Автор Тема: АБС+4Х4Н  (Прочитано 14179 раз)
Оффлайн Blade_Runner
Re: АБС+4Х4Н
« Ответ #30 : 12 Август 2018, 22:45 »
Раз укатал задний с моря до дома 100 км не доехал . после того как загорелась авс 1200 км. а на днях то же задний не горела АВС. а один ряд шариков рассыпался (skf) _ китай оказался . Сейча с поставил ролики. Машина с убитым подшипником включает авс 4на 4  тормозит не едет пока не снимешь  клемму  (не помню 2 предохранителя как вариант).На заднем один болт и сам датчик желательно снять .             ( пресс о и только прессом давить подшипник  )
Пока нет изменений в поведении машины, 4х4 не загорался. В городе лампа абс не загоралась.
А как потрогать ступицы? В смысле, не поднимая машину.
Один задний подшипник у меня подгуживает, не смог заменить перед поездкой (не было в наличии). Насчет передних не знаю, скорее всего слушали только зад на подъемнике.
Вибрация небольшая по кузову имеет место быть с 80 до 110 км\ч.
« Последнее редактирование: 12 Август 2018, 22:47 от Blade_Runner »
Оффлайн александр577
Re: АБС+4Х4Н
« Ответ #31 : 12 Август 2018, 23:19 »
Осторожно ближе к ценру за диском пальцами -они все тёплые- но подранок будет горячей .
Re: АБС+4Х4Н
« Ответ #32 : 14 Август 2018, 08:24 »
В общем, катаюсь пока по городку плюс выезды на охоту, ни разу абс не загоралась. Ступицы греются на мой взгляд одинаково.
Видимо, проблема проявляется на трассе, при долгом движении на скорости 100 и выше.
2670 Просмотров
Последний ответ 27 Февраль 2012, 12:46
от WaterTank
