты одинаковые? тогда смотрим на условия эксплуатации. Температурный режим будет 75W, а 90 или 140 зависит от загруженности моста? А так то понятно что голову включать не надо, лей что производитель рекомендует, запчасти бери оригинальные, а лучше сразу машину на новую меняй...
Оффлайн Lev950
« Ответ #63 : 19 Май 2015, 21:49 »
Сами же пишете...
...на заборе читал чЁ написано?? у тя есть мануал, есть рекомендации от производителя, чЁ еще надо???  не слушай никого! делай как душа пожелает,и ни к кому претензий не будет!!! *par*
Оффлайн Gene51
  • Есть ещё FE1, для души :)
  • Клубная карта №: 0051
« Ответ #64 : 19 Май 2015, 22:02 »
Ну так предложите альтернативу. Чтож так волноваться? Растолкуйте и обоснуйте. Народ будет благодарен. А то эти темы мягко говоря ........  :) Включите голову.  :)
Оффлайн BUBA
  • Ford Explorer III
« Ответ #65 : 19 Май 2015, 23:49 »
Я то к чему спросил...   при резком старте со светофора начал хрустеть задний мост (редуктор),  ну думаю, помирает...   открутил пробку... а оттуда эмульсия с водой.
думаю, что нужно ещё какое то время поездить пока новый редуктор куплю...  сливаю водно-масленную смесь и временно заливаю масло 75W90, то что нашел в ближайшем автомаге...
в итоге,  редуктор перестал хрустеть, не шумит, работает тихо....  я афигел...    уже месяц езжу так, полёт нормальный.  наверное придется залить нормальное масло 75W140 и кататься дальше
« Последнее редактирование: 19 Май 2015, 23:52 от BUBA »
А хорошо жить ещё лучше!
Оффлайн Nivan
  • Был V8 Limited
« Ответ #66 : 20 Май 2015, 02:06 »
В минувшие выходные залил себе в задний редуктор Motorcraft XY75W140QL и баночку присадки Motorcraft XL-3.
- Илюха -
« Ответ #67 : 20 Май 2015, 09:21 »
С переднего редуктора слейте,будете удивлены еще хлеще  :D
Оффлайн BUBA
  • Ford Explorer III
« Ответ #68 : 22 Май 2015, 00:06 »
В переднем всё в норме, масло свежее. А вот откуда в заднем мосту взялась вода, непонятно... реку не форсировал и по глубоким лужам не ездил.
« Ответ #69 : 22 Май 2015, 00:52 »
Шланг сапуна из штатного места нужно переместить в более высокое защищённое место, да и сам клапан не мешало бы проверить-заменить...
  • Клубная карта №: 0095
« Ответ #70 : 05 Июнь 2015, 14:49 »
Достаточно лужи в пол-колеса... Соответственно вода в мост попадает через сальники полуосей. *par*
Небо пахнет РОМАШКАМИ!!!!!!!
omen*
« Ответ #71 : 26 Июль 2015, 01:20 »
Господа меняльщики, поделитесь секретом, чем откручивали сливную пробку заднего моста наверное правильнее редуктора?
Сунулся менять, а там квадрат то ли 19, то ли 20 :-[
« Ответ #72 : 28 Июль 2015, 07:49 »
Хорошо подходит вороток из набора торцевых головок под квадрат на 3/4", удобно использовать с коротким удлинителем из того же набора.
А так, есть наборы для разноклиберных пробок.
« Последнее редактирование: 28 Июль 2015, 07:55 от Гаврик »
Оффлайн Lev950
« Ответ #73 : 28 Июль 2015, 08:24 »
 он самый ;)
omen*
« Ответ #74 : 29 Июль 2015, 06:33 »
Гаврик,
Воротка на 3/4 у меня нет и покупать его смысла не вижу.
Набор такой тоже ни к чему вроде,  звёздочки и шестигранники есть, квадратная головка для раздатки и переднего редуктора тоже.
Поэтому вопрос открытым оставляю.
17888 Просмотров
Последний ответ 20 Апрель 2015, 14:21
от Chicha66
8577 Просмотров
Последний ответ 11 Декабрь 2014, 01:38
от Гаврик
2245 Просмотров
Последний ответ 09 Октябрь 2015, 15:16
от AL98RUS
1514 Просмотров
Последний ответ 24 Август 2017, 07:06
от vitaly3
20 Ответов
9364 Просмотров
Последний ответ 13 Апрель 2022, 10:19
от Albert
