Автор Тема: Фордоводы Кубани, я теперь с вами  (Прочитано 6602 раз)
Оффлайн madmaxАвтор темы
  • Explorer I
    • China-mag.ru
Собственно перебрался из Ростова-на-Дону на Кубань, в ст. Северскую. Кстати Форда брал специально с этой целью - добираться до своего нового участка, строительство и т.п.  Недавно чуть было не поменял его с доплатой на Ниву трехдверку, но после месяца истязаний (Нивы и меня) решил что доплата того не стоит (100 т.руб.) и забрал Фордика обратно.
Одного товарища-фордовода нашел из Ахтырской. Есть кто-нибудь еще по близости? Помощь и совет всегда пригодятся, как самому, так и собрату.
Я уже год на Экспе 1, почти собаку с ним съел. Хотя эта тема бесконечна - чинить, доводить..., но эта машина того стоит.
________________
Оффлайн Tris
  • Был Explorer III 2005 4,0 XLT теперь Lincoln Navig
Re: Фордоводы Кубани, я теперь с вами
« Ответ #1 : 30 Январь 2012, 21:41 »
Привет из Краснодаоа!
  • Explorer I
    • China-mag.ru
« Ответ #2 : 30 Январь 2012, 22:09 »
Привет, ну ты прям совсем свеженький - 2005 года, нибось наши стариковские хлопоты не понять. Хотя болячки надо предупреждать в раннем возрасте  ;)
________________
  • Skoda Octavia A8 2021г
  • Клубная карта №: 0011
« Ответ #3 : 30 Январь 2012, 23:36 »
madmax, Дарова. Я не совсем поблизости, но вроде как тоже с кубани. Из Сочи. Давай вливайся. Хвались машинкой. Фотки выложи. Давай и товариша своего подтягивай. ;)
 *welcome1* *gp* *gp* *gp*
  • Explorer I
    • China-mag.ru
« Ответ #4 : 31 Январь 2012, 18:39 »
Он уже где-то здесь на форуме.
Он говорит где-то в Сочах разборка есть?
А то я обычно с ибэя или с Москвы заказываю
________________
« Ответ #5 : 31 Январь 2012, 20:14 »
Нету в Сочах разборки. Точнее небыло. Недавно совсем появился в разборе непонятный Э2 98г, но ОХВ. Гранодовская - есть. А с Экспами разными я уже года 4 общаюсь, заказываю деталюги или в Экзисте, или в Даспартс, или на разборке у Алекса.
  • Explorer I
    • China-mag.ru
« Ответ #6 : 02 Февраль 2012, 21:10 »
Я тоже по большей часть у Алекса беру - хороший парень и надежный поставщик. Если есть время (запчасть требует замены но ездить еще можно) - заказываю на Ибэе.
Вчерась опять сцепление переклепывал - на ЗИЛовских накладках сделал.
Никогда так мягко сцепление не работало  ;D
Чет и новое заказывать не хочется - наклепаю еще одно про запас и успокоюсь.
________________
« Ответ #7 : 02 Февраль 2012, 21:21 »
madmax, А откуда инфа про сочинскую разборку? Может я чего-то упустил? :-\
Оффлайн Димоныч
« Ответ #8 : 08 Март 2012, 21:40 »
Привет земляки! Влился в Ваши ряды, стал владельцем Ех2 95 года, живу в Афипской. Уже побывал на сервисе в Краснодаре, сразу после визита хватанул проблем с коробкой, теперь пытаюсь толковых ребят отыскать, что то с коробкой делать нужно. Может кто подскажет.
« Ответ #9 : 08 Март 2012, 21:47 »
Димоныч,  Давай вливайся. Хвастайся мафынкой.
