Автор Тема: Сгнили трубки кондиционера (задний контур)  (Прочитано 98659 раз)
Оффлайн 11WEST
Ну раз никто не отвечает,....
все ответы есть у меня
Можете консультироваться :)
Но теперь только через личные сообщения
11WEST, да рассказывай ужо, не жеманнься... ^-^
11WEST, в студию, где нашли быстросъемы? А другая сторона?
Оффлайн 11WEST
Не хватит у меня обстоятельности, глубины мысли и системности :) Пусть кто-то  обобщит
Завтра набросаю мыслей...
...еще не готово..
« Последнее редактирование: 09 Июнь 2019, 08:43 от 11WEST »
Оффлайн 11WEST
Восстановил задний контур. Работает,... теперь можно набросать пару мыслей.
Кто не заглушил задние трубки (а только запаял передний контур) - могут быть проблемы с задним радиатором - влага попадает
и за годы может повредить. У друга обошлось, У меня было запаяно.
1. Шланги ставили правильные, ..для фреона. Важно: лучше тонкостенные - их можно сильнее гнуть, что необходимо при самостоятельной прокладке.
Обратите внимание шланги Goodyear Galaxy (США) и просто Galaxy (Малайзия)  - оба специальные и хорошие, но разные по цене шланги. Я находил на авито Galaxy по 400-450 руб./метр. - Во! - быстро записывайте тел. - https://www.avito.ru/korolev/zapchasti_i_aksessuary/shlangi_goodyear_galaxy_1030590088?slocation=637680
В результате другая спец.фирма - пообещали  Goodyear Galaxy США, а продали  просто Galaxy по завышенной цене.
Важно: для ФЭ-4 длина толстого - 410 см, тонкого -470 (или 440)см. Чуть с запасом делал.
Высокое давление - шланг G-6 (8мм внутренний диаметр) , низкое - G-10 - 13 мм внутренний, кажется....
2. Найти фитинги сложно. Задние (кривые, П-образные) не нашли вовсе и использовали свои, что неплохо, т.к. на рынке полно китайских фитингов качеством хуже оригинала.
К фитингам была приварена новая "елочка" вместо отрезанной родной. Второй раз "ёлочку" использовать нельзя как бы...
Передние фитинги нашлись новые. Но сейчас я бы использовал свои родные передние, переварив ёлочку. Родные - толще металл и зажимы лучше. Кстати, посмотрите, может быть можно заменить фитинги на соединение - гайка-резьба....
3. Аргонно-дуговая сварка - минимум 350-400 руб за фитинг (до 1500 некоторые просят) Научились с viktor85  самостоятельно варить газовой обычной горелкой и алюминиевым припоем с флюсом, но это отдельная песня.
4. Обжим фитингов - т.е. шлангов на ёлочках: гильзы в наличии рублей по 40, услуга от 200 руб - минимум за каждый обжим (их 4)
5. Есть умельцы, продающие готовые шланги под размер - 6 - 7 тыс.руб. , ..... в суете не воспользовался - жалею. Много нового увидел, узнал, но на самостоятельную сборку времени ушло много.... и денег больше.
6.  Установил сам, - тоже мука неподготовленному человеку. Не стал срезать старые магистрали. Поместились шланги за подножку.
Два дня фреон держится :) С задним контуром втрое лучше к.м.кажется.... суровый поддув по бокам зад.сидений и сверху в багажнике - вмиг меняют атмосфэру. :)
« Последнее редактирование: 18 Июнь 2019, 20:59 от 11WEST »
11WEST,  так это уже почти руководство к действию! Спасибо.
Диаметр шлангов по ихней классификации добавьте, пожалуйста.
« Последнее редактирование: 18 Июнь 2019, 20:06 от AL98RUS »
Оффлайн 11WEST
Не забудьте почистить фильтр системы кондиционирования
viktor85 и Guns научили.
У меня приличного вида был фильтр на 140 тыс пробега.
