Автор Тема: Траблы с электрикой...  (Прочитано 4214 раз)
Оффлайн IvanSАвтор темы
  • Клубная карта №: 0073
« : 13 Март 2012, 14:12 »
Что-то навалилось (пробек 68тк), только-только ТО прошел в одном известном клубном сервисе, и вот (буквально за неделю все выползло):
1. стала через раз загораться лампочка "отказ подушки" - или как она называется?  При этом не горит строка "подушка пассажира выключена" над магнитолой. Иногда все нормально...
2. перегорела лампа правого габарита (кстати, что там за лампа? европа)
3. перегорел ближний свет в левой фаре
4. а тут на днях не завелось - аккумулятор вдруг сел. ему меньше 2-х лет, зимой в морозы не подводил ни разу, а тут что-то раз - и сел.... стартер покрутил немного, стрелки вниз по-уходили и тишина...
прикурил от небезызвестного 107-го пыжа, покатался - нормально, работает. На утро - завелась с трудом.
Покатался мало - сегодня опять не завелось...
Вопрос (дурацкий, конечно): собираюсь попробовать снять аккумулятор, зарядить (если зарядка за 5 лет на балконе не сдохла еще), клеммы почистить, а то они в следах окисла все...  Поможет, или менять аккумулятор пора?
аккумулятор штатный, ставился новым позапрошлой весной, до этого проблем не было...
Вопрос2, из теории: странно, что при пониженном напряжении, даже когда стартер еще мог что-то прокрутить, не чихнуло ни разу - явно для искры напряжения не хватало - это нормально? что-то сомнения гложат...
при прикуривании, когда напряжение поднялось - с пол-оборота завелось...
ЗЫ ситуация осложняется полным отсутствием инструментов - чтобы снять акк, или фары, торцевые ключи нужны длинные - а нетути, сперли еще прошлой весной на Волго...
так что неспешно ищется помощь :)
ЗЫ2 пешком два дня хожу - тяжело :)
Оффлайн Зауралец
Re: Траблы с электрикой...
« Ответ #1 : 13 Март 2012, 16:00 »
IvanS, Поменяй сначала АКБ. Подухи могут из-за него глючить. Если не поможет, смотри датчик  присутствия пассажира в поджопнике сидения, может контакт где отходит. Скорее всего надо просто откалибровать (у ОД на компе это просто делается)
« Ответ #2 : 13 Март 2012, 16:02 »
два года не маловато для АКБ?
Оффлайн Зауралец
« Ответ #3 : 13 Март 2012, 19:10 »
Неа, он же Американский :D Для меня существует только один АКБ - BOSCH
Оффлайн Юха
« Ответ #4 : 13 Март 2012, 19:56 »
Лампочка без цоколя W5W
« Последнее редактирование: 13 Март 2012, 19:59 от Юха »
« Ответ #5 : 13 Март 2012, 20:21 »
вот что хорошего у вош, так это рекламные буклеты  :D АКБ motorcraft служил свыше 10 лет безо всякого ухода и до сих пор ездит на моей предыдущей FCV
Оффлайн Evgeniy
« Ответ #6 : 13 Март 2012, 20:21 »
Да лан,BOSCH, тюнингованная Варта :D
Оффлайн Bonifacyi
  • м.ж. в семье
« Ответ #7 : 13 Март 2012, 20:39 »
Неа, он же Американский  Для меня существует только один АКБ - BOSCH
Родной как раз служит дольше, на днях выкинул Варту 2 года только протянула
Оффлайн WaterTank
« Ответ #8 : 13 Март 2012, 20:51 »
Такое у меня было, когда дох аккумулятор
А вообще вам прямая дорога на диагностику: посмотреть ошибки. Там все пишется про бортовую сеть
Оффлайн Зауралец
« Ответ #9 : 14 Март 2012, 05:08 »
Варта - какуля. Сам знаю.
« Ответ #10 : 20 Март 2012, 01:03 »
тему открывал и мыслей послушать, и поплакаться чуток :)
- пробовал зарядить старый акк - не больше минуты брал ток 6.5А примерно на 14В, потом за пару минут падало до 2А максимум при неизвестном напряжении (вольтметр на блоке зашкаливало - больше 15В)...   при длительной езде тоже не заряжался...
в итоге поставил новый акк - American 65... Все глюки ушли, кроме лампочек, конечно....
завтра утром посомтрю, заведется ли :)
ЗЫ купил ключик для снятия фары - длинный торцевой на 8...   а вштатном Фордовском комплекте лежал  длинный торцевой ключик, но на 10... странно...
Оффлайн Алексей 150
  • Клубная карта №: 0050
« Ответ #11 : 20 Март 2012, 17:04 »
Должно быть два разных: для снятия фар и задних фонарей.
Black   Limited
« Ответ #12 : 20 Март 2012, 22:31 »
ну да... там один на 8, но он короткий, до третьего винта фары не достает, а длинный - на 10, соотв. достает, но не цепляет...
хотя, когда чинили могли другие болты вкрячить...  у меня там, короче, везде на 8 болтики стоят...
Оффлайн Алексей 150
« Ответ #13 : 21 Март 2012, 09:23 »
Скорее всего..  С лампами разобрался?
Black   Limited
« Ответ #14 : 21 Март 2012, 12:02 »
А что с ними разбираться - поменял и все :)
Благо родные еще лежали... а хваленый филипс сдох за полтора года...
2816 Просмотров
Последний ответ 15 Декабрь 2012, 22:47
от Донец
48 Ответов
7794 Просмотров
Последний ответ 16 Сентябрь 2019, 17:53
от Бродяга
1504 Просмотров
Последний ответ 30 Июль 2018, 03:07
от HIRURG
1854 Просмотров
Последний ответ 30 Октябрь 2018, 03:16
от Sergos4082
42 Ответов
5442 Просмотров
Последний ответ 08 Июнь 2019, 14:02
от Letchikov
