Автор Тема: не работает пульт  (Прочитано 13581 раз)
Re: не работает пульт
« Ответ #15 : 23 Февраль 2012, 20:31 »
metcris, надо это очень шутро делать, очень-очень...  ^-^
кстати да, все 8 раз должны уложиться в 10 сек
может быть в этом и есть причина неудачи
Оффлайн metcrisАвтор темы
« Ответ #16 : 24 Февраль 2012, 18:43 »
мне кажеться что я в 6 сек укладываюсь :D
Оффлайн WaterTank
« Ответ #17 : 24 Февраль 2012, 18:58 »
metcris, а вот спешить тоже не надо, надо давать ему время осознать ваши действия  :D
Оффлайн Lineykin
  • EXP III 2002 XLT 4.0
« Ответ #18 : 24 Февраль 2012, 20:05 »
Мануал стр. 90-91
Перепрограммирование пультов дистанционного управления
До начала этой процедуры вам необходимо подготовить все имеющиеся пульты
дистанционного управления (максимум шесть). Если процедура программирования
выполняется не на всех пультах дистанционного управления, те пульты, которые
не были перепрограммированы, перестают управлять автомобилем.
Примечание: Во время выполнения этой
процедуры не должна быть нажата педаль
тормоза.
Для программирования пультов
дистанционного управления:
1. Убедитесь, что замки автомобиля открыты электронной системой.
2. Вставьте ключ в замок зажигания.
3. Переведите ключ из положения 1 (OFF/LOCK) в положение 3 (ON).
4. Восемь раз быстро (в течение не более 10 секунд) переведите ключ из положения
1 (OFF/LOCK) в положение 3 (ON). Примечание: После восьмого поворота ключ
должен оказаться в положении 3 (ON).
5. Закрывание и последующее открывание замков дверей подтвердит активизацию
режима программирования.
6. В течение ближайших 20 секунд нажмите на любую кнопку на пульте
дистанционного управления.
Примечание: Если пройдет больше 20 секунд, вам потребуется начать процедуру
сначала.
7. Закрывание и последующее открывание замков дверей подтвердит
программирование пульта дистанционного управления.
8. Повторите Шаг 6, чтобы запрограммировать каждый дополнительный пульт
9. Закончив программирование всех пультов дистанционного управления,
переведите зажигание в положение 1 (OFF/LOCK).
10. Закрывание и последующее открывание замков дверей подтвердит выход из
Оффлайн WaterTank
« Ответ #19 : 25 Февраль 2012, 00:48 »
Вот сразу видно, что Lineykin обстоятельный товарищ  *2up*
« Ответ #20 : 02 Март 2012, 06:26 »
Сколько я не пытался не чего не выходит
Подскажите куда можно подъехать чтоб настроили штатные пульты.
москва запад
можно область
Оффлайн Hawk
  • Xplorer V 2013 г.в.
  • Год выпуска: 2013
« Ответ #21 : 02 Март 2012, 06:46 »
москва запад
можно область
Там не 8 раз, а семь получается, попробуй еще раз, вставь ключ, включи зажигание, это будет один, потом выключи и опять включи, это будет два и так еще 5 раз, на последнем разе зажигание должно остаться включено и должны замки закрыться-открыться, после этого нажимаешь на брелках любую кнопку, при этом должны перещелкивать замки.
Ford Explorer V
« Ответ #22 : 02 Март 2012, 22:32 »
Чего я только не делал не хочет машина становиться на програмирование
может какой нибудь предохранитель посмотреть?
мож какое-то реле?
Оффлайн WaterTank
« Ответ #23 : 02 Март 2012, 22:41 »
metcris, а мануал есть к этой машине у тебя? может там и нет функции программирования? или может у тебя брелок не подходит?
« Ответ #24 : 02 Март 2012, 23:02 »
metcris, можете подъехать к нам на следующей неделе? Самому уже интересно...
Оффлайн Pavel_24
  • Клубная карта №: 0109
« Ответ #25 : 08 Март 2017, 17:09 »
Заказал мультик с алиэкспресса, скоро прийдет. Буду програмировать.
Оффлайн KONSTANTIN
  • еXploreR III 4,0
« Ответ #26 : 09 Март 2017, 02:43 »
о,интересно, а как программировать ?, ежели нужно тупо прописать код брелка в авто?(а если сигнала с пультика нет или антенный вход не работает?), да кстати разницу пультов между али и Дядей Сэмом трудно разглядеть?
Оффлайн Pavel_24
« Ответ #27 : 09 Март 2017, 19:13 »
Как программировать написано выше.
Получится или нет с брелком с алиэкспиесса пока не знаю 😊  как пройдет попробую, у меня с машиной родных не было, хочу восстановить несправедливость.
Оффлайн KONSTANTIN
  • еXploreR III 4,0
« Ответ #28 : 10 Март 2017, 12:16 »
Заказал мультик с алиэкспресса, ну ежели Пультик, то могу скинуть ссылку на рабочий, как по нотам прописался
Оффлайн Pavel_24
« Ответ #29 : 10 Март 2017, 18:56 »
мультик
::) это телефон приврал.
Скидывай что есть.
4464 Просмотров
Последний ответ 05 Февраль 2014, 21:19
от Taymoor
1377 Просмотров
Последний ответ 27 Март 2017, 11:23
от Медтехник
2423 Просмотров
Последний ответ 25 Апрель 2015, 15:11
от КИрюха
1995 Просмотров
Последний ответ 11 Ноябрь 2017, 19:48
от Taksa
3462 Просмотров
Последний ответ 05 Декабрь 2019, 19:28
от Гривенник