Находится он вон там - разъем  - красная стрелка.  Желтая стрелка - там возд фильтр
« Последнее редактирование: 24 Июнь 2019, 13:41 от 11WEST »
Оффлайн MinDeR
Хотел поделиться решением по заднему контуру.
Ввиду дороговизны варианта с шланагами решил попробовать заменить алюминий на медь.
Материалы:
- трубка высокого давления диаметром 3/8 (2 - 2,5м);
- трубка низкого давления диаметром 5/8 (2 - 2,5 м);
- 2 фитинга 3/8;
- 2 фитинга 5/8;
- инструмент для развальцовки концов трубок.
Фитинги обязательно брать под развальцовку, не обжимные.
Работа по замене трубок:
1) демонтировать порог;
2) открутить пластиковые направляющие трубок кондиционера и печки;
3) обрезать алюминий(так, чтобы можно было подлезть для развальцовки и затяжки);
4) развальцевать концы трубок;
5) соединить на фитинги развольцованные концы;
6) собрать всё в обратной последовательности;
7) заправить систему.
Работы сделаны около двух месяцев назад. Полёт нормальный, кондиционер работает.
« Последнее редактирование: 24 Июнь 2019, 15:55 от MinDeR »
Оффлайн 11WEST
Классно! Я выше предлагал рассмотреть винтовые соединения. А 2,5 метра хватит? Там же более 4.... Или это до  штатных резиновых концевиков? Как стыковать с концевиками?
« Последнее редактирование: 25 Июнь 2019, 16:08 от 11WEST »
Я не понял, вы алюминий и медь вместе соединили?
11WEST, это фильтр? Кажется мне это орифиз. Устройство, разделяющее жидкую и газообразную фракцию фреона. Аналог ТРВ. И если он забивается - нужно тушить свет. Компрессор на подходе.
Оффлайн 11WEST
это фильтр?
Не-не... я не настолько. Сказали почистить - почистил. У Guns-a забит был хорошо, но компрессор до сих пор работает....
Алюминий с медью - этто крутто! Посмотрите в ряду расположение относительное для этих металлов. Сильная гальванопара. Сгниёт быстро без специальных материалов-разделяющих разные трубки. Не очень представляю, как это сделать в конкретных условиях.
Не уверен, что мой опыт поможет всем.
Три года подряд, в июне заправляю кондиционер и в августе он перестаёт работать. Следов утечки серьезной нет. Видимо успевает высыхать и вымываться. Было, что уже через месяц чувствовалось ухудшение работы.
В начале мая купил и закачал в систему такую хрень
Результат:
Герметик закупоривает отверстия до пол-миллиметра. Совместим с фреоном, предназначен для бытовых и автокондиционеров.
Не очень удобно, но можно заправить герметик через низкий порт. Шприц упирается в крыло, но он гнется и, приложив некоторое усилие, заливается в систему полностью.
« Последнее редактирование: 25 Июнь 2019, 12:34 от AL98RUS »
Оффлайн caha
  • 8-903-723-55-74
Когда у меня искали утечку, то дали в систему примерно 35атмосыер азота. :D
Оффлайн 11WEST
низкий
Герметик- это супер, если работает!! Сколь стОит? Какой номер?
Где он? Низкий порт?
У меня 4,0 фэ две одинаковой высоты трубки под капотом. Заправочные...
« Последнее редактирование: 25 Июнь 2019, 16:11 от 11WEST »
8220 Просмотров
Последний ответ 22 Май 2012, 20:18
от Hawk
31 Ответов
15363 Просмотров
Последний ответ 18 Июнь 2013, 10:37
от tatais
3247 Просмотров
Последний ответ 22 Июнь 2014, 11:02
от TransLab
4478 Просмотров
Последний ответ 18 Сентябрь 2017, 17:21
от Neolis
33 Ответов
8672 Просмотров
Последний ответ 28 Март 2020, 10:20
от AL98RUS
