Автор Тема: Ржавчина на кузове Эксплорер IV  (Прочитано 56444 раз)
Оффлайн Юрий44
Re: Ржавчина на кузове Эксплорер IV
« Ответ #120 : 01 Октябрь 2020, 14:13 »
напишите пожалуйста номер запчасти на фото из 118 поста ( закат задних арок)
« Ответ #121 : 02 Октябрь 2020, 09:05 »
у нас грунтовка под краской рыже-коричневая
это зависит от цвета машины , на темных цветах должна быть темная на светлых серая
Оффлайн sana555
« Ответ #122 : 02 Октябрь 2020, 12:26 »
У меня машина черная, видимо действительно грунтовка рыже коричневая, которая очень похожа на ржавчину, так что аккуратнее.. :)
В смысле, не соскребите лишнего..))
« Последнее редактирование: 02 Октябрь 2020, 18:16 от sana555 »
Оффлайн sana555
« Ответ #123 : 22 Апрель 2021, 22:44 »
Осенью подкрашивал сколы. Нынче в двух местах под номерным знаком ржа все таки выступила и краска сошла. Хотя обработал Brulex на два раза, который мне очень хорошо впарили..) В общем вопрос в том, как вы боретесь с локальной ржавчиной, без перекраски всей детали?
Попался ролик, где можно легко произвести оцинковку, кто делал подобное, очень интересно узнать мнение?
https://zen.yandex.ru/media/id/5f75c2d4b7327a61f4f4097a/lechim-samostoiatelno-rjavchinu-na-kuzove-na-avto--5f75db9d7f726b6a39483d78
« Ответ #124 : 23 Апрель 2021, 06:44 »
Пескоструй содой, потом выравнивание поверхности от раковин ,лучший способ лужением, то что у вас на ролике выложено работает ,но ржавчину нужно удалять механически , иначи она проявится, что бы за номерной площадкой не появлялась ржа , нужно после обработки и покраски ,туда пленку наклеить
sana555,  и ещё совет ,вымыть порого внутри , если они ещё не сгнили и грязь внутри передних крыльев , делается это тоненькими трубками из пластики , или ещё фильтры для воды подключают
« Последнее редактирование: 23 Апрель 2021, 06:49 от дмитрий 62 »
Оффлайн sana555
« Ответ #125 : 23 Апрель 2021, 08:48 »
Пескоструй содой,
Ничего себе, сода лучше песка убирает ржавчину?
В смысле просто подложить пленку под номерной знак, на время полного высыхания? Или это какая то особая самоклеящаяся пленка?
А для этого можно подключаться к плюсовой клемме во время работы двигателя?
Если знаете, можете дать ссылку, где эта процедура описывается?
« Ответ #126 : 23 Апрель 2021, 11:04 »
только рыхлости, метал почти не трогает , это если жучки убирать хотите
после высыхания лака и полировки,наклеить например  3M VentureShield , там она в аккурат ложиться в номерную нишу и болтики, что крепит ручку, на нержавейку поменять
для чего ? чтобы регулятор сжечь на гене ? и в довесок рсм ? вообще клему + отключить надо
я не знаю как и где . себе делал . пороги начали цвести , просто из внутренней полости порогов вымыть всю землю, там ее много  *par* из за нее пороги и гнить начинают
« Последнее редактирование: 23 Апрель 2021, 11:30 от дмитрий 62 »
Оффлайн sana555
« Ответ #127 : 23 Апрель 2021, 11:42 »
Просто думал, пока это делать, может аккум разрядится..) *par* Благодарю, что остановили.. *par*
В смысле куда то обращались, чтобы вам вымыли? Не думал что такие сервисы существуют.. :-\ :)
« Ответ #128 : 23 Апрель 2021, 11:54 »
сам делал . но может быть ,за отдельные педо-рублики ,в фирме где делают антикор возьмутся не знаю  *par*
Вобще у нас управление по минусу идет я бы данную процедуру делал бы вообще со снятым АКБ , обе клеммы, мало ли что , и минус подключал бы непосредственно  к детальке которую анодируем, но от ржавчины поможет только пескоструй, остальное все от лукавого  *par*
Оффлайн sana555
« Ответ #129 : 23 Апрель 2021, 12:21 »
сам делал .
Т.е. засовывали трубки от капельницы в технологические отверстия, какой то насос подключали?
« Ответ #130 : 23 Апрель 2021, 13:40 »
этим пользовался я , но уже было поздно порог начал гнить , пока процесс остановлен но сквозная коррозия уже есть , включите фантазию  *par*
« Последнее редактирование: 23 Апрель 2021, 13:43 от дмитрий 62 »
Оффлайн sana555
« Ответ #131 : 23 Апрель 2021, 15:00 »
Да уж, теперь только видимо варить.. Мощная у вас автомоечная машина...
« Ответ #132 : 23 Апрель 2021, 15:28 »
да ладно , бытовая, реклама одна , можно просто насос использовать для полива, типа "жук" или водопровод ,там давления много не надо , если брать мойку то не меньше 195 бар .. что бы на выходе было хотябы 130, например Huter W195-PRO
это не проблема . но думаю я это делать не буду , наверное  ;) :D
« Последнее редактирование: 23 Апрель 2021, 15:35 от дмитрий 62 »
Оффлайн sana555
« Ответ #133 : 23 Апрель 2021, 15:46 »
Продаете :-\ Или имеется ввиду, сами не будете? :)
« Ответ #134 : 23 Апрель 2021, 16:03 »
продам наверное так ,но не сейчас  ;) потом  . пока только начал ремонтом доставать  ;) как пройдет точку невозврата так и солью
4346 Просмотров
Последний ответ 17 Март 2013, 20:53
от Завсегдатый
51 Ответов
12421 Просмотров
Последний ответ 18 Май 2015, 17:08
от SlaviusPrime
3325 Просмотров
Последний ответ 20 Октябрь 2016, 09:22
от west
2444 Просмотров
Последний ответ 29 Июнь 2017, 17:18
от alxs
1077 Просмотров
Последний ответ 14 Июнь 2020, 21:42
от Oleg1988
