Автор Тема: АБС+4Х4Н  (Прочитано 14301 раз)
Re: АБС+4Х4Н
« Ответ #15 : 08 Декабрь 2016, 20:22 »
Что может быть?
Когда появилась проблема? Раздатку или АКПП перед этим не снимали случайно?
Оффлайн Efiop
Re: АБС+4Х4Н
« Ответ #16 : 08 Декабрь 2016, 20:29 »
Мотор снимал для замены цепей около месяца назад, а проблемма появилась сегодня при повороте на лево.
Re: АБС+4Х4Н
« Ответ #17 : 08 Декабрь 2016, 23:23 »
Efiop, прочитайте ошибки в памяти ЭБУ (сделайте компьютерную диагностику). Не похоже, что с диагнозом будут какие-то трудности и скорее всего все вопросы сразу отпадут сами собой.
Оффлайн Efiop
Re: АБС+4Х4Н
« Ответ #18 : 09 Декабрь 2016, 10:16 »
Заехал в Форд центр, сказали машину оставить на два дня, и цену озвучили 3 - 4 тр. Сказали машина старая, надо много чего разбирать. :o :o *pozor* *pozor*
Re: АБС+4Х4Н
« Ответ #19 : 09 Декабрь 2016, 11:20 »
это они из любопытства или молодых слесарей учить?  :D
Оффлайн caha
  • 8-903-723-55-74
Re: АБС+4Х4Н
« Ответ #20 : 09 Декабрь 2016, 11:35 »
Мдаааа. Большую глупость редко слышал.
Оффлайн Efiop
Re: АБС+4Х4Н
« Ответ #21 : 09 Декабрь 2016, 13:08 »
Незнаю зачем, но явно хотят деньжат срубить.
Re: АБС+4Х4Н
« Ответ #22 : 09 Декабрь 2016, 13:30 »
Достаточно скачать себе Митчелл, где указаны рекомендованные производителем нормочасы для любых работ, и потом спросить у них "сколько-сколько? за мою машину или за весь техцентр?"  :D
Оффлайн Efiop
Re: АБС+4Х4Н
« Ответ #23 : 09 Декабрь 2016, 15:28 »
Вобщем записался к другим мастерам на диагностику, но это аж в понедельник, а по сему вопрос : Можно ли передвигаться своим ходом с такими "герляндами" на панели приборов??? А то до понедельника без авто ну ни как нельзя.
Оффлайн Efiop
Re: АБС+4Х4Н
« Ответ #24 : 13 Декабрь 2016, 08:58 »
Не доехал до диагностики, просто поменял два передних датчика абс, и все прошло.
Оффлайн BogDal
Re: АБС+4Х4Н
« Ответ #25 : 09 Январь 2017, 13:37 »
кто-нибудь продайте мне передний правый датчик АБС...А то у меня датчик накрылся.
Оффлайн Blade_Runner
Re: АБС+4Х4Н
« Ответ #26 : 12 Август 2018, 10:46 »
Всем привет, ехал по тоассе, загорелся значок абс. 4х4 НЕ горит и не моргает. Попробовал круиз - работает. Никаких изменений в поведении машины не чувтсвую.
Если остановиться и заглушить машину, потом снова поехать, минут пять значок не горит, потом опять загорается.
Делал недавно замену сальника в заднем редукторе, протяжку ручника у Тимура и Сергея на Волжской, замену ступичного сзади.
Нахожусь далеко от нормальной диагностики, подскажите можно ли ездить? Надо тут на месте покататься недельки три немного, потом 300 км до Москвы.
Обновление: покатался по городу не превышая 40 миль в час, значок не загорелся, т.е. загорается на скорости только.
« Последнее редактирование: 12 Август 2018, 11:13 от Blade_Runner »
Оффлайн александр577
Re: АБС+4Х4Н
« Ответ #27 : 12 Август 2018, 20:50 »
По моему опыту .чем хороши наши машины а тем .что заранее предупредит  водителя о неисправности .  После очередной поездки сравните нагрев ступиц . Если что - датчик АВС разъедините на проводе . передний под капотом на раме . А там как повезёт от 100- 1000 км до места ремонта.  На днях экстиз за 2  дня ступичный подшипник задний  в Тулу привёз.Не так всё страшно .          элм 327 + андроид.
« Последнее редактирование: 12 Август 2018, 20:59 от александр577 »
Re: АБС+4Х4Н
« Ответ #28 : 12 Август 2018, 20:55 »
Спасибо. А что после этих 100-1000 км - машина встанет или как?
Подозрение куда - на ступицу?
Re: АБС+4Х4Н
« Ответ #29 : 12 Август 2018, 21:14 »
 Раз укатал задний с моря до дома 100 км не доехал . после того как загорелась авс 1200 км. а на днях то же задний не горела АВС. а один ряд шариков рассыпался (skf) _ китай оказался . Сейча с поставил ролики. Машина с убитым подшипником включает авс 4на 4  тормозит не едет пока не снимешь  клемму  (не помню 2 предохранителя как вариант).На заднем один болт и сам датчик желательно снять .             ( пресс о и только прессом давить подшипник  )
« Последнее редактирование: 12 Август 2018, 21:29 от александр577 »
2680 Просмотров
Последний ответ 27 Февраль 2012, 12:46
от WaterTank
