Автор Тема: Подвеска  (Прочитано 38139 раз)
Оффлайн Пилот
    • www.piam.ru
Re: Подвеска
« Ответ #90 : 25 Февраль 2013, 22:16 »
Цитата: Завсегдатый от 14 Января 2013, 13:39Опорные подшибники и подшибники ступиц меняются одновременно. Поскольку износ практически равномерный, может разница в 3-5т.км, это знает каждый авто слесарь.Бред, Вы уж извините.
Полностью с вами согласен! Это полный бред.:D
« Последнее редактирование: 26 Февраль 2013, 09:26 от Пилот »
Оффлайн Cilmet
Re: Подвеска
« Ответ #91 : 26 Февраль 2013, 09:16 »
пожаловался мастеру на своеобразный звук спереди (похоже на хруст снега под колесом) хотя снега еще небыло. И особенно заметно при "парковочной" рулежке. Посмотрели : правй опорный подшипник под замену по гарантии, ждать около месяца. Вот
Такая-же фигня появилась!!! :'( Пробег 33000. Товарищ покачал рулемвправо-влево : пружина дергается, а не плавно поворачивается. Вывод один - опорник! >:D Похоже у нас опорный подшипник из пластилина быстренько слепили и поставили!!! :o
Оффлайн Завсегдатый
Re: Подвеска
« Ответ #92 : 26 Февраль 2013, 09:32 »
Ну почему же бред. Не знаю как на форде, но на ЛР мне заменили левый подшипник (идет всборе со ступицей) и предупредили, что лучше поменять сразу и правый поскольку приедешь через 3-5т.км на его замену. В итоге все так и вышло через 3.5т.км залюфтил правый.
По опорным подшипникам практики на ЛР не было, но была на БМВ всегда меняли парами.
Т.Е. в случае ниже будет заменен только один, а потом через небольшое кол-во времени второй. При этом в общей сложности нужно будет пару месяцев подождать запчасти. Так не проще сразу два поменять тем более что они у нас из пластмассы наверно сделаны. Или есть 100% уверенность что второй будет ходить еще 30т.км.?! :D *pozor*
« Последнее редактирование: 26 Февраль 2013, 09:43 от Завсегдатый »
Оффлайн Пилот
    • www.piam.ru
Re: Подвеска
« Ответ #93 : 26 Февраль 2013, 09:40 »
В вашем посте, который мы цитировали ранее, описана парная замена опорных и ступичных подшипников, а это действительно бред, т.к. это независимые узлы. Теперь вы пишете про замену аналогичных элементов, но с разных сторон - это возможно! :)
Оффлайн Завсегдатый
Re: Подвеска
« Ответ #94 : 26 Февраль 2013, 09:46 »
Вы не правильно поняли или я написал не понятно. Конечно же имел ввиду замену парами, а не связь замен между опорными и ступичными подшипниками :)
Оффлайн Пилот
    • www.piam.ru
Re: Подвеска
« Ответ #95 : 26 Февраль 2013, 10:03 »
*gimme5* *hs*
Оффлайн Marat_vv
  • Модератор
Re: Подвеска
« Ответ #96 : 26 Февраль 2013, 12:18 »
 ;D ;D ;D
Позвонил ОД и еще раз извинившись пригласил на замену опорников. Завтра поеду.
 Надеюсь в этот раз на подведут
Оффлайн asvol
  • Клубная карта №: 0058
Re: Подвеска
« Ответ #97 : 26 Февраль 2013, 13:49 »
;D ;D ;D
Давай Марат , Удачи !  :)
Оффлайн Cilmet
Re: Подвеска
« Ответ #98 : 26 Февраль 2013, 20:48 »
Напиши список запчастей, которые ОД заказывал вместе с подшипником! (гайки и т.д.). Поеду к своему ОД со списком!!! :D Буду учить!!! ;D
Оффлайн vsv-vrn
Re: Подвеска
« Ответ #99 : 26 Февраль 2013, 22:59 »
Сегодня позвонили и обрадовали новостью, что пришли гайки крепления опорных подшипников. Приехав на замену и прождав два часа, выяснилось, что ублюдки не заказали два болта крепления амортизатора, которые якобы тоже должны меняться при замене опоры. Наверное придётся ждать теперь ещё два месяца.
Оффлайн fast73
  • explorer ltd
Re: Подвеска
« Ответ #100 : 27 Февраль 2013, 01:43 »
 *par*
« Последнее редактирование: 06 Март 2013, 03:22 от fast73 »
Одним словом - Пепелац!
Оффлайн fantomas
Re: Подвеска
« Ответ #101 : 27 Февраль 2013, 07:38 »
Требуйте что бы разбирали и смотрели, а то как у меня получится.... все пришло при вскрытии оказалось, что разбит шток амортизатора и он под замену и ждемсссссс >:D
Оффлайн Cilmet
Re: Подвеска
« Ответ #102 : 27 Февраль 2013, 08:41 »
зачем заказывать гайки они что тоже износу подвержены
При установке чего-либо после демонтажа, ставятся новые самоконтрящиеся гайки. Это же во всех толмутах прописано. А гайка как отдельная запчасть износу можно сказать не подвержена. ;)
Оффлайн Marat_vv
  • Модератор
Re: Подвеска
« Ответ #103 : 27 Февраль 2013, 16:55 »
 >:D >:D >:D >:D
Это просто п...ц какой то  >:D
Загнал машину в 15:00 как и записывался. Прождал обещанные два часа, благо было где погулять. Через два с половиной часа спрашиваю сколько еще ждать, мне ребенка из детсада пора забирать . А они мне - еще два часа ::)
Как бл.... Два часа >:D почему >:D
Оказывается мои детали не были оприходованы по бухгалтерии!!!!! И их нельзя было выдать мастеру в работу >:D >:D
Это полный беспредел - нахера, я извиняюсь, сообщать что детали на месте, приглашать на замену если у тебя нет готовности их заменить >:D
Что творится в этом мире :-[
Оффлайн asvol
Re: Подвеска
« Ответ #104 : 27 Февраль 2013, 17:06 »
*pozor* - слов нет !
10992 Просмотров
Последний ответ 14 Ноябрь 2014, 16:17
от кирилл 1988
7013 Просмотров
Последний ответ 25 Сентябрь 2015, 17:27
от Chicha66
4721 Просмотров
Последний ответ 20 Октябрь 2021, 12:48
от yuer
8671 Просмотров
Последний ответ 17 Сентябрь 2020, 21:57
от Тверяк
865 Просмотров
Последний ответ 16 Ноябрь 2021, 13:41
от Zorg57
