Автор Тема: Помогите по A4LD я окончательно запутался  (Прочитано 36317 раз)
  • Skoda Octavia A8 2021г
  • Клубная карта №: 0011
Re: Помогите по A4LD я окончательно запутался
« Ответ #15 : 07 Февраль 2012, 18:33 »
Акулыч, как всегда, предельно краток и точен! *2up* *2up* *2up*
« Ответ #16 : 07 Февраль 2012, 19:17 »
Берите от 5R, они с сабельной насечкой, Алдовые с шашечной. Фрики менять в комплекте с стальными кольцами. Посадочные у них одинаковые, могут продавать Алдовые как 5R.
От 5R55W/S не пойдут, там другие стали и фрикционы. Только от 5R55E с 19 зубами.
Интересно, как можно выставить зазор в пакете фрикционов, если ставишь все новые фрики и кольца? Зазор считаем 0.25мм на фрикцион, в форварде получится 1.5мм, от упорного кольца до стопора. Не меньше. Примерно так и получается.
Зазор выставляется очень просто - заменой стопоров. Стопора идут толщиной от 1,37 до 2,08 мм.
Оффлайн ManSonАвтор темы
  • RX-4 2003г. 2L
  • Клубная карта №: 0017
  • Год выпуска: 1994
« Ответ #17 : 07 Февраль 2012, 23:06 »
Разобрать-собрать алду не сложно. Вот ток есть ньюансы, которые знает только опытный мастер. Поэтому стоит, хотя-б разок, отдефектоватьи собрать коробку с толковым мастером, а потом уже заниматься самолечением.
Вряд ли мне удастся найти спеца и тем более уговорить приехать ко мне, что б вместе разлапатить мою коробку. Скорее всего мне придется все делать самому. Если опять накосячу- снова разберу... я упрямый
  • RX-4 2003г. 2L
  • Год выпуска: 1994
« Ответ #18 : 07 Февраль 2012, 23:12 »
 Правильно делаеш,посмотри ещё здесь может нароеш чего нибудь нужное,удачи. http://www.ford-trucks-club.ru/
Спасибо! Я этим сайтом и пользовался, когда перебирал
  • RX-4 2003г. 2L
  • Год выпуска: 1994
« Ответ #19 : 07 Февраль 2012, 23:58 »
Всем огромное спасибо! За пару вечеров общения, я от вас получил больше нужной информации чем от недельной просидке в интернете. Как приятно иметь дело с профессионалами.
 В первом письме я забыл написать, что меня толкнуло на срочный ремонт коробки:
 Как то припарковался я возле магазина, когда вернулся, завел, включил реверс и тут же с каким то ударом глохнет двигатель, как будто лом в коленвал воткнули :o Ставлю нейтраль, завожу, включаю D, опять удар и глохнет... Так повторялось раз пять... Опять завел, включил, все нормально и поехал... ничего не понимаю :-[ Неделю отъездил, без проблем и снова повторилось. Вот я и сгорел от любопытства, чего это могло быть?
 В коробке каждую деталь внимательно рассматривал и никаких царапин, задиров, осколков не обнаружил. Только когда Г.Т. отвез на вскрытие, внутри обнаружили осколок (размером с ноготь) от лопасти турбины, но он как то застрял удачно, что только немного загнул кончики пяти лопастей и больше ничего не повредил. Осколок удалили, лопасти отрихтовали
И на пластине масляного насоса (как я уже писал) обнаружил глубокий задир и в ней же застрявший осколок, размером примерно 8мм, поэтому ее и заменил. А сам насос в отличном состоянии, без признаков выработки.
 Неужели такие маленькие осколки, могли так резко, остановить, шести цилиндровый двигатель??? Я в это не верю!!!
 К стати! Двигатель я тоже вытащил и перебрал. Шатунно-поршневая была в отличном состоянии (я ее и не трогал), в цилиндрах даже хон виден, о чем и "говорила" одинаковая во всех цилиндрах по (11кг) компрессия. Так только заменил все три подушки, сальники, прокладки, кимпенсаторы и т.д. по мелочам.
 Но что это был за клин??? Я так и не понял
Оффлайн Молодой
« Ответ #20 : 08 Февраль 2012, 14:34 »
Да, движкам нашим стоит отдать должное в плане надёжности - спасибо Генри!
« Ответ #21 : 08 Февраль 2012, 15:06 »
Не там искал видать. По алде тонны информации. Неделю перечитывать будешь. ;)  :D
  • RX-4 2003г. 2L
  • Год выпуска: 1994
« Ответ #22 : 08 Февраль 2012, 22:32 »
Сегодня, пока машина прогревалась, снег сметаю и прислушался... в районе коробки периодически появляется какой то звук, как будто что то раскрутилось  :-\ Зародился вопрос! Интересно сколько я смогу проездить с этой проблемой? С учетом того, что в день я проезжаю по 60км. в основном это режим трасса. Хотя бы пару недель протянет? У меня на работе завал, никак сейчас не могу своей машиной заняться, но и не хочется встать где нибудь на КАДе
  • RX-4 2003г. 2L
  • Год выпуска: 1994
« Ответ #23 : 08 Февраль 2012, 22:36 »
Если круиза нет, как вариант датчик помер, 4-й тоже никогда не будет
Круиз у меня работает, каждый день им пользуюсь. Это значит датчик скорости у меня жив?
