Автор Тема: Взаимозаменяемость свечей зажигания  (Прочитано 34884 раз)
Оффлайн ASV
Re: Взаимозаменяемость свечей зажигания
« Ответ #90 : 22 Апрель 2020, 21:10 »
хотя на газе свечи живут дольше и чище
Володя, ты через какой промежуток свечи меняешь?
« Ответ #91 : 22 Апрель 2020, 22:40 »
Мне кажется Вы немного, путаете.
Калильное число-это такая циферка, которая говорит о том, когда возникает "калильное зажигание" т.е. искры ещё нет, но свеча так нагрелась что воспломеняет смесь.
И выбирать между условно холодной и условно горячей свечой можно лишь в случае если проищводитель двс даёт диапазон применяемых свечей.
Путают наперсточники, а я знаю.  Любой двигатель может работать на разных свечах, разумеется при определённых условиях и конечно же есть более "демократичные" и есть более строгие конструкции и конечно очень важны условия эксплуатации.
Но при всем этом, я лично сторонник использовать рекомендованные производителем двигателя, о чем все время пишу и выше именно это и отстаивал.
Сергей, на последнем комплекте проехал порядка 70 т.км., чтобы точно сказать надо посмотреть. Что меня удивило, так это не то, что они очень чистые на газе, а то, что центральный электрод значительно меньше угорел, чем на бензине.
« Последнее редактирование: 22 Апрель 2020, 22:45 от Бродяга »
Оффлайн ASV
« Ответ #92 : 22 Апрель 2020, 23:07 »
Расточительный ты  :D у меня сотку выхаживают, как им и положено.
Кстати вот
И надо было так далеко ходить?  :D
« Последнее редактирование: 23 Апрель 2020, 01:24 от ASV »
« Ответ #93 : 23 Апрель 2020, 08:00 »
Расточительный ты   у меня сотку выхаживают, как им и положено.
Сергей, я в прошлый раз поменял через 76 т.км. так там зазор ушел очень сильно, сейчас могу попутать, я где-то в темах писал, но вроде как 2,9мм при чем , это было вроде как в двух цилиндрах в остальных меньше, но все одно очень большие, поэтому надо время от времени выворачивать, может через тысяч двадцать и проверять зазор и после первого угара, поставить где-то 1мм я в последний раз так и поступил.
А вот зазор из магазина у них был больше обозначенного в мануале, при чем больше, чем допуск, вроде 1,35 мм.
Кстати сказать, не помню как у нас в сервисной книге записано, а вот в америке рекомендуют замену свечей через 100 т.м. на нашем моторе, могу сказать точно, у нас они столько не выходят.
« Последнее редактирование: 23 Апрель 2020, 08:03 от Бродяга »
Оффлайн Ренатс
« Ответ #94 : 23 Апрель 2020, 08:30 »
Ну так то Да, в принципе и на веретенке ДВС может работать, вопрос отработают ли к примеру  более холодные свечи (чем рекомендует производитель) свой ресурс .
 Вы ж вроде не вьюноша, со взглядом горящим, ужель ни разу не видели авто с калильным зажиганием? Когда зажигание выключено, а движок продолжает работать?
« Последнее редактирование: 23 Апрель 2020, 08:33 от Ренатс »
« Ответ #95 : 23 Апрель 2020, 09:05 »
Добрый человек, возникли трудности из-за самоизоляции, обострение восприятия действительности?
А видел я столько, что вам и не снилось и в отличии от вас имею специальное образование именно по этому вопросу. Не пытайтесь острить и не ищите проблему там, где ее нет.
Оффлайн ASV
« Ответ #96 : 23 Апрель 2020, 14:12 »
В принципе меня сотка без лишнего геморроя устраивает. На счёт 160 тык тоже сомневаюсь, хотя если через 50 тык зазор корректировать, то возможно  :-[ Через 20 это рано для этих свечей и телодвижений слишком много. Они то пишут, что свечи не обслуживаемые  :)
« Ответ #97 : 23 Апрель 2020, 16:46 »
Так-то да, только если ты не выкручивал их за это время, то очень возможны неприятности, именно поэтому я где-то через 20т.км., но не реже одного раза в год предпочитаю выкрутить все, осмотреть, чтобы не давать прикипать.
