Автор Тема: Удар при движении в том числе при увеличении нагрузки  (Прочитано 761 раз)
Оффлайн snoppiАвтор темы
  • Модель авто: Ford Explorer
Помогите пожалуйста у кого есть мысли по этому поводу. Во время движения при увеличении нагрузки предположительно сзади слышен удар, многократно повторяющийся :'(, бывает достаточно сильный, так же он присутствует иногда при торможении практически перед полной остановкой. Цепь в раздатке заменил, сателлиты в заднем мосту тоже заменил, подшипники полуосей с клипсами, диски, все резинки в подвески кроме рессор, амортизаторы все три сзади. Был в 5 автосервисах, в том числе в тех которые специализируются на американцах. Эксплорер 2 у меня. :'(
Оффлайн МиХ
  • Модель авто: Эксплорер 2000, Ltd, SOHC
snoppi, поломка АКПП?
Не думаю, что АКП, т.к. работает нормально иногда выскакивает ошыбка блокировки гидротрансформатора. И при таком ударе в коробке уже всё бы осыпалось
Оффлайн M.P.S.
  • Beтеран
  • Xplorer 1992
  • Модель авто: Ford Explorer 1992
Стремянки проверь.
Может мост болтается!!!
мост не болтается в подвеске всё железно сидит
Оффлайн Алексей50
  • EXplorer
  • Модель авто: Ford Explorer 2
вот вот на подьемнике все железно сидит а так болтается:) посмотри внимательнее очень часто дело в них и креставины проверь!! ;)
и крестовины проверил.
Оффлайн M.P.S.
  • Beтеран
  • Xplorer 1992
Опору АКПП посмотри!!!!!!!!
я её поменял на новую
Оффлайн M.P.S.
  • Beтеран
  • Xplorer 1992
Ну тогда последнее сами рессоры!!!
Либо хуже АКПП!!!!
Нужно искать специалиста по тарелочкам!!!!!
  • ______________
  • Ford Explorer 1-2
snoppi, А с чем-нить эти удары ассоциируются? С каким моментом? Переключение передач, изменение оборотов двигателя? Удары какого характера? Как-будто кто-то пинком под зад дал и ускорения придал?
Оффлайн M.P.S.
  • Beтеран
  • Xplorer 1992
Chicha66
Он же написал многократные удары!!!!
  • ______________
  • Ford Explorer 1-2
Chicha66
Удары могут быть разного характера. Может быть удар, типа как зуб проскакивает или подшипник разбитый, а бывают коробочные удары. Они очень характерные. Если он всё поменял, осаётся ждать уточнений и более подробных пояснений. ;)
Оффлайн Avtolik
    • Техцентр Автолик
  • Модель авто: Маверик
snoppi, когда меняли цепь в раздатке, на поперечный люфт подшипников к переднему\заднему карданам внимания не обратили? По симптомам похоже...
1.рессоры просевшие резинки изношены но люфтов нет.
2. продольный люфт кардана не проверял.
3. звук глухой в коце переходящий в щелчок, как будто чтото сначало натягивается а потом падает, но звук словами трудно описать.
4. коробка переключается плавно, почти не слышно, с переключениями удары не связаны, иногда выскакивает ошибка блокировки гидротрансформатора.
5. удры происходят когда резко нажимаю на газ, когда, скажем переезжаю через лежачего полицейского и нажму газ если пройду накатом и спустя несколько секнд нажму на газ то удара нет, когда еду в гору удары с определённым интервалом если горку прохожу накатом, не увиличивая газ то удара нет. иногда удары тихие глухие, иногда, при сильном ускарении сильные переходящие в щелчок, как что в раму отдаёт, таое впечатление что зад подбрасовает.
6. в момено удара обороты двигателя не меняются.
7. ищу эту неисправность с конца августа прошлого года и частота ударо прогрессирует, был в нескольких автосервисах. Пока результат 0.
6.
Теги: эксплорер 2
55 Ответов
3697 Просмотров
Последний ответ 09 Апреля 2012, 00:52
от WaterTank
446 Просмотров
Последний ответ 17 Октября 2010, 21:09
от makro
51 Ответов
2091 Просмотров
Последний ответ 18 Апреля 2012, 22:08
от Noki80
21 Ответов
815 Просмотров
Последний ответ 08 Июля 2011, 09:52
от АВА
175 Просмотров
Последний ответ 25 Февраля 2012, 23:51
от ЭндрюС
