Автор Тема: Педали в Э4 - подскажите...  (Прочитано 2551 раз)
Оффлайн @rcherАвтор темы
  • 4.6 2009
« : 07 Октября 2009, 00:15 »
Подскажите пожалуйста,
вот никак не пойму, на Э4 (EB) на всех педаль тормоза гораздо выше (ближе к водителю) педали газа?
Что то никак не могу привыкнуть к этому ээээээ узлу. В пробках так особенно раздражает. Что приходится ступню выворачивать.
Оффлайн CyberCat
  • Ford Explorer Ltd. 2007. чОрный.
Re: Педали в Э4 - подскажите...
« Ответ #1 : 07 Октября 2009, 00:34 »
похоже у всех такая ерунда.
я тоже долго привыкал. Подложил дополнительный коврик - стало повыше - получше.
  • 4.6 2009
« Ответ #2 : 07 Октября 2009, 01:08 »
А, ну ясно тогда... спасибо. Я просто думал у меня дебильный попался.
В целом это все решается укорачиванием одной тяги на педали и педали будут на одном уровне.
Еще подумаю над всеми моментами связанными с безопасностью этой переделки и выровняю, там не сложно.
Оффлайн IceMaN
  • Город Абакан
  • Модель авто: Ford Explorer LIMITED '04 Romeo 4.6L V8
« Ответ #3 : 07 Октября 2009, 06:14 »
даже на мазде мпв так же...держишь ногу на тормозе, угол почти 60-70 градусов, устает ступня...на тойоте карине такое не замечал...
Rommel
« Ответ #4 : 07 Октября 2009, 13:03 »
Это - отчасти специально.
Если бы они были на одном уровне - то было бы больше аварийных ситуаций, когда водители путают педали.
(Например - широким ботинком водитель жмет на газ при обгоне, а при равном уровне педалей попадает одновременно и на газ и на тормоз. РЭЗультат - большой бэмс......)
« Последнее редактирование: 07 Октября 2009, 13:05 от Rommel »
Оффлайн IVS
« Ответ #5 : 07 Октября 2009, 13:25 »
Обратная ситуация равновероятна...
Хотя действительно на всех современных авто педаль тормоза расположена ближе :)
Оффлайн Прогрессор
  • Explorer 4.0 XLT, 2008
« Ответ #6 : 07 Октября 2009, 17:10 »
Rommel опять же прав. У любой машины педали газа и тормоза на разных уровнях. Именно в целях безопасности. Могут быть варианты подгонки педального узла (электропривод), но разница в уровне всё равно должна быть.
  • 4.6 2009
« Ответ #7 : 07 Октября 2009, 19:39 »
Согласен с вами коллеги, но есть два момента:
1. Нажать на обе педали можно при любом положении педалей - не однократно делал так на охоте в сапогах.
2. Угол между педалями должен быть эргономичным. Достаточным для определения что за педаль под ногой, но не таким же огромным, чтобы выворачивать ступню когда надо затормозить. У меня постоянные смущения как раз от того, что держа ногу на газе необходимо совершить перемещение всей ступни на тормоз - это утомляет в пробках, да и на трассе при резком торможении (стрессе) можно зацепиться ногой за педаль тормоза с обратной стороны. Это не есть гуд.
Я думал, что это сделано для того, чтобы в результате такой жестокой эргономики принудить водителя жать на тормоз как на Камазе или на БэТРах... но, это не так. Ездил на разные расстояния (и с пробками) с босыми ногами, так вот давил на тормоз всего лишь одним большим пальцем ноги - усилия совершенно достаточно.
Мое мнение - это не удачное решение, а не задуманная фишка. Тут либо опускать тормоз ниже, либо возвратную пружину педали газа усиливать.
Очень интересно услышать мнения владельцев фордов других поколений, у всех так?
Rommel
« Ответ #8 : 07 Октября 2009, 21:48 »
To  @rcher
Мне кажется, что Вы излищне эмоционально описываете ситуацию с выворотом ступни.
У всех машин , как тут писалось, педали наразном уровне. При соответствующем подходе и душевном настроении ступню можно вывернуть везде и обвинить в БЭТЭРовской эргономике - ЛЮБОЙ автомобиль.
Тема - пустая..... ИМХО 8)
Оффлайн .RU
  • Ford Mondeo Titanium Black Chevrolet Epica LT 2,5
« Ответ #9 : 07 Октября 2009, 22:28 »
Покатайтесь на Кадиллаках - там эта разница еще больше! В чем юмор - не пойму.
Оффлайн CyberCat
« Ответ #10 : 08 Октября 2009, 17:46 »
У меня Эксп уже 9-я (кажется) машина.
