Автор Тема: Две головоломки: "Эффект снега" и "Высокое напряжение"  (Прочитано 66533 раз)
Оффлайн Витек на форде
нету АдвансТрака (ESP)
Vert, такие приблуды моему бегемоту только снятся  :D
Оффлайн Alsys
1 флакон
Прикупил данный флакончик и вчера,при плановой  смене пер.колодок,залили куда надо."Эффект снега" не исчез,но стало мягче точно.Поезжу-посмотрю!
Оффлайн WaterTankАвтор темы
Alsys, сообщайте, что и как
Наверное, стоило масло в мосту поменять целиком, а то как-то не особо есть смысл в присадке, если в мосту вода :-[
Оффлайн Alsys
Дело в том,что я недавно менял масло 75W140 в мосту,а присадку не заливал-мы же мануалы читаем потом :D-а сейчас исправил...
Оффлайн X-treme
Уважаемые коллеги :).  Есть решение вопроса ?
X-tream, сменили аватар - так сразу и не узнать  :)
В моем случае все решилось заменой масла в редукторе
Согласно одному из фордовских TSB лечением они считают замену фрикционного пакета в редукторе  :-[
А какие симптомы-то?
А у кого-нибудь есть "Эффект снега" на сухом асфальте  :-\? А то у меня все куда то пропало....
А резину не меняли?
А резину не меняли?
Нет... вообще у меня под выработались передние полуоси, при полном вывороте похрустывают, залез подергал есть люфт в горизонтали, самое интересное, что все пропало как раз после того как подергал... вставил что ль куда то их  :-[
Оффлайн goblin
  • Модератор
  • Клубная карта №: 0007
Забыл совсем отписаться... "эффект снега" пропал после добавления в редуктор той самой присадки (при замене масла официалы сообщили, что никакая присадка не нужна) и приятной беседы с Тимуром на тему "а нужно ли?". У него на этот счет есть свое ИМХО.
Оффлайн X-treme
При холодной погоде до +5 не наблюдается. Как прогреется, так эффект подключения переднего моста . Обратил внимание, задний кардан имеет "холостой ход" градусов 30, при переключении с D на R и обратно. Где стоят датчики пробуксовки задних колес для подключения полного привода? или он сигнал с АБС берет?
ПС: масло и присадка правильные и свежие.
« Последнее редактирование: 24 Апрель 2012, 04:51 от X-tream »
Это не датчики пробуксовки, а датчики скорости выходных валов, стоят на раздатке рядом с фланцами карданов, переднего и заднего соответственно и считывают обороты одного вала относительно другого и при увеличении оборотов заднего вала, относительно переднего, дают команду на подключение передка.  :)
Оффлайн X-treme
Значит если задний кардан люфтит (прокручивается) то машина думает, что скользко и подключает передок? Что может вызвать такой люфт?
Начнем с самого простого: крестовины кардана и подшипник хвостовика, дальше уже хуже и надо лезть в редуктор или раздатку....
Если честно, не думаю, что люфт кардана дает такие последствия, он так и так немного люфтит на стоячею, а датчики считывают обороты, а на оборотах, люфт большой рояли не играет для показаний датчиков.
Оффлайн X-treme
Понял, спасибо :) Начнем диагностировать!
5712 Просмотров
Последний ответ 16 Декабрь 2012, 18:48
от Shurf
5699 Просмотров
Последний ответ 13 Февраль 2013, 16:57
от Карась Денис
64 Ответов
21003 Просмотров
Последний ответ 22 Март 2019, 02:12
от goffin
28 Ответов
12027 Просмотров
Последний ответ 03 Февраль 2023, 05:32
от Егор Герт
4521 Просмотров
Последний ответ 04 Июль 2023, 22:04
от juriy_97rus
