Автор Тема: не работает стеклоподъемник  (Прочитано 15091 раз)
Оффлайн vanilla.bear
Re: не работает стеклоподъемник
« Ответ #15 : 30 Октябрь 2012, 06:46 »
Фокусник, частая проблема. У меня так с закрыванием ЦЗ на водительской двери, все работает кроме закрытия, а закрытие работает с открытой дверью. Говорят, что это жгут проводки, который идет из двери в кузов, от перегибов провода не в лучшем виде.
Оффлайн KONSTANTIN
  • еXploreR III 4,0
« Ответ #16 : 01 Январь 2013, 07:02 »
кто нибудь сам менял трапецию ? как крепятся стекла?их нужно высверливать и что за болтики HN1?HM? HS& по схеме? у меня не снимается трапеция-стекло держит, а за бортом -23С, мотор с тросиками выдрал , стекло подпер вверху а трапецию нет?, барохолки с фордами  нет, только япония
Оффлайн Фокусник
« Ответ #17 : 12 Апрель 2013, 16:37 »
Чудеса какие-то: года три уже как не открывается левое заднее стекло (кнопки спонтанно оживают на месяц только весной),
Пришла весна, и кнопки опять ожили! К лету опять уснут. Не могу понять, почему проблема строго сезонная?  :-\
Осенью они не просыпаются. Пока понял только одно: - раз биоритмы обеих кнопок заднего левого стекла (как на водительской, так и на пассажирской дверях) совпадают - то дело точно не в них.
« Последнее редактирование: 12 Апрель 2013, 16:41 от Фокусник »
Оффлайн Фокусник
« Ответ #18 : 07 Октябрь 2017, 15:00 »
продолжу тему спустя 4,5 года  :D
Перестал поднимать стекло (с обоих кнопок - в т.ч. водительской) передний правый свеклоподъемник. Опускание работает. Перед обращением к электрикам хотелось бы сузить круг подозреваемых узлов. Если вычеркнуть из него кнопки - то остается проводка в дверях.
Подскажите, кто что знает, если сталкивались с подобным ...
стоит ли присмотреться к этому подозреваемому?
если блокировка двери  отк-закр сработала, то Плюс живой и на управление приходит, значит в мастер-блоке водителя перегорела дорожка на плате, она выполнена  с мостиками как доппредохранитель, подачи питания к подьемникам. причем на каждый
Оффлайн KONSTANTIN
  • еXploreR III 4,0
« Ответ #19 : 08 Октябрь 2017, 10:49 »
для успокоения души  кинь провод от водителя на заднюю дверь и убедись в работе мастер блока мо торчика. как он блокируется концевиком, я привез из китая навый мастер и заменил.   а тупил моторчик
Оффлайн nervousspb
« Ответ #20 : 31 Октябрь 2018, 14:37 »
Сегодня обнаружил, что правое переднее стекло не управляется с водительского блока, а с правой передней управляется. Что может быть?
« Ответ #21 : 31 Октябрь 2018, 15:29 »
Что может быть?
Проводка. Смотри в изгибе двери гофры
Оффлайн nervousspb
« Ответ #22 : 01 Ноябрь 2018, 10:33 »
Понажимал одновременно кнопку на водительском блоке и кнопку на правой передней двери и кнопка на водительском блоке заработала, стекло управляется. Фантастика.
Оффлайн Garry71
« Ответ #23 : 01 Ноябрь 2018, 12:28 »
Электроника - наука о контактах.  ;) :)
Оффлайн KONSTANTIN
  • еXploreR III 4,0
« Ответ #24 : 02 Ноябрь 2018, 02:27 »
на мастере  и блоках внутри кнопок  качельки как переключатели стоят, они проседаюти и нет четкого вкл,  и нагар на контплощадке от тыкания стекла в крайние положения, ежели концевик в моторчике типа термореле грубоват, особливо когда зимой из мойки выезжаешь и стекла потом  дрочишь
Оффлайн SanJ
  • Год выпуска: 2001
« Ответ #25 : 20 Июнь 2019, 10:31 »
Подниму и я тему. На выходных планирую менять трапецию. Что, реально все это через технологические отверстия доставать? Я блин пипец рукой до дальнего края стекла дотянуться не могу, а в том году, моторчик открутился от двери, так я пока его на место ставил, все руки изодрал. Теперь с ужасом представляю, как это все целиком вынимать... Ну кроме великого могучего + пластырь на раны. И да, как крепится само стекло, там какая-то засада меня будет ожидать?
Оффлайн KONSTANTIN
  • еXploreR III 4,0
« Ответ #26 : 20 Июнь 2019, 13:44 »
содрать резиновые уплотнители на стекле,снять обшивку,подобрать удобное положение стекла и высверлить заклепки на ушках, стекло до упора вверх и скотчем зафиксировать на двери с двух сторон,отцепить разьем и тяги замка, открутить 2 болта один удерживая пассатижами(как шпильку) и клипсы, сложить трапецию гармошкой и вытащить через отв в нижней части двери.  Нужны ПЛАСТЫРЬ и терпение, обдерешся как сучка, затем все в  исходное, стекло зажать болтиками, если тросики закусило моторчиком то суета еще та, но левый реанимировал а на правую дверь БУ ставил.Сразу вышкреби всю грязь и прочисти сливные отверстия двери  и реанимируй уплотнение стекла сверху- причина грязи и засирания тросиков и онанизма с трапецией.У меня стекло выбили , я крупняк убрал а про мелочь типа пыль-поленился  и осколки забили дырки и порезали уплотнение.
Оффлайн SanJ
  • Год выпуска: 2001
« Ответ #27 : 20 Июнь 2019, 14:02 »
Спасибо! "высверлить заклепки на ушках," - это те, которые стекло держат?
Ммм, а еще на улице на даче солнышко, не только обдерусь, но и обожгусь ).
Оффлайн KONSTANTIN
  • еXploreR III 4,0
« Ответ #28 : 20 Июнь 2019, 14:27 »
они родимые,тросики тоже меняются но ...
Оффлайн SanJ
  • Год выпуска: 2001
« Ответ #29 : 20 Июнь 2019, 15:50 »
Да я все буду менять, в сборе.
5824 Просмотров
Последний ответ 14 Ноябрь 2014, 13:27
от hott
5701 Просмотров
Последний ответ 16 Апрель 2015, 21:54
от САША 57
1115 Просмотров
Последний ответ 31 Март 2012, 12:25
от НиколайНск
7068 Просмотров
Последний ответ 21 Май 2015, 14:40
от KONSTANTIN
1798 Просмотров
Последний ответ 22 Апрель 2022, 20:29
от chandler
