Автор Тема: Промывка двигателя .  (Прочитано 38466 раз)
Re: Промывка двигателя .
« Ответ #150 : 18 Сентябрь 2019, 09:59 »
Мне при каждой замене масла, впаривают 5 минутку BG109, я вот от нее отказаться как и вообще от промывки. Лучше по чаще масло буду менять раз эдак 7-8 т.км.
А вы бензин, керосин, ацетон  *pozor*
Не хочется все разжевывать в восемьдесят шестой раз, но напишу.
Почему я не пользуюсь пятиминутками и другим не советую, все дело в агрессивности данных составов и невозможности вывести их полностью, часть этой промывки однозначно остается, в гидротолкателях и небольших несливаемых полостях и немного в поддоне, эта небольшая часть агрессивного состава попадает в свежее масло со всеми вытекающими последствиями. Теперь рассмотрим, что происходит с бензином, при сливе старого отработанного масла его тоже остается небольшое количество, но он очень летуч и через 10-20 минут от него в двигателе останется только воспоминание. Иллюзии некоторых наших соклубников, что если менять чаще, то никаких отложений не будет ошибочны и в этом легко можно убедиться при вскрытии двигателя, которых я видел вагон и маленькую тележку или же просто один раз залить бензина перед сменой масла, именно так как я рекомендую это делать, уверяю вас, вы сильно удивитесь когда будете сливать отработку, для наглядности можно даже отсосать грамм 200 через щуп, оставить в какой-нибудь колбочке, потом добавить бензина, прогнать на ХХ минут 10 и повторить. Тогда вы собственными глазами сможете увидеть разницу в сливаемой отработке, еще раз повторю вреда этот метод принести не может, нет конечно можно зацепить груженный Камаз и потаскать его, тогда вред возможен. Но мы говорим о промывке за 10 минут до слива и на Холостом Ходу.
         Более убеждать никого не стану, равно как и читать теоретические предположения и сомнения. Слава Богу я давно забанил dimitri, чем избавил себя от его комментариев, ни сколько не сомневаюсь, что там достаточно перлов, которые могут смутить неокрепшие умы.
« Ответ #151 : 18 Сентябрь 2019, 10:11 »
Я так понял, что это камень в мой огород
нет Володь , я просто пытаюсь сказать что 200 грам в горячие масло это утопия, 1-е он быстро испарится,2-е 200 грам в отработанное масло как он может повысить моющий эффект . может лучше керосин, или в холодное масло добавлять , и я противник любого вида промывок , только при разборе мотора можно качественно помыть
Оффлайн dimitri
« Ответ #152 : 18 Сентябрь 2019, 10:15 »
А вам не кажется , что вот в данном своём утверждении вы полностью голословны и пытаетесь оскорбить ? Я понимаю , что желание настоять на своём у вас просто зашкаливает , но использовать в своих интересах то , что даже не читаете (забанили ведь ) это просто низко.А так -то удачи вам в совдеповских подходах для обслуживания авто , только учитывайте , что масла стали более качественные и все моющие присадки там уже есть. Лично я меняю масло каждые 5 тыс.( хотя лью и синтетику) , а в промежутке частенько меняю и масляный фильтр .
« Ответ #153 : 18 Сентябрь 2019, 10:26 »
Дима, я просто прошу, попробуй, вреда не будет, а ты убедишься, что ошибался и принесешь некоторую пользу своему двигателю, однозначно облегчишь жизнь фазерам и возможно чуть больше масла будет проходить к страдающему распреду. Лично у меня такое мнение. У меня было начал слегка постукивать фазер при подходе к моменту замены масла, я уже стал изучать вопрос по замене соленоидов, но решил промыть с бензином, эффект был на лицо и до сих пор у меня в этом смысле с двигателем нет проблем, Саша посмотрев на мой опыт, тоже решился и у него эта назревающая проблема ушла. Кроме этого масло дольше остается совершенно чистым после замены.
Наверно я жестковато высказался выше в своем посту и задел самолюбие dimitri, видел, что появился его пост, читать не стану, но извинюсь.
dimitri, если я вас оскорбил, то приношу свои извинения, цели такой совершенно точно я не имел.
« Последнее редактирование: 18 Сентябрь 2019, 10:30 от Бродяга »
Оффлайн Ренатс
« Ответ #154 : 18 Сентябрь 2019, 10:50 »
Дык, 8 по пробкам, как раз к 10 почти без оных.
Я тоже меняю в интервале 8-9.
