Автор Тема: Новый аккумулятор на Э4  (Прочитано 117461 раз)
Оффлайн САША 57
  • Клубная карта №: 0057
Re: Новый аккумулятор на Э4
« Ответ #150 : 24 Июль 2014, 14:41 »
Братцы, вопрос такой: собираюсь поставить авто на месяц на парковку и снять клемму. Как сделать чтобы авто было закрыто и обесточено? И какие подводные камни могут ждать через месяц?
Оффлайн montya
« Ответ #151 : 24 Июль 2014, 15:22 »
Снять клемму и закрыть на ключик. Никаких камней не будет.
Оффлайн OleK
« Ответ #152 : 24 Июль 2014, 15:30 »
САША 57, я брелоком закрывал с открытым капотом. Затем скидывал клему и захлопывал капот. И никаких камней после трех недель не было, только магнитолу настраивать заново да показатели обнулились (расход, суточный пробег и т.д.), все остальные остались на месте в том числе и маслянный процентный.
Потом с ключа открыл - клему на место и всё.
Оффлайн САША 57
« Ответ #153 : 24 Июль 2014, 16:18 »
Спасибо. С меня плюсики( не забыть бы
« Последнее редактирование: 24 Июль 2014, 16:19 от САША 57 »
Оффлайн Алексей 150
  • Клубная карта №: 0050
« Ответ #154 : 24 Июль 2014, 19:19 »
Да-да! Закрыть сначала с брелка (или кнопкой общего центрозамка), чтоб багажник тоже закрылся.
Black   Limited
Оффлайн NoPay
  • Не дай себя остановить!
« Ответ #155 : 17 Октябрь 2014, 14:25 »
BXT-65-650 или BXT-65-850 - какой аккумулятор себе ставить?
Оффлайн montya
« Ответ #156 : 17 Октябрь 2014, 14:43 »
Ставь побольше, хуже не будет. Фордпартс.ком говорит, что подойдет подойдет любой из этих.
Я себе прошлой зимой такой поставил: "AMERICAN USA", 12В 100А/ч. Он так же, как BXT-65-850 на ток холодной прокрутки 850 А.
Оффлайн jozef
« Ответ #157 : 16 Ноябрь 2014, 22:39 »
Сегодня купил аккумулятор VARTA, по поводу несоответствия размеров заморачиваться не стал. Варианты:
1. Со шлангом не подошел (не завалялся шланг от душа);
2. Жигулевское крепление - душа не легла.
Сделал просто - вырезал деревянный брусок, чтобы входил между АКБ и фиксирующей деталью. Сверху зафиксировал шайбой большого диаметра. Сфотографировать было нечем, телефон оставил дома, сейчас быстренько сделал схематичную 3D модель, на которой все понятно.
« Ответ #158 : 17 Ноябрь 2014, 00:21 »
я тоже так сделал только вместо шайбы и планки я поставил Г-образную пластину от какой то упаковки ,идеально держит
Оффлайн Mabuta
  • Jeep Commander
  • Клубная карта №: 0038
« Ответ #159 : 05 Январь 2015, 13:38 »
Из прочтения этой темы понял что нам подойдут аккумуляторы с длиной 306мм
т.е. например
BOSCH S4 95L 029 830 А прям. пол. 95 А/ч (306x173x225)
или
VARTA Blue 95L G8 830 А прям. пол. 95 А/ч (306x173x225)
Правильно?  :)
uar3000
« Ответ #160 : 05 Январь 2015, 16:04 »
American подходит без всяких примочек. 65850. 2 года полет нормальный.
Оффлайн Фокусник
« Ответ #161 : 05 Январь 2015, 17:57 »
т.е. например
или
VARTA Blue 9L G8 830 А прям. пол. 95 А/ч (306x173x225)
Правильно?  :)
Они по высоте могут не влезть, т.к. родные аккумы ниже (194 мм вместо 225 мм):
Motorcraft# BXT 65-650 (306мм х 190мм х 194мм) 19,1кг.
Motorcraft# BXT 65-750 (306мм х 190мм х 194мм) 22,2кг.
Motorcraft# BXT 65-850 (306мм х 190мм х 194мм) 23,6кг.
http://spautoparts.com/documents/batteryspecs.pdf
« Последнее редактирование: 05 Январь 2015, 18:02 от Фокусник »
Оффлайн Mabuta
  • Jeep Commander
« Ответ #162 : 06 Январь 2015, 01:19 »
Вот здесь товарищ пишет, что 225 по высоте встает без проблем.  :-\
Взял такой http://www.rustok.ru/production/st/auto_exide/exide_ea/ea1005 после того как у родного побежал электролит.
с американом всё хорошо, кроме того что он в полтора раза дороже варты-боша
« Последнее редактирование: 06 Январь 2015, 01:22 от Mabuta »
uar3000
« Ответ #163 : 06 Январь 2015, 07:44 »
Оригинальные запчасти фольксваджин для "афтермаркета" тоже стоят не сильно дороже китайских поделок с базара. Стоит задуматься. Зачастую от громких имен ничего больше не осталось. Времена нонче такие.
У меня на прошлой машине какая то золотая варта отработала нормально только первую зиму. На вторую в мороз не хватало уже.
« Последнее редактирование: 06 Январь 2015, 07:45 от uar3000 »
- Илюха -
« Ответ #164 : 06 Январь 2015, 08:55 »
В конце ноября сломал плечо,на машине не езжу уже второй месяц  *pozor*
Аккум снял и отнес домой,закрыл все через ЦЗ. На больничном еще как минимум до конца января,вот сижу и думаю:"Ничего там с машинюгой без аккумулятора не произойдет за это время? Ничего не отключится? Не слетит?"  :-\
Пы.Сы. наверное это пароноя  :D
8184 Просмотров
Последний ответ 25 Август 2014, 06:27
от ххалександрхх
6183 Просмотров
Последний ответ 31 Январь 2015, 22:32
от Lev950
10019 Просмотров
Последний ответ 19 Сентябрь 2015, 02:12
от Прохор
38 Ответов
9044 Просмотров
Последний ответ 07 Ноябрь 2015, 12:18
от КостРома
533 Просмотров
Последний ответ 28 Февраль 2022, 20:48
от Goleaf
