Автор Тема: Чистка форсунок - так ли это?  (Прочитано 424 раз)
Оффлайн Северянин с ЮгаАвтор темы
  • У нас две педали: одна газ, другая нефть!
  • Модель авто: Ford Explorer EB 2003, 4L
« : 02 Февраля 2012, 14:38 »
Привествую Форумчане!  :) Подскажите пожалуйста, видел на форуме народ писал, что форсунки в инжекторе у нас керамические (Експ 2003 EB 4.L)! Собрался сейчас как раз прочистить! Я так понял, ультразвук не пойдёт, может разрушить форсунки! Мыть только жидкостью? Можно при этом промывать со снятием или нет смысла снимать тогда их? Подскажите, какие ещё надо сразу расходники взять и какую лучше жидкость для мытья использовать? Спасибо! :)
Оффлайн and032
  • Explorer 4.0 XLT 2008
Re: Чистка форсунок - так ли это?
« Ответ #1 : 02 Февраля 2012, 14:51 »
Северянин с Юга, Сколько было машин,всегда подкармливал присадками в бензин......... думаю это и спасало от сей операции  8)
« Ответ #2 : 02 Февраля 2012, 14:55 »
Да я взял авто недавно! Старый хозяин (владел в России 2 года с 2009) не чистил форсунки, присадки не использовал! Сам авто из Америки, что там делал её бывший хозяин мне неизвестно! :-[ Вот думаю почистить бы не мешало!
Оффлайн goblin
  • Модератор
  • Модель авто: Ford Э3 2005,4.0 европа ГБО,xlt, sct
« Ответ #3 : 02 Февраля 2012, 16:54 »
Северянин с Юга, а симптомы есть? движок подергивается? тупит? топливо жрет  :D ну сильно больше чем положено?
если нет, то стоит ли заморачиваться, да и если форсунки почти 10 лет не чистили - жидкость до конца не промоет. К тому же, при всех красивых надписях на банках с промывкой, катализатор в таком возрасте может и привет передать. Смысл может быть в мойке РХХ и дроссельной заслонки - процедуры менее опасные, но не менее эффективные - да и грязи в этих агрегатах обычно хватает.
Мне кажется boris мыл форсунки со снятием (т.е. ультразвуком) вроде без последствий, хотя может меня память подводит.
Все такие процедуры Вы , при любых раскладах проводите на свой страх и риск, а при отсутствии симптомов риск не оправдан.
Как новый владелец Вам очень хочется приложить к чему-нибудь руки -  :D. просто помойте дроссельную заслонку самостоятельно, процедура простая если минимально дружите с техникой и все подробно описано с фотографиями в разделе эксплуатация. Минимум останетесь горды собой и как бонус, скорее всего, двигатель спасибо скажет и приободриться. если решитесь мыть жидкостью - не забудьте свечи после процедуры заменить - это обязательно.
Я так же по приобретению помыл форсунки жидкостью - машина все годы жизни бегала в России - симптомов не было и, как следствие, изменений 0.
« Последнее редактирование: 02 Февраля 2012, 17:17 от goblin »
« Ответ #4 : 02 Февраля 2012, 18:37 »
GOBLIN! Спасибо! Дак вот как раз и есть симптомы то! И жрёт много и подергивается на холостых! Правда не тупит, на разгон уходит мгновенно, как стрела  :)! При трогании проблем нет (тьфу тьфу тьфу  :D)!
Дроссельную заслонку промывал недавно! Заметил, что тяга улучшилась, но не сказать, что кардинально изменилась, хотя первое время немного к педали газа надо было привыкать (не ездил всего сутки, а потом казалось, что машина вырывается из под тебя :)) Ну так вот, к делу! Потому и думаю, может промыть всё таки? каково примерно соотношение возможного вреда и пользы от этой процедуры на машине 9 лет? Из них минимум 3 года на Россйском топливе!
Оффлайн Gene51
  • Beтеран
« Ответ #5 : 02 Февраля 2012, 18:42 »
Вот мне тоже интересно , где там керамика и зачем она нужна? :-\
Оффлайн Фокусник
  • Модель авто: Exp. 2003 XLT 4.0
« Ответ #6 : 02 Февраля 2012, 18:57 »
Может какая-ньть катушка с обмоткой, а ультразвук ее крошит или рвет обмотку ... - яхз, короче, но летом в сервисе помыл "с ультразвуком". Наблюдал равномерность производительности и распыл на стенде. Еще чистил ДЗ и КХХ. Сейчас полет нормальный. После промывки напрочь пропал следующий симптом: - при температуре ниже минус 25 иногда не заводился на горячую, приходилось остывать минут 10 и топтать газ. Пробег 255 т. Прежний хозяин мыл в сервисе сольвентом без снятия - за что сейчас катализатор передает ему привет, выдавая ошибку 0420 - "низкая эффективность"- а может и оп пробегу пора ему умирать. но машина не тупит, не жрет. При снятии форсунок лучше заменить уплотнительные колечки (старые с годами дубеют - есть опасность возгорания).
« Последнее редактирование: 02 Февраля 2012, 19:29 от Фокусник »
Оффлайн Александер
« Ответ #7 : 02 Февраля 2012, 20:11 »
Езжу на СУГ (пропан-бутан), и расход бензина в среднем бак на 3-4 месяца, для того что бы форсунки не закоксовывались от редкого использования,лью на целый бак один флакон такой промывки
И проблем с топливной нет.
Оффлайн МиХ
  • Модель авто: Эксплорер 2000, Ltd, SOHC
« Ответ #8 : 02 Февраля 2012, 21:37 »
Попробуйте заменить свечи. На счет промывки форсунок пообщайтесь с человеком http://www.ford-sun.ru/
« Ответ #9 : 03 Февраля 2012, 06:10 »
Спасибо МиХ! Пообщаюсь! А по свечам не подскажешь? Какие лучше взять? Оригинал партнамбер можешь подсказать? Спасибо!
Оффлайн goblin
  • Модератор
« Ответ #10 : 03 Февраля 2012, 08:43 »
Северянин с Юга,  вот поизучай ;)
http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php/topic,5479.msg114399.html#msg114399
Оффлайн МиХ
« Ответ #11 : 03 Февраля 2012, 13:42 »
Северянин с Юга, про "парт намбер" не скажу. У меня 2-ой Эксп (двигатель СОХ). Свечи оригинал Моторкрафт, по 200 руб/штука.
Оффлайн vbi
  • Модель авто: Explorer 2002
« Ответ #12 : 03 Февраля 2012, 15:32 »
Смысл мыть если можно поставить заведомо новые, волговские (да-да)?
Оффлайн M.P.S.
  • Beтеран
  • Xplorer 1992
  • Модель авто: Ford Explorer 1992
« Ответ #13 : 03 Февраля 2012, 16:14 »
волговские  :D, долго не ходят 8)
« Ответ #14 : 03 Февраля 2012, 18:36 »
Спасибо большое всем Форумчане! Постараюсь воспользоваться полезными советами! :)
53 Ответов
3221 Просмотров
Последний ответ 09 Декабря 2011, 22:00
от dumachev
676 Просмотров
Последний ответ 10 Июня 2011, 16:49
от Александер
654 Просмотров
Последний ответ 18 Декабря 2011, 07:20
от VEK
22 Ответов
476 Просмотров
Последний ответ 07 Января 2012, 13:30
от Gene51
148 Просмотров
Последний ответ 28 Апреля 2012, 10:55
от Алексей
