Автор Тема: Загорается лампочка ABS  (Прочитано 263 раз)
Оффлайн centumАвтор темы
  • В жизни все в наших силах!
« : 05 Февраля 2012, 08:55 »
Иногда при движении загорается лампочка и горитABS, если остановиться выключить зажигание и снова запустить двигатель гаснит и не загорается.... Причину не могу выявить повторяется... За месяц раза 3 случается.. Когда лампочка загорается при движении ни каких изменений в поведении авто не замечаю.
Оффлайн M.P.S.
  • Beтеран
  • Xplorer 1992
  • Модель авто: Ford Explorer 1992
Re: Загорается лампочка ABS
« Ответ #1 : 05 Февраля 2012, 09:28 »
centum
Вытащи лампочку из приборки и не парься!!!!
Толку от ABS, в нашей модели ни какого!!!!
У меня также! Думал датчик поменял, такая фиг...я!!!!
Оффлайн chimik
  • ... и это пройдет....
    • chimik
  • Модель авто: что осталось от Эксплорера, а так же Chevrolet Express G1500
« Ответ #2 : 05 Февраля 2012, 11:09 »
а вообще он работает? АБС лампочка когда она не горит (и когда горит) сам АБС работает? когда тормозишь работа АБС должно чувствоваться по машине (педаль, да звук работы тормозов)....
причин куча, от датчиков, разъемов до блока АБС... думаю не парься - игра не стоит свеч... если сами тормаза работают, то и хрен с ними...
проверь разъемы, провода, да и забей на это, если не найдешь явную причину в глубь не лазь... поедешь к "спецам" - счастье им наведешь, бабла сорвут не мерено... сдашь бутылки (те что с горя выпьешь пока они деньги с тебя доить будут) и добавив к той суме что они сорвут с тебя на второй Эксп хватит...
Оффлайн M.P.S.
  • Beтеран
  • Xplorer 1992
« Ответ #3 : 05 Февраля 2012, 11:19 »
chimik
Стесняюсь спросить в 1-Э есть блок ABS! :o, я думал механизм ABS находиться в заднем мосту, без всяких блоков!!!!
Оффлайн Gene51
  • Beтеран
« Ответ #4 : 05 Февраля 2012, 11:27 »
M.P.S.,
Есть , под торпедой.
Оффлайн M.P.S.
  • Beтеран
  • Xplorer 1992
« Ответ #5 : 05 Февраля 2012, 11:30 »
Gene51
Где, где,    а ну ка по точнее, я записываю!!!!!!!
Оффлайн Gene51
  • Beтеран
« Ответ #6 : 05 Февраля 2012, 11:36 »
Блок управления - с водительской стороны , под торпедой , справа от рулевого вала , ближе к диаметральной плоскости авто.
Блок клапанов - под водителем , прикручен к внутренней стороны рамы.
Датчики - по 1992 г. ( rear ABS) один , в заднем дифе. С 1993 г. еще два , соответсвенно в передних ступицах.
Оффлайн M.P.S.
  • Beтеран
  • Xplorer 1992
« Ответ #7 : 05 Февраля 2012, 11:50 »
У меня такого нету :-[ А на схеме где?
« Ответ #8 : 05 Февраля 2012, 11:51 »
Кроме того что лампочка загорается ни на чем не сказывается... АБС на передних колесах чувствуется что срабатывает. Правда в отличии от японца по моему от нее как мертвому припарка... ))) В общем кроме того что лампочка загорается ни каких изменений в работе тормозов не заметил..
Еще вопрос бывалым при резком торможении машину начинает задницу  стаскивать в юз....эт нормально? поведение при торможение кстате схожее как на мазде просид (приходилось ездить) или на грузовике
« Ответ #9 : 05 Февраля 2012, 11:54 »
приводить в порядок тормозные механизмы - неравномерное усилие при торможении, скорее всего по разному изношены диски/колодки/барабаны.
Астрахань брал, Ревель брал, Шпака не брал мазду просид не знаю  :D
« Ответ #10 : 05 Февраля 2012, 11:54 »
В принципе я и хотел забить так как в работе тормозов не заметил изменений...но решил "лучше перебдеть чем не до бдеть" уточнить у бывалых эксповодов
« Ответ #11 : 05 Февраля 2012, 11:56 »
задние колодки я понял автоматически настраиваются..?
Оффлайн M.P.S.
  • Beтеран
  • Xplorer 1992
« Ответ #12 : 05 Февраля 2012, 11:57 »
Ну на скользкой дороге нормально!!!! :D
Задний привод!!!!!
« Ответ #13 : 05 Февраля 2012, 12:01 »
Скорее соглашусь с ammiak что надо смотреть на равномерность срабатывания...
« Ответ #14 : 05 Февраля 2012, 12:03 »
только в том сулчае, если пользоваться ручником-ножником. при этом все механизмы в задних барабанах должны быть исправны  ;)
можно и вручную - снять заглушки в щитках заднего моста и крутить храповик отверткой, как в М2141
249 Просмотров
Последний ответ 31 Января 2011, 15:39
от Shved63
730 Просмотров
Последний ответ 09 Марта 2011, 15:22
от Nevidimka
31 Ответов
982 Просмотров
Последний ответ 21 Октября 2011, 19:19
от молчун
87 Просмотров
Последний ответ 25 Декабря 2011, 18:06
от DIMOS
105 Просмотров
Последний ответ 11 Апреля 2012, 22:01
от dimitri