« Ответ #155 : 18 Сентябрь 2019, 11:40 »
Насос с повышенной производительностью Милинг пришел , прокладки тоже пришли , может быть поменяю в эти выходные насос , за одно все посмотрю, натяжители цепочки и т. д. у меня правый фазер стучит давно ,тысяч с 60 пробега , ни чего я с ним не делал пока , а распредвал не голодает из за клапана фазера , масло подводится параллельно к ним ,там просто насос стоит от старенького 2V и его не хватает на всех , а еще натяжители жду  ;), клапан обычно выработку имеет в штоке , тот что к магниту цепляется,из за этого и не верная работа , а вот промывка может оторвать кусачек шлама  и принести в дырочки ,и закупорить их , поэтому промывки зло , а фазеры прекращают стучать после промывки бензином , скорее всего сеточка приемника насоса частично прочищается,поток масла увеличивается,вот такое мое мнение
Оффлайн dimitri
« Ответ #156 : 18 Сентябрь 2019, 11:58 »
Нет , всё в порядке , я писал о попытке оскорбления , так что извиняться ни к чему. Я за то , чтобы аргументированно доказывать свою точку зрения .
Оффлайн sana555
« Ответ #157 : 18 Сентябрь 2019, 16:47 »
У меня назрел еще один вопрос. :) Допустим я сел в Крыму и поехал до Владивостока, через неделю обратно в Крым, в итоге будет пройдено около 20т.км. Неужели нужно менять масло во Владивостоке?.
До этого была пежо, там стоял какой то адаптивный счетчик замены масла. По умолчанию его ставили на 20т.км, но если ездить в основном по городу то реально можно было проехать около  11-12т.км, хотя на счетчике уже было 20т.км.
Исходя из этого, может быть, при загородном пробеге считать замену масла из расчета 20т. км, а в городе из расчета 10т.км? Т.о. предположим, съездил на юг туда-обратно 6000км - это расстояние взять за 3000 и отъездить еще дома в смешанном цикле 7000км, в итоге как бы 10000 получится? :) Или в любом случае лучше менять через 10000км?
Оффлайн Ренатс
« Ответ #158 : 18 Сентябрь 2019, 17:11 »
Я конешн, не ведущий масловед РФы, но лучше я солью еще пригодное к использованию масло, чем пользоваться, не пригодным.
Кстати у нас тоже есть счетчик масла, он по моему как раз на моточасах, а не на километраже, но могу заблуждаться, старшие товарищи, если что поправят.
« Ответ #159 : 18 Сентябрь 2019, 17:13 »
Я бы тупо менял по пробегу. Моточасы не совсем пробег. На хх нагрузки не те.
« Ответ #160 : 18 Сентябрь 2019, 17:17 »
sana555, менять по счетчику мото часов , неужели у Вас ни разу не загорался экранчик с информацией о скорой замене масла ?
Оффлайн sana555
« Ответ #161 : 18 Сентябрь 2019, 17:33 »
Нет :-\
« Ответ #162 : 18 Сентябрь 2019, 19:13 »
Нет :-\
у Вас климат или  кондей стоит , да не,у всех есть , на щетке приборов по центру есть экранчик, на нем есть  расход ,пробег,и т д , так вот он считает мото часы, как им пользоваться не подскажу, не помню просто
Оффлайн dimitri
« Ответ #163 : 18 Сентябрь 2019, 19:57 »
нет там никаких моточасов , устанавливается либо по времени , раз в полгода например , либо по пробегу.
у себя я эту функцию просто отключил .
« Ответ #164 : 19 Сентябрь 2019, 06:57 »
на э4 есть ,причем алгоритм очень сложный , как пишут на пиндоских сайтах ,связан со скоростью и температурой ,временем,у меня за все время владения машиной ,всегда замену показывал на разных пробегах , от 6 до 14 т км ,
« Последнее редактирование: 19 Сентябрь 2019, 09:39 от дмитрий 62 »
40 Ответов
77164 Просмотров
Последний ответ 05 Июнь 2023, 07:26
от r0m1r3z
2789 Просмотров
Последний ответ 17 Сентябрь 2013, 19:16
от Никита89
5940 Просмотров
Последний ответ 22 Январь 2016, 17:06
от KBig
2434 Просмотров
Последний ответ 29 Июнь 2019, 09:21
от Armen_V
2244 Просмотров
Последний ответ 10 Сентябрь 2020, 23:14
от extra
