Автор Тема: Щелчки при открытии и закрытии двери  (Прочитано 37089 раз)
Оффлайн Lev950
Re: Щелчки при открытии и закрытии двери
« Ответ #60 : 17 Декабрь 2012, 13:03 »
у меня тоже летом щелкала левая пассажирская,-смазкой силиконовой петли побрызгал-все ок!
Оффлайн Никита89
Правая пассажирская :)
В итоге цилиндрик изнутри сохнет на жаре?
Оффлайн 11WEST
Правая передняя дверь:
Тема осталась "в воздухе"
Лучшее решение: кислотой и смазкой
Только куда это всё засунуть? :)
Есть там простор залезть гвоздем-кисточкой?
Оффлайн and032
  • Explorer 4.0 XLT+ 2008
  • Клубная карта №: 0032
11WEST, Олежка,у себя решил заменой петли,смазка не помогла  :(
Оффлайн Алексей 150
  • Клубная карта №: 0050
т.е. отдельно цилиндра не бывает?
Black   Limited
Оффлайн Алексей 150
Очень может быть. Давно не щелкало из-за влажности.
Black   Limited
Оффлайн 11WEST
Дык там же не петля, как я понял, а ограничитель клацает.....  цилиндрический какой-то....
Оффлайн schok
  • Фордовод
У меня иногда случаются скрипы при открывании дверей, чаще- задней левой двери,причём, не от петель,а в области пластмассового ограничителя...Я просто брызгаю силиконовой смазкой (смазка используется для сварочных аппаратов) в "окошко" в двери (по ходу движения ограничителя),а также сам ограничитель и сами петли...несколько раз открою-закрою дверь..и всё-скрип пропадает.. Но,примерно, раз в 2-3 месяца эта процедура повторяется..Я заметил следы ржавчины на пластике ограничителя, может всё таки там что-то ржавеет и со-временем начинает тереть по пластику..+ после мойки машины Керхером на мойках, тоже приходится заново смазывать все движущиеся части двери..
Оффлайн and032
11WEST,
Цитировать
вот эту цилиндрическую и менял
Оффлайн Boore
  • FE4 2006 - 4.6
« Ответ #69 : 20 Июнь 2013, 04:46 »
При закрытии двери, когда она обещает щелкнуть, чувствуется помеха хода - видимо, какой-то ограничитель/упор в этой цилиндрической петле. Если вместо немедленного закрытия довести дверь до максимального открытия, то потом дверь закроется тихо, без щелчка. Испробовано на себе.
Оффлайн leks900
« Ответ #70 : 20 Сентябрь 2013, 18:53 »
Люди может кто разбирал этот цилиндрик ? что он из себя представляет?. есть мысль просверлить его сверху, нарезать резьбу, и вкрутить тавотницу для смазки.. только вот вопрос  конструкции терзает сомнение.. мож там какой гидравлический цилиндр или ацкая пружина... вот и хотелось бы знать конструкцию...мож у кого есть...разобрать и сделать лоботомию этому злосчастному цилиндрику. И выложить фотки составных частей..
Оффлайн steel boatman
« Ответ #71 : 07 Январь 2014, 10:05 »
Меняется вся петля в сборе + окрас в цвет.
ОД сказал то же самое. И отсоветовал делать - мол, при продаже будут смотреть, что крашено.
Оффлайн Zub
  • 4,6 Eddi
« Ответ #72 : 18 Апрель 2014, 04:19 »
Просверлил в верхней части цилиндра дырку диаметром под трубку от wd-40. Залил туда силиконовую смазку. Чтобы не выливалась смазка, вырезал по месту из велосипедной камеры кольцо. Одел. Через два дня щелчки прекратились. Год нет проблем.
Оффлайн leks900
« Ответ #73 : 18 Апрель 2014, 05:05 »
А вот каков принцип действия данного девайса... так никто и не вскрывал этот цилиндрик?...
« Ответ #74 : 18 Апрель 2014, 10:01 »
а фотку можете сделать, а то боюсь сверлить вдруг заклинит , а мысли такие давно посещали , и фиксация двери осталась ?
3883 Просмотров
Последний ответ 08 Апрель 2011, 22:03
от Мишка
31 Ответов
19773 Просмотров
Последний ответ 23 Сентябрь 2014, 15:31
от ALIBASTR
55 Ответов
17172 Просмотров
Последний ответ 23 Март 2013, 01:13
от Letchikov
6062 Просмотров
Последний ответ 30 Ноябрь 2017, 08:57
от driver19-69
1021 Просмотров
Последний ответ 02 Май 2018, 20:16
от jeremy278
