Автор Тема: Самоподключение ?  (Прочитано 8500 раз)
Оффлайн LoKKor
  • Железобетонщик клуба.
Re: Самоподключение ?
« Ответ #15 : 03 Апрель 2012, 17:46 »
Антон, руль при этом вывернут?
Разгоняюсь я обычно на прямой :D
Конечно не вывернут.В том то и проблема.
Оффлайн WaterTank
« Ответ #16 : 03 Апрель 2012, 18:08 »
Можешь снять видео и выложить сюда? Не могу понять, какие такие толчки  :-[
Может коробка буксует?
Оффлайн dimexid
  • EXP4+
« Ответ #17 : 03 Апрель 2012, 18:17 »
А это тут при чем?
Физику процесса объяснять - многа букв будет.
Был замечен такой симптом на нестандартной резине.
« Последнее редактирование: 03 Апрель 2012, 23:33 от dimexid »
Оффлайн WaterTank
« Ответ #18 : 03 Апрель 2012, 18:20 »
А вы уверены, что вы ее сами понимаете?
Оффлайн LoKKor
« Ответ #19 : 03 Апрель 2012, 18:40 »
WaterTank, если колеса приедешь мерить - я тебе покажу.
Касательно колес. Если установлены колеса с разной резиной или разным износом по осям то раздатка будет постоянно толкаться - это проверено. Да же где то тема была ;)
Оффлайн WaterTank
« Ответ #20 : 03 Апрель 2012, 18:53 »
Спасибо, уже померил  :-[
Вопросов нет
Есть вопрос про "стандартный размер": http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php/topic,8280.msg176076.html#msg176076
Стандартность тут явно не при чем
Оффлайн LoKKor
« Ответ #21 : 03 Апрель 2012, 18:58 »
Михрютка написал, что это еще зависит от блока управления раздаткой, которая находиться под бардачком. Вот думаю проверить. Симптомы те же.....
Оффлайн WaterTank
« Ответ #22 : 03 Апрель 2012, 19:45 »
Вот думаю проверить
Может съездить к рукастым людям, которые подключат компьютер и поездят с вами и все станет ясно: подключается ли муфта, если да, то в какой степени и в какой ситуации, как отрабатывают алгоритм соленоиды, как ведут себя датчики колес... Это ж просто и недорого  :-[
Оффлайн KonstantinnАвтор темы
« Ответ #23 : 03 Апрель 2012, 19:47 »
Добрый вечер.
Колеса стандартные, происходит все это на асфальте.
При полном приводе все ок...вероятно коробку можно исключить?
Остается раздатка????
Оффлайн WaterTank
« Ответ #24 : 03 Апрель 2012, 19:50 »
Остается раздатка?
Вариантов, как впрочем и всегда с этой машиной, может быть масса  :-[
Совет один: http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php/topic,8280.msg176155.html#msg176155
omen*
« Ответ #25 : 03 Апрель 2012, 19:58 »
Как вариант, умирает подшипник  ступицы. Появился люфт, при резком старте происходит смещение сопряжённых деталей, датчик АБС на это реагирует по своему, даёт команду на подключение передка.
Оффлайн Gene51
  • Есть ещё FE1, для души :)
  • Клубная карта №: 0051
« Ответ #26 : 03 Апрель 2012, 20:05 »
Обычно неисправность ABS загорается из-за ступицы :-\
Оффлайн LoKKor
« Ответ #27 : 03 Апрель 2012, 20:31 »
все 4 подшипника новые! Резине 3 месяца - покупалась с нуля.
И проблема эта плавающая. То есть, то нет.
Я больше склоняюсь к блоку управления полным приводом.
« Последнее редактирование: 03 Апрель 2012, 20:33 от LoKKor »
Оффлайн WaterTank
« Ответ #28 : 03 Апрель 2012, 20:52 »
Антон, а еще можно просканить ошибки в памяти и понять, в чем дело  :P
Оффлайн LoKKor
« Ответ #29 : 03 Апрель 2012, 20:55 »
WaterTank, сканировали все, что только можно! Сканер даже определил что системы "облегчающей выход" нет! Мол ошибка- нету! и я с ним согласен. :D
Больше ничего!
Показал что кислородник не разжигался! Обороты при этом температуру, скорость и прочее.
Но по раздатке ни одной ошибки за все время :(
