Автор Тема: тюнинг Explorer II (1995–2001)  (Прочитано 72505 раз)
Оффлайн Scorpovod_34
  • Heavy Duty Trucks !!!
  • Клубная карта №: 0034
  • Год выпуска: 1992
Re: тюнинг Explorer II (1995–2001)
« Ответ #135 : 25 Апрель 2016, 18:39 »
vd66*2up* *2up* *2up* *2up*
- Выше только звезды!
- Значит летим к звездам!
Оффлайн vd66
  • Год выпуска: 1998
« Ответ #136 : 28 Апрель 2016, 20:09 »
 Потихоньку занимаюсь улучшайдингом своего бегемотика,сделал бокс под доп.приборы и рацию. Все равно это место у меня пустует.
Слева напряжение бортовой сети,справа температура АКПП.
« Последнее редактирование: 30 Июль 2016, 23:13 от vd66 »
Оффлайн ivan-efremov
  • Ford Explorer 4L OHV 1997
  • Год выпуска: 1997
« Ответ #137 : 28 Апрель 2016, 20:51 »
vd66, вопрос а от Ford Ranger передний силовик не подошел бы ?
Оффлайн vd66
  • Год выпуска: 1998
« Ответ #138 : 28 Апрель 2016, 21:11 »
 Не знаю,смотрел - они какие то громоздкие показались, делал сам,железо на халяву,место где заниматься есть. Затраты: пачка электродов 800 руб, диоды ДХО 800 руб. раптор,наждачка,растворитель 1500 руб,зачистные круги 200 руб. За 3300-3500 руб. я сделал бампер который я хотел. Так то он почти аналог "Джипстроя" ,так что можно будет на него ссылаться,когда оформлять буду.
Оффлайн Шутник
  • dont make me laugh
  • Модель: FE2 4.0L МКПП
  • Год выпуска: 2000
« Ответ #139 : 30 Июль 2016, 18:33 »
поставил две китайские туманки на провода штатных туманок, светят нормально
Поставил китайскую люстру на крышу,  позже фото выложу. пока колхозно проложено все...
пришлось по две пары проводов на полюс кидать, и реле от стратера уаза ставить)   120 диодных ватт светит огонь)
Опробовал на ночном трофи вчера:)
вывод ,  светит хорошо, но выехать из болота не помогает...  8е место из 16и.
vd66
Подскажи у тебя что с передней подвеской, Как поднята ?
передаточные числа не повышал ?
думаю иногда о колесах больше 32,  но будет точно о верхний лонжерон тереть... вылет адский ставить и арки резать.. уже почти морально готов к такому
Оффлайн vd66
  • Год выпуска: 1998
« Ответ #140 : 30 Июль 2016, 20:49 »
   Эти туманки хорошие, у меня на фуре такие стоят. *2up* Подвеска у меня - торсионы накручены и лифт кузова. Передаточные числа 3.73 для них 33" предел. Если повышать,то я считаю,что тогда блоки в мосты ставить и много еще что нужно сделать. Это будет уже машина чисто для бездора, а я свою всегда могу в сток вернуть без проблем. Я тоже хотел сначала люстру ставить на 240 w,но она идет для спецтехники , от гайцев сложнее отбрехаться (по техрегламенту),чем за доп.фары. Думал на фуру поставить 2 фары от вертолета,они на 28 V,вот там действительно огонь. :D :D :D
Оффлайн Шутник
  • Год выпуска: 2000
« Ответ #141 : 02 Август 2016, 05:38 »
понятно,  все у меня идет к тому что 33и надо,  но над аркой лонжерон,
видимо вылетом придется играться... у меня сейчас -7 вылет если память не изменяет.
но ОХВ двиг 32 то еле крутит, хотя 33 не сильно то и больше )
И это класс ЛАЙТ :) но одна из самых тяжелых точек для класса.
Выбрались бы легко,  если бы не запрет цепляться за опоры ЛЭП
« Последнее редактирование: 02 Август 2016, 07:01 от Шутник »
Оффлайн Илья Раевский
    • Внедорожный клуб 61-я Параллель
  • Год выпуска: 2015
« Ответ #142 : 02 Август 2016, 09:40 »
я чтоб опоры ЛЭП не ломать с собой "карандаш" вожу полутораметровый, кг на 30  :D.
Оффлайн Шутник
  • Год выпуска: 2000
« Ответ #143 : 02 Август 2016, 10:40 »
думаю это совсем сложно было бы, т.к. ребедки нет,  джеком и цепями цеплялись.
хотя прежде т образную могилку копали для трапика)) но дерн снимал а машин не двигал)
12 по 10 ватт,  хотя по факту, получилось общая около 100 ватт
вот такой вот паукан поселился под капотом)
« Последнее редактирование: 03 Август 2016, 05:28 от Шутник »
  • Год выпуска: 2015
« Ответ #144 : 02 Сентябрь 2016, 08:54 »
Начал, своего буцефала готовить - Облил всего Раптором, потом буду новые рессоры ставить, с раздаткой разобраться надо, салон в порядок привести,  силовой бампер доделать, свет.
« Последнее редактирование: 02 Сентябрь 2016, 08:56 от Илья Раевский »
Оффлайн vd66
  • Год выпуска: 1998
« Ответ #145 : 02 Сентябрь 2016, 20:51 »
А если плуг сварить или якорь? Всяко разно меньше копать.
Оффлайн Шутник
  • Год выпуска: 2000
« Ответ #146 : 03 Сентябрь 2016, 21:02 »
ну да,  достаточно было оргам уйти с того места как мы зацепились за опору ))))) только тссс
Оффлайн vd66
  • Год выпуска: 1998
« Ответ #147 : 04 Сентябрь 2016, 05:29 »
 Аяяй у нас за такое пенализация и дисквалификация с чемпионата,есть орги рядом или нет. А грузинский якорь немного ведь места занимает. И эффект от него больше чем от лома.
Оффлайн Шутник
  • Год выпуска: 2000
« Ответ #148 : 04 Сентябрь 2016, 12:41 »
я же говорю тссс )
я же говорю тссс )
Вроде уже вот вот,  ан нет длинная база делает свое дело, и колеса просто прорывают в мягком грунте колею
Оффлайн vd66
  • Год выпуска: 1998
« Ответ #149 : 04 Сентябрь 2016, 18:03 »
Трапиков нет?
2355 Просмотров
Последний ответ 11 Апрель 2013, 13:07
от grind
4059 Просмотров
Последний ответ 31 Июль 2014, 00:50
от ddt
3749 Просмотров
Последний ответ 14 Январь 2015, 20:19
от mados
1908 Просмотров
Последний ответ 24 Июнь 2015, 08:43
от Aleksandr.61
974 Просмотров
Последний ответ 27 Февраль 2020, 13:44
от Всеволод
