Что-то навалилось (пробек 68тк), только-только ТО прошел в одном известном клубном сервисе, и вот (буквально за неделю все выползло):
1. стала через раз загораться лампочка "отказ подушки" - или как она называется? При этом не горит строка "подушка пассажира выключена" над магнитолой. Иногда все нормально...
2. перегорела лампа правого габарита (кстати, что там за лампа? европа)
3. перегорел ближний свет в левой фаре
4. а тут на днях не завелось - аккумулятор вдруг сел. ему меньше 2-х лет, зимой в морозы не подводил ни разу, а тут что-то раз - и сел.... стартер покрутил немного, стрелки вниз по-уходили и тишина...
прикурил от небезызвестного 107-го пыжа, покатался - нормально, работает. На утро - завелась с трудом.
Покатался мало - сегодня опять не завелось...
Вопрос (дурацкий, конечно): собираюсь попробовать снять аккумулятор, зарядить (если зарядка за 5 лет на балконе не сдохла еще), клеммы почистить, а то они в следах окисла все... Поможет, или менять аккумулятор пора?
аккумулятор штатный, ставился новым позапрошлой весной, до этого проблем не было...
Вопрос2, из теории: странно, что при пониженном напряжении, даже когда стартер еще мог что-то прокрутить, не чихнуло ни разу - явно для искры напряжения не хватало - это нормально? что-то сомнения гложат...
при прикуривании, когда напряжение поднялось - с пол-оборота завелось...
ЗЫ ситуация осложняется полным отсутствием инструментов - чтобы снять акк, или фары, торцевые ключи нужны длинные - а нетути, сперли еще прошлой весной на Волго...
так что неспешно ищется помощь
ЗЫ2 пешком два дня хожу - тяжело
