Автор Тема: Вопрос по удалению катализаторов Эксплорер IV  (Прочитано 97891 раз)
Я так понимаю надо удалять катализаторы.
Если это действительно так то да или же как вариант вставить не оригинальные.
Оффлайн driver19-69
  • Смоленск
После устранения проблем с пропусками зажигания из-за неисправной проводки, появилась такая проблемка: с утра автомобиль едет хорошо, по мере прогревания при размеренной езде тоже едет хорошо, но как только делаешь резкое ускорение, автомобиль как будто что то держит с плавными рывками, на диагностике сказали, что повышенная температура перед катализторами. Я так понимаю надо удалять катализаторы. Пробег 230000, установлено гбо. Заранее спасибо за советы.
Рывки и на бензине и на газу? Как настроено ГБО с довпрыском бензина?
а так теперь бывает ? капец как я отстал  *pozor*
хочу электро F150  :'(
Оффлайн VTA VVS
Насчёт настройки газового не знаю, рывки вроде на бензине, на газу едет чисто, ну я ещё покатаюсь посмотрю, если так то дело наверно в бензонасосе. Надо ли катализаторы удалять если температура повышенная перед ними?
Оффлайн driver19-69
  • Смоленск
Я катализаторы удалил и поставил прошивку отключив 2-е лямбды. Иначе на газу по ним выскакивают ошибки. Мозги будут вносить корректировки.
Оффлайн rus862008
Настройщика замените.
Оффлайн VTA VVS
Может кто подскажет какая все же температура должна быть на банках катализаторов на наших авто, я проверил адаптером ошибок у меня на разогретой машине на обоих банках по 470 градусов.
Оффлайн ASV
В катализаторах нет датчика температуры, в данном случае это расчетный параметр который зависит от режима работы двигателя и качества смеси. Пусть голову Вам не морочат и двигатель нормально настраивают.
Оффлайн VTA VVS
Я извиняюсь может за глупый вопрос, подскажите сколько лямбда зонтов и где установлено на 4.0, спасибо заранее
Оффлайн driver19-69
  • Смоленск
уже менять не на кого, купил шнурок буду сам настраивать. При установке к лямбдам вообще не подключили, хотя инструкцией предусмотрено.
Оффлайн ASV
Два верхних и два нижних.
Оффлайн yuer
  • +7 (960) 270-71-00
С удаленными катами на родной прошивке ошибки будут выскакивать на любом виде топлива.
Grand Cherokee WJ 4.7 LTD +4"
Оффлайн driver19-69
  • Смоленск
можно ограничиться  эмуляторами
Оффлайн VTA VVS
Интересно наши старые катализаторы стоят денег или это просто уже куски железа, а то везде идёт реклама про покупку старых катализаторов по высокой цене
Оффлайн Oleg68
Я свои три штуки в тот же вечер продал каждый за пятёрку. Так что 15  окупил сразу, а за удаление, пламяки и работу отдал 21 штуку. :)
43 Ответов
17097 Просмотров
Последний ответ 19 Октябрь 2016, 15:15
от Виктор90
5417 Просмотров
Последний ответ 30 Май 2014, 10:55
от - Илюха -
1833 Просмотров
Последний ответ 17 Март 2015, 09:42
от Satovik
1748 Просмотров
Последний ответ 02 Март 2016, 16:00
от кураж
6456 Просмотров
Последний ответ 04 Май 2018, 14:44
от Oleini4enckp
