Автор Тема: Правильная разборка салона Эксплорер IV  (Прочитано 97778 раз)
Оффлайн OleKАвтор темы
Друзья подскажите как разобрать Следующие части:
1) Воздуходувку
2) Тонель центральный чтобы вытащить магнитолу
« Последнее редактирование: 12 Сентябрь 2012, 09:07 от shaa35 »
Оффлайн montya
Re: Правильная разборка салона Эксплорер IV
« Ответ #46 : 26 Сентябрь 2016, 11:41 »
На сколько я помню, эту накладку нужно изнутри откручивать.
Снять кожух задней двери, и открутить гайку. Не помню, по моему она одна.
Оффлайн GScobe
« Ответ #47 : 26 Сентябрь 2016, 12:16 »
Спасибо! Я чего то надеялся что с обратной стороны крепежа нет. Не лочигно как то, 4 болта с одной стороны двери и одна гайка изнутри
Оффлайн 5x5
  • Клубная карта №: 0165
« Ответ #48 : 27 Сентябрь 2016, 07:53 »
1) Воздуходувку
1. Снять накладку с переключателем наружнего света, она просто тянется на себя снизу. Накладка воздуходувки  тоже, насколько помню, просто на защелках. Чтобы ножом край не царапать, я её изнутри пальцем поддавливал. Можно ещё снять боковую накладку (при открытой двери снять с проёма часть уплотнителя и снять крышку, она тоже на защёлках), тогда вообще всё видно будет.
2. Просто тянется руками на себя, начиная с верхней части. Она на защёлках.
« Последнее редактирование: 27 Сентябрь 2016, 07:54 от 5x5 »
Оффлайн САША 57
  • Клубная карта №: 0057
« Ответ #49 : 29 Январь 2018, 11:45 »
День добрый, парни! Возник вопрос:
Как снять? Или может есть варианты? Протирал мягкими тряпками всегда,а тут вдруг раз!!!
Оффлайн Pavluchio
Подскажите, как снять карту двери переднего пассажира?
Шурупчики снизу. Вытащить с защелок блок кнопок. Выдернуть карту с защелок, поднять вверх. Отстегнуть тягу ручки.
Под ручкой окрывания двери, есть ещё шурупчик.
Оффлайн garik
« Ответ #53 : 04 Октябрь 2018, 22:36 »
Подскажите какую светодиодную лампу можно  поставить вместо штатной в потолочный плафон водителя?
« Ответ #54 : 07 Октябрь 2018, 21:59 »
Муромец., точно! Забыл про них. Два их там.garik, я просто запихал туда панельку с светодиодами. Штук пятнадцать на ней. Подключал проводами.
Оффлайн Иван717
« Ответ #55 : 14 Ноябрь 2018, 21:38 »
Добрый вечер! А не подскажите как снять боковой пластик в багажнике, который под боковым стеклом? Протекает шланг заднего стеклоочистителя, не могу добраться что бы починить.
Оффлайн kvipal
  • Твердое нет шизофреникам.
  • Год выпуска: Лохм
« Ответ #56 : 14 Ноябрь 2018, 22:03 »
Иван717, Посдергивать верхнюю и нижнюю пластиковую планку багажника, пластик на стойках тоже на пистонах сидит, нужная вам облицовка держится на болтах по нижней кромке.
Оффлайн Иван717
« Ответ #57 : 14 Ноябрь 2018, 22:39 »
спасибо!
Оффлайн TELEVIDENIE
  • Black Explorer 4.0 LTD, 2009
Друзья! Поделитесь плз опытом снятия обшивки левой задней части багажника (под которой печка и кондей заднего отсека), или ссылку на фото разбора. Заранее всем. Не хочется ничего сломать. Заранее СПАСИБО!!!  :)
Оффлайн kzb42
« Ответ #59 : 08 Октябрь 2019, 09:23 »
С потолка снимается все очень просто, кроме вещевого крючка.
Делал все по мануалу - открыл защелку , вставил узкую отвертку до 5 мм, и не КРУТИТСЯ он на 90 градусов!  >:D >:D >:D  жестко сидит. Начал сильнее давить и проткнул эту металлический фиксатор который внутри, не знаю что теперь делать наверно только ломать крючок.  :(
Как снять этот ДОЛБАНЫЙ вещевой крючок ????????
Оффлайн TELEVIDENIE
« Ответ #60 : 08 Октябрь 2019, 12:41 »
А зачем потолок разбирать,  :o если нижнюю боковую обшивку снять надо ?
3491 Просмотров
Последний ответ 18 Август 2015, 23:32
от Voron62
6851 Просмотров
Последний ответ 30 Ноябрь 2016, 16:15
от vopros123
2372 Просмотров
Последний ответ 06 Май 2016, 18:37
от Гаврик
1786 Просмотров
Последний ответ 16 Май 2016, 12:17
от carford
2025 Просмотров
Последний ответ 24 Октябрь 2019, 19:45
от SashaFord
