Автор Тема: трещит двигатель  (Прочитано 14395 раз)
  • Skoda Octavia A8 2021г
  • Клубная карта №: 0011
Re: трещит двигатель
« Ответ #45 : 04 Март 2012, 00:07 »
не понал гбц  сниматЬ?
Для замены гидриков - конечно. Для замены толкателей и коромысел - нет. ;)
Македонский
« Ответ #46 : 04 Март 2012, 04:57 »
Серёга,это точно ,что при замене коромысел не надо головы снимать? :o
Оффлайн Акулыч
« Ответ #47 : 04 Март 2012, 07:57 »
Я не Серега, но отвечую
Для замены толкателей и коромысел, достаточно снять клапанные крышки. Для удобства их снятия, можно снять верхний впускной. Никаких засад. Маленькая трещетка и 2 головки на 10 для крышек и на 13 для верхнего.
Для замены гидриков нуно снять все то же + нижний впускной + отстыковать штаны + снять головы. Гидрики изнутри голов стоят. Отстыковка штанов происходит с разной степенью секаса. Очень любят ломаться шпильки, потом высверливать и т.д. Для удобства работы советую снять передние колеса и подкрылки.
Македонский
« Ответ #48 : 04 Март 2012, 12:25 »
Акулыч, Спасибо!!! П.с. Не Серёга-так и запишем! :D
Оффлайн _BANDITАвтор темы
« Ответ #49 : 04 Март 2012, 17:47 »
скажите а можно  с этим трещанием ездить, на что это влияет ?
Оффлайн ЭндрюС
« Ответ #50 : 04 Март 2012, 18:40 »
можно,но неприятно, и мотор работает не так как должен
« Ответ #51 : 04 Март 2012, 21:34 »
почему можно, ведь рабочие зазоры нарушены
Оффлайн chimik
  • ... и это пройдет....
    • chimik
« Ответ #52 : 05 Март 2012, 01:06 »
а надо ли....
хоть я и не моряк, ибо люблю море с берега, а качку в ресторане, но... есть такая фигня на флоте, на уровне закона - НЕ ТРОЖ ПОКА РАБОТАЕТ!
конечно, для гламура и сохранности нашего музыкального слуха можно... но... эта сексопатология меня как то пугает... Эммануил конечно во многом прав, но не до такой же степени...
Оффлайн Акулыч
« Ответ #53 : 05 Март 2012, 07:52 »
_BANDIT,
Там не рабочие зазоры нарушены и щелкает совсем не от этого.
Посадочное коромысло-толкатель, это пара сферическая пара. От недостатка смазки или по старости, толкатель начинает изнашиваться однобоко и набивает себе ответную часть в коромысле. Вместо сферы на толкателе образуется пирамидка, с скругленными краями.
Фото самое нижнее. Надеюсь, сможете различить новые от старых :)
http://www.drive2.ru/cars/ford/explorer/explorer_1st_generation/akylich/journal/288230376152704488/#post
« Ответ #54 : 05 Март 2012, 11:51 »
короче не буду делать так поезжу, а деньги на семью потрачу)))
Македонский
« Ответ #55 : 05 Март 2012, 23:36 »
Вот и я так же решил 3 года назад и ничего,всё нормально функционирует! ;)
1778 Просмотров
Последний ответ 11 Ноябрь 2011, 21:36
от Vitaliy32
5652 Просмотров
Последний ответ 06 Январь 2013, 20:35
от Cilmet
двигатель
Автор izezya « 1 2  Все » Двигатель FE2
23 Ответов
6821 Просмотров
Последний ответ 10 Февраль 2012, 17:45
от schulz
1941 Просмотров
Последний ответ 11 Апрель 2013, 17:50
от Mabuta
1820 Просмотров
Последний ответ 14 Март 2020, 04:43
от KAPACb_22_rus
