Мануал стр. 90-91
Перепрограммирование пультов дистанционного управления
До начала этой процедуры вам необходимо подготовить все имеющиеся пульты
дистанционного управления (максимум шесть). Если процедура программирования
выполняется не на всех пультах дистанционного управления, те пульты, которые
не были перепрограммированы, перестают управлять автомобилем.
Примечание: Во время выполнения этой
процедуры не должна быть нажата педаль
тормоза.
Для программирования пультов
дистанционного управления:
1. Убедитесь, что замки автомобиля открыты электронной системой.
2. Вставьте ключ в замок зажигания.
3. Переведите ключ из положения 1 (OFF/LOCK) в положение 3 (ON).
4. Восемь раз быстро (в течение не более 10 секунд) переведите ключ из положения
1 (OFF/LOCK) в положение 3 (ON). Примечание: После восьмого поворота ключ
должен оказаться в положении 3 (ON).
5. Закрывание и последующее открывание замков дверей подтвердит активизацию
режима программирования.
6. В течение ближайших 20 секунд нажмите на любую кнопку на пульте
дистанционного управления.
Примечание: Если пройдет больше 20 секунд, вам потребуется начать процедуру
сначала.
7. Закрывание и последующее открывание замков дверей подтвердит
программирование пульта дистанционного управления.
8. Повторите Шаг 6, чтобы запрограммировать каждый дополнительный пульт
9. Закончив программирование всех пультов дистанционного управления,
переведите зажигание в положение 1 (OFF/LOCK).
10. Закрывание и последующее открывание замков дверей подтвердит выход из
