Автор Тема: Прошу совета.  (Прочитано 5834 раз)
Оффлайн M.P.S.
  • Ты хозяин своей жизни
  • Клубная карта №: 0005
Re: Прошу совета.
« Ответ #15 : 19 Апрель 2013, 11:26 »
Совет один пока– мыть–чистить...
Что именно?
Оффлайн ASV
Re: Прошу совета.
« Ответ #16 : 19 Апрель 2013, 11:51 »
Нужна помощ-совет!!!!
Подскажите друзья, ситуация следующая:
отдал машинку в ремонт, поменять прокладки клаппаных крышек и помыть ДВС, приехал сегодня забирать и не забрал >:D
холостые обороты держит, а педальку нажимаешь начинает троить по страшному, на месте не удалось разобраться  :'(, но обратил внимание когда фишку сняли с ДМРВ стал набирать обороты без провалов, я грешу на него, подскажите пожайлуста номерок этой запчастюли :) или дайте совет!!!
С уважением Ваш M.P.S.
Для начала, скиньте все коды, заведите двигатель и погоняйте на разных режимах, прочитайте коды снова. Если будут ошибки по ДМРВ, прежде, чем его менять, проверьте контакты, прозвоните его и все цепи с ним связаные. И то, что Гаврик сказал сделать не помешает.
Оффлайн ASV
Re: Прошу совета.
« Ответ #17 : 19 Апрель 2013, 11:54 »
Что именно?
MAF и дроссель
Оффлайн M.P.S.
Re: Прошу совета.
« Ответ #18 : 20 Апрель 2013, 07:15 »
Помогла замена свечей и проводов ВВ :)
2686 Просмотров
Последний ответ 24 Ноябрь 2015, 16:08
от Sax
72 Ответов
16286 Просмотров
Последний ответ 31 Май 2017, 10:12
от Тарас74
1750 Просмотров
Последний ответ 03 Март 2016, 19:02
от berg666
3319 Просмотров
Последний ответ 13 Март 2019, 22:46
от Letchikov
1313 Просмотров
Последний ответ 13 Март 2019, 12:27
от mobil76