Зимой купил смазку никель-графитную аналог рекомендованной моторкрафтовской, как потеплеет, буду выкручивать и смотреть, на что они будут похожи, может и оставлю ещё походить, тогда проверю зазор, да смазочкой обработаю.
Оффлайн ASV
« Ответ #98 : 23 Апрель 2020, 16:54 »
Два раза менял, оба без неприятностей :-[
Оффлайн Toruk Makto
  • Black Limited from Japan, V8
Всем привет,
поменял я свои свечи на SP 515
Руководствовался точно вот этой процедурой
Re: Питер - замена свечей на V8 4,6л. Описание процедуры!!!
« Ответ #53 : 19 Июль 2014, 10:08 »
Выкладываю процедуру замены свечей на основании собственного опыта и процедуры по tsb Форда
вам надо приготовить:
1. Длинную головку 9/16 или на крайний случай длинную шестигранную головку на 15, это для свечей
2. Карбклинер или какой-нибудь другой очиститель
3. WD-40 или иной раскислитель
4. Головку на 7 для откручивания катушек
5. 10-20 кубовый шприц
6. Карданчик, чуть не забыл
7. Новые свечи
Теперь порядок:
1. Обязательно перед началом замены тщательно продуть воздухом все полости под катушками зажигания, там  скапливается в больших количествах песок и прочий мусор
2. Если мотор горячий то откройте капот и подождите минут 20-30 после этого приступайте к откручиванию катушек зажигания и их демонтажу
3. После демонтажа рекомендую снять с катушек свечные наконечники и промыть их и протереть карбклинером и положить их в сторонку сохнуть
4. В небольшой баночке приготовить коктейль в соотношении 3 части вэдэшки на 1 часть карбклинера, тщательно перемешать
5. Тщательно продуть свечные колодцы
6. Залить шприцем в каждый колодец по 1,5-2 мл коктейля, внимание 2 мл это максимум
7. Идете  трапезничать или чем другим заниматься на минут 40 не меньше
Мотор к этому времени остывает как правило
8. Начинаете собственно откручивать свечи, делать это надо спокойно без рывков возвратно-поступательными движениями градусов по 5-10
9. Собираете все в обратном порядке, да прибудет с Вами удача, Господь Вам в помощь!
10. Внимание замену свечей проводить строго только на остывшем моторе
В день перед заменой, сильно переживал, моделировал ситуации на случай облома свечей :D. Но к моему удивлению и к работникам сервиса, свечи открутились легко.
Сейчас езжу на новых свечах Motorcraft SP515, проблем нет.
« Последнее редактирование: 13 Май 2020, 08:57 от Toruk Makto »
« Ответ #100 : 13 Май 2020, 12:04 »
Toruk Makto, Ну и слава Богу! Скорее всего пробег на старых свечах не был очень большим или их ранее откручивали для проверки, иначе они бы прикипели бы.
Оффлайн Toruk Makto
« Ответ #101 : 13 Май 2020, 12:42 »
спасибо Бродяга, ваш опыт и процедура положительно повлияли на ход событий :). По ходу японец оказался ответственным хозяином или он курит наш форум :D
« Ответ #102 : 13 Май 2020, 21:10 »
На здоровье)
Оффлайн TarasVinnikov
« Ответ #104 : 30 Сентябрь 2020, 12:21 »
Заказывал на али такие https://aliexpress.ru/item/4000048705077.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.7c344bdfH9Y4z8&algo_pvid=36b8c156-cb52-4781-ba90-25faf89df4d8&algo_expid=36b8c156-cb52-4781-ba90-25faf89df4d8-0&btsid=0b8b035616014488919618154e88b1&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
проехали уже больше 20 тыщ, полет нормальный
у меня тоже такие в гараже валяются , вкручивать боюсь  :D правда я их 1200 рубликов брал с доставкой  , но потом все равно заказал с рокавто иридивые
19782 Просмотров
Последний ответ 23 Апрель 2017, 01:30
от younggun
12420 Просмотров
Последний ответ 25 Декабрь 2014, 18:19
от Nivan
5029 Просмотров
Последний ответ 06 Март 2017, 16:10
от BBCCBB
32 Ответов
12886 Просмотров
Последний ответ 27 Апрель 2020, 07:50
от KONSTANTIN
1046 Просмотров
Последний ответ 16 Апрель 2020, 15:17
от Toruk Makto