« Ответ #24 : 08 Февраль 2012, 22:37 »
Можно монетку подкинуть и узнать ответ на такой вопрос  ;)
  • RX-4 2003г. 2L
  • Год выпуска: 1994
« Ответ #25 : 08 Февраль 2012, 22:54 »
Подкинул, встала на ребро :D значит буду ездить, за одно и узнаем сколько протянет, если что, друзья не бросят, притащут
Оффлайн Молодой
« Ответ #26 : 08 Февраль 2012, 23:17 »
значит жив.... хотя, разве круиз не положение дорсс заслонки фиксирует? или я путаю?
а по поводу сколько протянешь... как на то будет воля фордобогов + твоя удача =)
« Последнее редактирование: 08 Февраль 2012, 23:19 от Молодой »
  • RX-4 2003г. 2L
  • Год выпуска: 1994
« Ответ #27 : 08 Февраль 2012, 23:32 »
Трос круиза подходит прямо к дросс заслонке, параллельно с тросом педали газа, далее трос входит в вакуумный цилиндр... управление кнопками+ память имеется, значит электроника задействована, а как он скорость определяет? Только от датчика скорости. Но это все я так предполагаю, никогда не задумывался как это работает
Оффлайн Молодой
« Ответ #28 : 09 Февраль 2012, 07:54 »
Когда короб то разбирать собираешься? кстат не забудь всякие мастер киты заказать, чтоб потом не ждать (или в Питере можно так купить?)
ИМХО фрики форварда тоже можно сразу заказывать, такие как дядя Акула сказал.
Оффлайн Акулыч
« Ответ #29 : 09 Февраль 2012, 09:00 »
Про круиз сказали все верно. Раз работает, значит датчик скорости жив. Остается выяснить, есть ли на мозгах АКПП электроклапан включения 4-й :) Встречал и такую заморочку. Чел очень долго искал 4-ю, вынес мне мозг в Асе и Скайпе, оказалось, что у него стоят мозги от 3-х скоростной Алды, а лишние провода были аккуратно заизолированы :) Если оба клапана на месте, можно считать, что, перманентно, за не включение 4-й отвестсвенен клапан. Для полной картины маслом, желательно промерить тестером, на выводах бензомозга, дает ли команду мозг на включение 4-й, на клапан. На мозг приходит +12В, через клапан. Мозг дает минус, клапан срабатывает. Если факт сработки есть, значит виноват сам клапан. Если +12В на мозге нет, значит либо обрыв цепи, либо катушка клапана виновата. Ну, это электрически ищется легко. Чессово, с трудом верю в косяк клапана, разбирал клапан 4-й. Там такие большие переходные отверстия и большой шток. Даже слышно как клапан срабатывает. А вот клапан блокировки ГТ прямая противоположность, очень нежный и лехко засирается.
Про фрики от 5R55W/S не знал, спасибо Avtolik. Видимо, квалификация продаванов, в магазине, с какими я сталкивался, была достаточно высокой, чтоб на мои слова - Хочу фрики от 5R, с сабельной насечкой, поставить на Алду, были вполне достаточны, чтоб определить что подходит к продаже, а что нет. Эти фрики стоят в моей Алде и нескольких еще. Моя Алда уже 2 года вполне успешно крутит 33" колеса, без всяких глюков.
Насчет подбора зазоров.
В около гаражных условиях, подобрать упорные кольца врятли представляется возможным. Это не сервис. И врятли в каждом сервисе будет россыпь стопоров, для подбора. По крайней мере я не сталкивался. Если у вас, Avtolik, это присутствует, весьма приятно. Что люди понимают процессы внутри АКПП, а не тупо беруться за ремонт с заменой всего из рем набора, что встречается сплошь и рядом.
При замене на новые фрики и кольца, зазор получается, практически, автоматически правильный.
ManSon
Насчет твоих клинов.
После ремонта ГТ больше клинов не было?
Если будешь ремонтировать АКПП, обрати внимание на подвижность плунжеров под клапаном блокировки ГТ.
11106 Просмотров
Последний ответ 30 Декабрь 2022, 18:29
от goffin
2533 Просмотров
Последний ответ 10 Май 2011, 18:27
от argon
2897 Просмотров
Последний ответ 23 Август 2011, 21:11
от Vis7
4753 Просмотров
Последний ответ 23 Декабрь 2011, 06:47
от Dr.Michael
2711 Просмотров
Последний ответ 02 Март 2012, 11:07
от Сергей Клим
