Автор Тема: Две головоломки: "Эффект снега" и "Высокое напряжение"  (Прочитано 68488 раз)
Оффлайн Витек на форде
WaterTank, ну как Вы с чем нибудь разобрались?
Оффлайн WaterTankАвтор темы
Витек на форде, Очень близки
Остались небольшие эксперименты с колесами
Это по первому пункту. По второму - была выполнена замена генератора, повторений этих ошибок больше не было
Ну значит я был близок в своих суждениях  :)
Оффлайн Goleaf
  • Lincoln Aviator 4.6
Так,к слову,на одной машинке вылечился "эффект снега" по TSB. Вылечилось заменой масла и добавлением присадки Фордовской.
Goleaf, у меня симптомы тоже вроде как прошли после замены масла в заднем мосту и добавки модификатора. Наблюдаю
Оффлайн goblin
  • Модератор
  • Клубная карта №: 0007
после смены масла в заднем редукторе с LSD, готов поддержать тему про эффект снега - через неделю долью присадку, посмотрим пройдет ли
goblin, у меня масло было пополам с водой, так что тут все понятно. А присадку надо сразу лить, на ждать  :D
Оффлайн goblin
  • Модератор
WaterTank, эээ теперь время на обслугу будет токо через выходные))) ну не было у официалов присадки и мне уверенно заявили что нужно только масло специальное. Спасибо ЮС Импекс на Дубненской за "отличное знание" наших машин
WaterTank, а подскажите какое масло залили и что это за "модификатор"?
Оффлайн goblin
  • Модератор
Витек на форде, присадка XL-3 Motorcraft, Масло - 75W140 для заднего моста.
Витек на форде, если я ничего не путаю, это Motorcraft 75w140
Модификатор трения облегчает работу фрикционного пакета мостов с LSD. То, что залили мне, судя по заказ-наряду, фордовский Additive Friction Modifier XL-3
Но, насколько я знаю, в XLS комплектации LSD не было  :-[
Ха, goblin меня опередил, пока я номенклатуру проверял  :D
Оффлайн Александер
Реф номер присадки C8AZ-19B546-A.
Каре́льский переше́ек
       край родной
Спасибо, но думаю отсутствие LSD на XLS не меняет проблему в корне.
Additive Friction Modifier XL-3, правильно понял, действие этой присадки заключается в уменьшении трения?
Посмотрел по номеру (Ford   C8AZ-19B546-A   Присадка для дифференциала с блокировкой), а есть что-нибудь для диффа без блока?
« Последнее редактирование: 21 Март 2012, 19:59 от Витек на форде »
Как уже в соседней теме обсуждалось - подсолнечное масло  :D
Если диф без блока - зачем присадка?  :-[
Ну там же написано Modifier, а не Reducer  :D
Его задача - обеспечивать работу фрикционного пакета и только его за счет создания необходимых эффектов трения во время зажимания пакета. На остальные части моста не влияет, надо думать
Значит будем думать... :-\, но все равно спасибо за инф.
6245 Просмотров
Последний ответ 16 Декабрь 2012, 18:48
от Shurf
6257 Просмотров
Последний ответ 13 Февраль 2013, 16:57
от Карась Денис
64 Ответов
22013 Просмотров
Последний ответ 22 Март 2019, 02:12
от goffin
28 Ответов
12898 Просмотров
Последний ответ 03 Февраль 2023, 05:32
от Егор Герт
5370 Просмотров
Последний ответ 04 Июль 2023, 22:04
от juriy_97rus
