Автор Тема: Угольный фильтр салона для 5 Экспа (Колхоз).  (Прочитано 223631 раз)
A888
Вводная часть
(click to show/hide)
Наш одноклубник bustboy (организация, координация), совместо с A888 (идея фильтра), AntonLemon(идея производителя, выяснение возможности и пр.), MallorcA (распространение в Мск, отправка одноклубникам в регионы и заграницу), VEK (фин помощь, связь и доставка) организовал производство угольных салонных фильтров для FE5 на базе компании Невский фильтр .
На текущий момент asvol занимается организацией заказа 2 партии.
2 партия будет делаться с учетом реальных размеров оригинального фильтра и необходимости обклейки уплотнителем
Список 2 партия (необходимое минимальное количество 150, сейчас заказов уже на 160):
Цена удовольствия - 350 руб
Видео инструкция по замене фильтра салона 5 Экспа
« Последнее редактирование: 15 Январь 2013, 22:48 от A888 »
Оффлайн Valerik
  • Модель: FE5 Sport 35L АКПП
  • Год выпуска: 2014
Re: Угольный фильтр салона для 5 Экспа (Колхоз).
« Ответ #511 : 30 Октябрь 2016, 22:39 »
Что то ты не так делаешь.... Много поразобрал лишнего. :(  Для понятия там не просто , конечно. Но не смертельно. Видео посмотри на ютубе. Язычок пистона вокруг своей оси крутится....
https://www.youtube.com/watch?v=WG3WAWPyEDQ&spfreload=10
« Последнее редактирование: 30 Октябрь 2016, 22:44 от Valerik »
Оффлайн Bambino
  • Год выпуска: 2013
« Ответ #512 : 30 Октябрь 2016, 22:58 »
Ничего нового в этом видео нет, американское видео в шапке темы намного информативней.
Действительно левый пистон-петля снимается относительно легко и без снятия подушки, что нельзя сказать об установке назад, т.к. тот самый паз уже поймать проблемотично. Правый же пистон наглухо зажат подушкой, смотрите на третье и четвертое фото. При этом язычок отвести в сторону, т.е. повернуть пистон по оси не получится из-за того же паза (смотри предпоследнее фото)
После снятия подушки все очень чудно и без всякой ВДшки из видео )) снимается и ставится обратно, все в точности как на пендоском видео. Хотя этого после снятия подушки можно и не делать так как просто достаточно снять тросик плавного хода и освободить бардачок от ограничителей крайнего открытого положения и открыть его по максимуму вниз...
Кстати и снимать бардачок легче именно в таком положении.
Не крутится!!! на то у пистона есть соответствующий паз! и соответствующий выступ на корпусе... Если при установке их не сопоставить, то пистон вставляется только на половину на перекос, не проходя третье ушко. Подозреваю что после первой замены у дилера их так и вставляют, и потом оно проще разбирается. У меня же это первая замена...
Но я собрал назад как было. Хотя только после сборки подумал о том что нужно было укоротить язычок пистона в двое для последующих разборок ((
« Последнее редактирование: 30 Октябрь 2016, 23:13 от Bambino »
Оффлайн Valerik
  • Год выпуска: 2014
« Ответ #513 : 31 Октябрь 2016, 21:26 »
Снимал, ставил на двух машинах. Не удобно, но такого гемороя там нет.... :-[
Оффлайн Bambino
  • Год выпуска: 2013
Возможно что-то изменилось после 2013года? может подушка больше не мешает пистону. ХЗ
Судя по каталогу З/Ч, с 21.04.2013 стали устанавливать другие подушки...
По сути если чуть укоротить верхний профиль в этом месте, который ни на что не повлияет, то пистон можно будет свободно демонтировать...
Оффлайн Valerik
  • Год выпуска: 2014
На сервисе посмотри как будут менять.....и все поймешь. Ни чего там не менялось.
Оффлайн olegs
  • Xplore! 2012г.
  • Год выпуска: 2012
Мне на каком то ТО во время замены фильтра сломали петли на бардачке. Но это не официалы по моему
Explorer 5 2012г американец
Оффлайн Bambino
  • Год выпуска: 2013
Чего там понимать? )) И какой сервис?
https://www.drive2.ru/l/5485388/
https://www.drive2.ru/l/5528072/
Как я понимаю и сервис мануал требует демонтировать подушку, по которому дилеры и работают...
Оффлайн Valerik
  • Год выпуска: 2014
Дилетанты пишут. Дилеры ни какие подушки и боковые заглушки не снимают. https://www.youtube.com/watch?v=WG3WAWPyEDQ
Правая клипса от дальней дороги сама вывалилась недавно, кстати....
« Последнее редактирование: 08 Январь 2017, 10:34 от Valerik »
Оффлайн Bambino
  • Год выпуска: 2013
))))))))) на другом профильном форуме дилетантов тоже видимо очень много, которые это тоже подтверждают.))
А то что она сама вывалилась говорит только об очень "авторитетной" и "квалифицированной" ее установке, т.к. вывалится она при правильной не сможет даже если подушки не будет...)) Ну а боковая панель снимается для удобства и в сервис мануале так же говорится об ее снятии.
ЗЫ Вы мне уже второй раз подсовываете это "авторитетное" и малоинформативное видео, оно ваше? )
« Последнее редактирование: 08 Январь 2017, 16:03 от Bambino »
Оффлайн Pavil
  • Год выпуска: 2017
Так и не понял где записаться? Хочу поставить себе угольник
12130 Просмотров
Последний ответ 28 Декабрь 2010, 21:00
от Владимир
5312 Просмотров
Последний ответ 16 Декабрь 2011, 22:19
от Chicha66
25 Ответов
17457 Просмотров
Последний ответ 25 Июнь 2013, 20:22
от ASV
4826 Просмотров
Последний ответ 11 Декабрь 2014, 13:01
от alxs
3324 Просмотров
Последний ответ 19 Май 2020, 05:50
от KONSTANTIN
