Автор Тема: проблема с магнитолой 6006Е  (Прочитано 15866 раз)
Оффлайн Ale Xan
  • Модераторы
  • он же Котик (только для Алисы)
Re: проблема с магнитолой 6006Е
« Ответ #30 : 06 Март 2012, 22:12 »
Ale Xan, колесико настройки яркости приборов не трогаете?
нет. однозначно
Делай, что должен - и будь, что будет
Оффлайн Макс1977
  • Макс1977 (Максим)
« Ответ #31 : 07 Март 2012, 09:41 »
Ден, привет! Если ты колхозить не хочешь и хочешь бюджетный вариант магнитолы в штатный разъем, то однозначно заказывай Китай, правда будь готов через год эксплуатации к глюкам магнитолы, воришек штатные магнитолы не интересуют, ну даже если ты так переживаешь, купи заглушку из пластика и на ночь закрывай свой девайс. :)
Оффлайн WaterTank
« Ответ #32 : 07 Март 2012, 09:45 »
Макс1977, Мася, а у тебя штатная еще на руках? Может измеришь ее рулеткой? Сам короб и лицевую панель?
Оффлайн Макс1977
  • Макс1977 (Максим)
« Ответ #33 : 07 Март 2012, 09:57 »
Блин её бы найти, окэй! заодно в гараже разберусь.
Оффлайн DinozavrАвтор темы
« Ответ #34 : 07 Март 2012, 12:16 »
 Узнавал в одном из инет-магазов, те которые здесь в Москве, чье производство - грят Китай родимый.  Так что даже не знаю, что брать.  Экономить не думаю  ,  привычки нет. Кроилово ведет к попадалову. На китайцев вышел случайно, просто искал удобный для меня магазин, чтобы вместе с установкой и случайно увидел пару русскоязычных инет-магазов специализирующихся на поставках всякой продукции из Китая.  Вечером же более плотно пытался разобраться.  Зашел по ссылке, которую предложил наш представитель в Китае АРГОНАВТ, магнитол выше крыши. Причем обратил внимание. что магнитолы одинаковые, цены разные и внизу приписка, как я понял - кто производитель.  Получается, что одну и туже модель делает 10-20 каких-то заводов, что не есть гуд.  Думал, что производитель один, а на деле вышло что я не прав совершенно. Теперь опасаюсь заказывать из Китая и, скорее всего, покупать буду здесь сразу с установкой. В одном из магазов видел такую услугу, только установщики на Алтушке, что меня не устраивает.  Продолжу поиски, просто времени не хватает.
p.s. причем магнитолы из Китая один в один с магнитолами, представленными в наших магазинах, т.е. прописаны как штатные.
« Последнее редактирование: 07 Март 2012, 12:18 от Dinozavr »
Оффлайн WaterTank
« Ответ #35 : 07 Март 2012, 17:25 »
Что-то мне подсказывает, они не "один в один", а просто те же самые в наших магазинах  :'(
Онлайн ammiak
« Ответ #36 : 07 Март 2012, 18:18 »
мне больше понравилось выражение "наш представитель в Китае АРГОНАВТ"  ;D супер, это пять!  ;D
Оффлайн WaterTank
« Ответ #37 : 07 Март 2012, 18:56 »
чрезвычайный и полномочный посол непризнанной республики FEC  :D
Оффлайн Фокусник
« Ответ #38 : 24 Июнь 2013, 06:27 »
Коллеги, а если у штатной магнитолы прием в диапазоне FM стал неуверенный (при перемещении машины громкость плавает волнообразно, шипения нет) - то в каком направлении нужно "копать"?  При выключенном зажигании картина точно такая же, следовательно это не высоковольтные провода или катушка. Разъемы антенны шевелил - все три штуки (у магнитолы, в бардачке и под крылом), разъемы магнитолы и болты крепления корпуса - тоже.
« Последнее редактирование: 24 Июнь 2013, 07:00 от Фокусник »
Оффлайн grizha
  • Xplore! 4.6 LTD 2003гв
  • Клубная карта №: 0359
« Ответ #39 : 21 Июль 2014, 21:14 »
добавить AUX в 6006E.
Появилось качественное решение!
Друзья. Моему товарищу удалось сделать своеобразный AUX вместо СД. Т.е. модуль сд вообще убирается из магнитолы. Реализовано будет следующим образом:
кнопка СД на морде магнитолы будет принуждать аудио процессор в обход главного переключать источник звука на СД. При этом основной процессор не будет об этом "знать".
в связи с тем что он не знает об этом на дисплее будет то, что было последнее (т.е. радио).
громкость регулируется как обычно - крутилкой или "с руля".
звук берется с любого внешнего источника посредством кабеля джек 3.5 (в магнитолу) и вторым концом в аудиоустройство
На всякий случай скажу, что это сделано для модели 6006E. Поиск для этой модели решения дал ответ - "решений нет".
Получается теперь решение есть.
Товарищ готов продавать данный КИТ и мануал для самостоятельной установки за полторы тыщи (пока был разговор такой). Завтра - послезавтра испытаю всё сам, сделаю видео, выложу.
Самое главное отличие от существующих простых решений:
1. Это не вместо АМ радио - т.е. не МОНО.
2. неисправность сд-ченжера (как в моем случае) совершенно не мешает. В моем случае сд работает минут 15, потом перестает категорически читать диски. ремонтировать его ради Аудио-СД нецелесообразно.
принцип этого устройства - программное управление имеющимся аудиопроцессором.
Вот и видео - как оно работает. Видео два - одно с открытым корпусом магнитолы, другое в собранном состоянии.
Ford 6006e aux
Aux ford 6006e
включается внешний аудиовход легким нажатием на кнопку снятия защитной панельки - там под качельку встроен микрик маленький. В принципе его в виде кнопки можно вынести куда угодно.
Данный модуль можно использовать с рабочим СД модулем или, как в моем случае, без него вовсе. При заказе надо сообщить об этом - немного меняется схема подключения.
Желающим приобрести готовый набор для установки - велкам в почту 2718591@gmail.com
« Последнее редактирование: 22 Июль 2014, 18:07 от grizha »
2676 Просмотров
Последний ответ 01 Август 2012, 15:47
от Gohanet
6010 Просмотров
Последний ответ 05 Январь 2013, 17:48
от vsh61
18540 Просмотров
Последний ответ 18 Декабрь 2019, 15:18
от kostyajil
2302 Просмотров
Последний ответ 10 Октябрь 2015, 16:45
от wader1984
1371 Просмотров
Последний ответ 17 Май 2016, 11:59
от jozef
