Автор Тема: Помогите новичку, плиз! (разные вопросы вновь прибывших)  (Прочитано 89380 раз)
Оффлайн АйдарАвтор темы
приветствую Вас.
вот уже почти неделю езжу на экспе(08г., дв 4,0).
брал с пробегом 58000.
я представлял покупая эту машину что расход будет примерно 20 л.
после покупки загонял машинку к нашим ОД.
вынесли вердикт что всё в норме, кроме втулок стабилизатора(но это не имеет отношения к этой теме)
сразу обратил внимание что в экспах ВООБЩЕ НЕ РАЗБИРАЮТСЯ (даже эл. схемы нет)http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php/topic,7579.0.html, им "фокусы подавай".
но у меня сейчас по городу меньше 25 не отпускается.
для борьбы с большим расходом приобрёл масляный, топливный, воздушный фильтры, свечи(всё motorcraft), масло для двигателя.
соклубники подскажите пожалуйста, что надо заменить(что делал и чего не делал прошлый хозяин не знаю) или на что обратить внимание, уж очень хочется чтоб расход был в районе 20л.
заранее спасибо.
« Последнее редактирование: 14 Сентябрь 2012, 10:34 от shaa35 »
Оффлайн swilov
Симптомы:на холодную спереди имеется гул, напоминающий шуршание подшипников, собственно и грешу на ролики приводного ремня, тональность меняется.
Решено. Подшипники обводных роликов, причем оба, запрессовал отечественные.
Оффлайн Bless70RUS
  • Год выпуска: 2011
Всем привет!
Расскажите как ведёт себя данный "Бегемот" в зимних сибирских условиях при отсутствии гаража?
Очень интересует как он переживает морозы за минус 40 (при условии нормального аккума и соответствующего масла). Подогрев от 220в нет возможности протянуть (15 этаж) но на все машины ставлю сигналки с автопрогревом.
Оффлайн Shaman19
Всем привет!
при таких морозах с прогревом нормально
Оффлайн Bless70RUS
  • Год выпуска: 2011
Подскажите, если на руле нет кнопок справа то это значит нельзя управлять магнитолой?
Если купить руль с кнопками - легко ли подключить, есть ли в р.колонке разъёмы или надо ещё какую-нибудь плату покупать?
Впервые вижу такой руль. Какие функции выполняет эта правая (кнопка),  или это заглушка?
Какой модельный год и для какого рынка машина?
Оффлайн Bless70RUS
  • Год выпуска: 2011
Четвёрка 07 года. Наверняка дилерский, спидометр в километрах.
https://kamen-na-obi.drom.ru/ford/explorer/48873554.html
Оффлайн driver19-69
  • Смоленск
и дополнительная ручка на пассажирской двери  :-\
Оффлайн Bless70RUS
  • Год выпуска: 2011
Эти ручки ставили на машины до 2008 года.
Оффлайн Bless70RUS
  • Год выпуска: 2011
Скажите, плиз, в машине проводка проложена с расчётом на все комплектации? Если решу поменять руль без кнопок на руль с кнопками я в р.колонке найду все разъёмы? А руль от ФЭ5 не подойдёт?
Оффлайн Raptor
Bless70RUS,  От 5 не подойтет. Точно.
Да.
Лично я сомневаюсь :-\
Оффлайн Raptor
goffin,  Вы на конвеере не были. :D
С конвеером всё понятно, но думается не в этом случае.
Оффлайн Raptor
goffin, Жгуты не меняют. Намотка на все случаи сразу, как жизнь показывает. Вообще интересно смотреть , как жгут вяжется. :D Дело в том, что это сторонняя компания и заказ не зависит от модификации машины. Нужно сделать столько то жгутов, они делают.  А лиметет или хлт по барабану. Копеечная разница.
У меня в педальном узле разьем болтается  и к соответствующей кнопке разъем за панелью у руля.
« Последнее редактирование: 02 Декабрь 2022, 23:45 от Raptor »
Raptor, возможно твоя версия права, но тут только опытным путём можно убедиться. Только думается помимо кнопок могут понадобиться ещё какие-либо блоки управления, которые явно в более бедной комплектации ставить точно не будут, ещё разницу в подушке  SRS учесть да и просто конструктив, нее *7*, в такие совпадения я не верю.
goffin,
А толку то? Моторчика самого нет, а стоит он Ой.
« Последнее редактирование: 03 Декабрь 2022, 00:15 от goffin »
3425 Просмотров
Последний ответ 13 Ноябрь 2011, 20:58
от Segun
20 Ответов
6762 Просмотров
Последний ответ 20 Август 2012, 22:43
от kubik
6283 Просмотров
Последний ответ 15 Февраль 2017, 10:26
от Макар
4500 Просмотров
Последний ответ 24 Июль 2019, 14:54
от Александрl
1161 Просмотров
Последний ответ 18 Январь 2021, 11:52
от ПавлуХа_88
