Автор Тема: Сообщение: cкоро потребуется замена масла двигателя  (Прочитано 9925 раз)
Оффлайн dvoАвтор темы
ТО15 проходил месяц назад с пробегом 14000
Сейчас 15500 и стало выскакивать сообщение: cкоро потребуется замена масла двигателя (или как-то так)
Сообщение выскакивает при каждой заводке двигателя и иногда при езде
К чему бы это ?
Если сообщение по пробегу, то, видимо, дилер при ТО не выставил его в авто ? Но тогда бы возникало сообшение о скором ТО
Слышал, что у нас умный масляный фильтр с диагностикой качества масла. Но каким образом оно за 1.5 ткм попортилось ?
На завтра и так был записан на диагностику - буду спрашивать
Возможно, у кого есть мысли ? :-\
Почитай мануал и сделай сброс по замене масла на 100% :)
А дилер делать сброс не обязан ?
Т.е. сообщение чисто по пробегу ?
Дилер стер сообщение
По факту мне сказано, что стереть сообщение можно только после появления
ТО делался на 14 ткм, а сообщение выскочило на 15.5
Я думаю, что это очередной раз показывает компетенцию дилера
Оффлайн zc-r
  • Илья
Люди, подскажите.
Прошел ТО 15000 (было 16400), когда ехал на ТО уже горело сообщение "скоро потребуется замена масла двигателя", забирая машину у дилера увидел тоже самое сообщение, сказал ребятам, немного поковырялись в меню и пропало. Дома решил проверить и в меню информации обнаружил что срок использования масла 9%, сразу полез смотреть масло - какое то темное показалось.
Может мне масло или фильтр не поменяли, или просто счетчик не сбросили? Стоит звонить ругаться с дилером? :-\
Оффлайн mkll
  • Э4 V8
Фото капельной пробы масла не помешало бы:) а так масло не должно чернеть первые 500-2000км.
Оффлайн miha
то что темнеет это нормально, хотя не должно стать после небольшого пробега таким же как когда его сливали.
По поводу пробега, в меню можно выставить срок службы масла, а так же обнулить этот показатель.
Возможно у вас стоит на пробег меньше чем 15000 км., поэтому показывает 9%.
Вероятнее дилер специально так сделал, что бы вы в следующий раз прошли ТО без опоздания на 1400 км.
Оффлайн zc-r
  • Илья
И где в меню выставлять или сбрасывать срок замены масла?
Оффлайн Marat_vv
На левом экране, меню Настройки/Настройки автомобиль/ Автомобиль/ Сл.срк.масл.сбр тут выбираешь в процентах. Если выставляешь 100% то надпись выскочит ровно через 15 000, если хочешь себя подстраховать - ставь на меньше и будет тебе "напоминалка" :)
для ввода выбранного значения кнопку "ОК" нажимай и держи несколько секунд ( там вообще то написано, но я не сразу заметил и долго матерился когда машина не хотела принимать выбранное мной значение :D)
Оффлайн Faysaf
Недавно обновил  Экспа. Прошлый был 2012г. Взял такого же 2018 ) ;D Проездил 6 лет и не хочу ему изменять. Вот теперь нужно перегнать его за три девять земель (страна огромная) 3000 км и 1000 из них по глухой тайге. На приборке 5000 км пробега, просит поменять масло. Купил фильтр и 5w30 Mobil. Боюсь менять в такую дальнюю дорогу. Вдруг поменяю и что нибудь с маслом или фильтром в дорогу случиться, а так вроде еще заводское залито. А по приезду поменять у дилера. Да и пробег вроде всего 5000км Кто что посоветует?
Оффлайн Slovak
  • Давайте жить дружно!
  • Год выпуска: 2019
Советуют менять на новом через 3,5тыс.км, чтоб остатки притирки новых деталей слить с маслом и залить свежее масло. А что может случиться после нормальной замены?
"Любите баб на свежем сене!…"-писал
поэт Сергей Есенин.. "А лучше… всё
же…на опушке!"-упоминал об этом Пушкин.
..."Ведите всех на зерноток…!"-настаивал на этом Блок..."Неважно ГДЕ…,а важно КАК!"-заметил мудрый Пастернак!
5341 Просмотров
Последний ответ 30 Май 2011, 21:42
от Прогрессор
7882 Просмотров
Последний ответ 23 Апрель 2012, 18:31
от XMAO025
6288 Просмотров
Последний ответ 20 Май 2015, 19:09
от XMAO025
1447 Просмотров
Последний ответ 30 Апрель 2012, 10:19
от Lineykin
4853 Просмотров
Последний ответ 17 Февраль 2016, 11:28
от клапан
