Автор Тема: Помогите открыть машину!!!  (Прочитано 20909 раз)
omen*
Re: Помогите открыть машину!!!
« Ответ #15 : 04 Май 2012, 18:09 »
давайте не спалим авто,так коп убьем,дешево и сердито
Это точно.
Стартёр где примерно расположен, с какой стороны под машину лезть?
Оффлайн Shaman19
« Ответ #16 : 04 Май 2012, 18:12 »
Это точно.
под водилой
Оффлайн IVS
  • Модератор
  • Клубная карта №: 0111
  • Год выпуска: 1998
« Ответ #17 : 04 Май 2012, 18:16 »
Друзья, не усложняйте сверх необходимости. Нужно отжать (хотя бы и манжетой для измерения давления) ЗАДНЮЮ ДВЕРЬ. И разблокировать её кнопку подручным способом, она механическая. Ну а открыв заднюю дверь, откроешь и всё остальное.
Оффлайн Shaman19
« Ответ #18 : 04 Май 2012, 18:20 »
ха я первый ему это предложил  :P :P :P
Оффлайн SDB
  • т653тк 59 XLT
« Ответ #19 : 04 Май 2012, 18:34 »
под водилой
Вот фоты из мануала:
Стартер на 3-й фоте.
Оффлайн Shaman19
« Ответ #20 : 04 Май 2012, 18:43 »
ложишься  на спинку и по экспа ползешь,мне удобнее справа
Оффлайн Витек на форде
« Ответ #21 : 04 Май 2012, 18:46 »
omen* как дела, открыл? Просто дверь отжать можно, но сами кнопки, очень неудобные для такого дела, сложно подцепить  :-[
Оффлайн Shaman19
« Ответ #22 : 04 Май 2012, 18:51 »
я рас пять ключ в машине забывал заведенной и открывал,за 5 минут
omen*
« Ответ #23 : 04 Май 2012, 19:25 »
Вообщем я её открыл  ;D
Спасибо Yuer(он был первый) за идею и SDB за фото.
Подал 12 В на толстый провод стартёра, замки с трудом (видимо из-за плохого контакта), но открылись.
До стартёра дотянулся прямо через арку левого колеса, если бы не лифт не знаю пролез бы  :-[
« Последнее редактирование: 27 Октябрь 2012, 18:37 от omen* »
Оффлайн SDB
  • т653тк 59 XLT
« Ответ #24 : 04 Май 2012, 20:57 »
Ну и славненько ;D Счас можно и на соседских машинках тренироваться :D
omen*
« Ответ #25 : 04 Май 2012, 21:24 »
Не, с охраны-то я её брелоком снимал  ;)
Оффлайн Фордыщенко
« Ответ #26 : 06 Май 2012, 18:43 »
  Может кому пригодится, я в такой ситуации открыл машину при помощи стальной проволоки 3 мм, просунул аккуратно между рамкой водительской двери и уплотнителем, на проволоке сделал крючок и открыл потянув за внутреннюю (противоположную) пассажирскую ручку открывания двери.
omen*
« Ответ #27 : 06 Май 2012, 18:51 »
Я рассматривал такой вариант, но проволоки под рукой не было такой и проще оказалось аккумулятор подключить.
Оффлайн lomm
  • Клубная карта №: 0024
« Ответ #28 : 06 Май 2012, 19:09 »
Вот и славно, что все удалось. А про проволку не заморачивайтесь, если есть антена, классное подручное средство и жесткость необходимую имеет.
omen*
« Ответ #29 : 06 Май 2012, 21:06 »
Антенна слишком короткая и толстая.
49 Ответов
25989 Просмотров
Последний ответ 11 Январь 2016, 23:41
от Александер
5065 Просмотров
Последний ответ 24 Январь 2014, 16:17
от qwestmen
2611 Просмотров
Последний ответ 25 Август 2014, 06:50
от and032
3863 Просмотров
Последний ответ 04 Июль 2016, 10:12
от Инженер
1508 Просмотров
Последний ответ 11 Январь 2019, 17:18
от AL98RUS