И впервые разброс газа и тормоза так велик. Я тоже считаю, что это перебор.
Во-первых широкой подошвой можно зацепиться за тормоз с обратной стороны.
А во-вторых удобство нажатия на педали зависит ещё от длины ног водителя и как следствие от угла наклона давления ноги на педаль. Так вот как человек не великого роста могу утверждать (а не рассуждать), что придвинувшись поближе к педалям нажатие на высокую педаль тормоза становится практически невозможным без отрыва ноги от пола! Что собсно и происходит с моей супругой.
Я тоже был бы не прочь чуток опустить педальку тормоза.
@rcher  - придумаешь что - напиши обязательно. Я разглядывал узел - пока не придумал что там можно сотворить...
Оффлайн Володя
  • Водитель. LX 570,TLC 200d
« Ответ #11 : 10 Октября 2009, 23:16 »
В верху тяги педали тормоза есть небольшая площадка с регулировочным болтом ,типа ограничителя.Добраться сложно,но можно.Рег.болт закрутил,педаль ушла НЕМНОГО вниз.Перед тем,как заниматься с ограничителем,я снял тормозной цилиндр,на штоке цилиндра есть регулировочная гайка,я её закрутил на 1.5-2 оборота.Опускать ниже педаль не стал,т.к регулировки на штоке торм.цилиндра больше не осталось,т.е получилось бы так,что колёса притормаживали.После привыкания к такому расположению педалей,хотя педаль тормоза стала немного ниже,да и давить её пришлось дальше,всё равно я не успокоился-перепад остался.Незнаю как на EXP 4,но на EXP 3 педали у меня с электрической регулировкой,т.е педали ездят по направляющим.Снял привод регулировки с педали газа и вручную,за шток,немного приподнял педаль газа.Перепад остался совсем небольшой,я доволен.
Оффлайн CyberCat
« Ответ #12 : 11 Октября 2009, 01:22 »
Ну ты неугомонный!  :D
В машине осталось хоть одно место, куда ты не добрался с доработкой?  :D
После "доводки" педали тормоза стопари не горят постоянно?
« Последнее редактирование: 11 Октября 2009, 01:24 от CyberCat »
Оффлайн Володя
« Ответ #13 : 11 Октября 2009, 22:21 »
Блин,со стопарями отдельная мука была.Там хитрый концевик,работает от малейшего прикосновения,малейшейшего наклона.В форуме Ford-Trucks-Club.ru эту тему уже обсуждали.У меня всё нормально,за исключением одной хрени-если авто глушишь при нажатой педали тормоза или нажмёшь на заглушенной машине тормоз,то стоп сигналы включаются и не гаснут.Заводишь авто,стопари гаснут.Не так давно заехал в Кунцево,поменять левый передний ступичный подшипник,ну,сказав,что нужно сделать,ушёл гулять.Через пару часов пришёл,подшипник поменяли и типа у тебя стопы горят постоянно,мы заколебались концевик настраивать.Я им чуть руки не оторвал.Говорю,я вас просил,уроды,педаль тормоза сбили.Показал,как стопы потушить и ради интереса сняли с другого EXPа концевик(на складе новых не было)поставили,всё работает нормуль,даже на заглушенной машине стопы включаются и гаснут.Но новый себе так и не поставил.
 А задумки по доработке ещё были,но пришлось растаться с EXPом,перешли с Шефом на другую фирму и пока безлошадные,но все уши прожужжал на счёт приобретения EXP 4 V8 LTD.
« Последнее редактирование: 11 Октября 2009, 22:26 от Володя »
Оффлайн ALT_F13
  • Explorer 4WD 4.0 2002
« Ответ #14 : 30 Октября 2009, 02:31 »
Вообще сегодня это вывело меня из себя, когда пришлось целый день ездить по пробкам в берцах (на военной службе отлынивал от службы, занимаясь разъездными поручениями капитана).
Ботинки тяжелые, а нога там гнется тяжело.
И сплошные пробки на мкаде...
Итог - ехал в пробке, нажимая на тормоз левой ногой (бред?), ибо правая устала вусмерть.
Через 5 часов такой езды ноги были ватные, пришел домой и отрубился.
Вот и думаешь что делать. Валик чтоли на педаль газа приделать, чтобы они на одном уровне стали.
777 Просмотров
Последний ответ 19 Июля 2010, 11:42
от Bookworm
533 Просмотров
Последний ответ 14 Ноября 2010, 01:57
от Avtolik
162 Просмотров
Последний ответ 03 Февраля 2011, 11:29
от WalkMan
659 Просмотров
Последний ответ 09 Января 2012, 13:11
от Алексей50
29 Ответов
1032 Просмотров
Последний ответ 09 Апреля 2012, 14:34
от penquanta