Мдя... Хорошо починили... :D Что с ней делать - просто так те никто не ответит. Наливай, машинку обмывать будем. Потом все вопросы... :D (Шутка... ;) ) А если серьёзно, почитай темы по коробкам, тут их мульён, и в одной из них, наиболее подходящей твоим симптомам, опиши проблемы, чё происходит с коробкой, когда и как. ;)
Оффлайн Димоныч
« Ответ #10 : 09 Март 2012, 18:08 »
Спасибо что откликнулись! Дак форум перелопачиваю уже давно, еще до тога как машинку купил. С симптомами хрен поймешь! У меня всё нормально с коробкой было, за исключением кнопки овердрайв, ни как не реагирует, кнопку проверил предохранитель тоже, теперь нужно эл. цепи прозванивать. А случилось всё так - купил машину, предыдущий хозяин её видать ненавидел, сразу резина ( а то на старой такие шишки были!! с два кулака!!) ну и далее бегом на замену всех жидкостей срочно!! Движок - аж сгустки выпадали из сливной пробки!! промывку не лили, залил синтетику, через 1000 км опять поменяю. Ну и далее - мост, раздатка ну и коробка. Перед заменой когда созванивался, спросил всё ли у них есть (контора в Краснодаре вроде как специализированная по АКПП называется "Автосервис №1"), фильтра, жижа, масло и т.д. - говорят есть. Пока отошел они поддон на коробке вскрыли, слили что слилось, жижа не менялась наверное с рождения. И тут оказывается у них небыло фильтра и они продули старый воткнули на место. Залили декстрон третий. И тут умелец с гордым видом сообщает, что залили больше уровня, литра три еще влезло!!! Я ему о том что по инструкции это ЗАПРЕЩЕНО!! А он мне про то, что это всё херня!! Спрашиваю почему в коробке не меркон? А он мне, это тоже всё херня!! Ну весь диалог пересказывать не буду, думаю все примерно понятно. ИТОГ - на холодную работает только первая и вторая, поле приблизительно 10 км начинает включаться и третья, четвертой нет 90 км в час - 2 500 оборотов. Коробка не буксует, появились на горячую задержки маленькие при переключении R и D. "Радиатор" на коробку выведен отдельный, вернее это не радиатор а трубочка тоньше мизинца змейкой примерно 1,5 метра. Проблема в том, что не могу найти спецов к которым действительно можно обратиться. Тем у которых был позвонил - говорят ну наверное коробке хана готовте 120 тысяч на ремонт, были посланы на далеко. Вот и пытаюсь мастеров отыскать в крае, или Краснодаре. Пока безрезультатно. Машинку жалко, нравится.
Оффлайн Димоныч
« Ответ #11 : 09 Март 2012, 18:11 »
Сейчас обморочно опять нужно всё менять, с заменой фильра. Но толку менять, вдруг там уже что навернулось нужно чтоб спецы продиагностировали.
« Ответ #12 : 10 Март 2012, 01:47 »
Димоныч, Ну что те сказать... Крутые у вас там мастера!... Могу только предложить: или ищи толковых в краснодыре, или ехай сюда в сочи, оставляй машину. Есть тут пара толковых мастеров. Сделают на ура, а я проконтролирую процесс. Без подвохов. Встанет однозначно дешевле. 120 тыр за ремонт 4R55E - такого просто не бывает!!! Проще у Тимура ремонтную купить. ;) Хотя чёт меня сомнения гложут, что такая сложная беда в ней приключилась. Имхо по твоим рассказам, надо снять поддон, фильтр, гидроплиту. Её разобрать, промыть, отрепетировать, всё собрать, заменитб полностью масло-фильтр и забыть, как страшный сон. ;)
А с О.Д. Разговор отдельный. Для начала ошибки считай. Чек наверняка горит, а если не горит, то проверь наличие лампочки в приборке или её целостность.;)
« Последнее редактирование: 10 Март 2012, 01:50 от Chicha66 »
Оффлайн Димоныч
« Ответ #13 : 10 Март 2012, 19:01 »
Спасибо большое что откликнулись!!  Сейчас  попробую поискать кого нибудь в Краснодыре, а то напрягать Вас как то не удобно. Ну а если уж не получится здесь, то прихватив путячий магарыч буду просить принять моего коня в Сочи! К стати ошибка в трансмиссии од офф моргала только когда забирал машину при покупке, но все включалось и ничего не дергало, а вот после шаманства тех спецов моргать перестало, зато начались проблемы.
Оффлайн DmS
« Ответ #14 : 08 Сентябрь 2013, 09:25 »
Всем привет. Плюс еще один фордовод. Вот на днях приобрел FE 4й.
 Краснодар.
Оффлайн Aлек
« Ответ #15 : 10 Сентябрь 2013, 09:24 »
 Краснодар.
привет всем из Анапы
Оффлайн Rokki
  • а 822 кх 123
« Ответ #16 : 17 Сентябрь 2013, 16:58 »
Димоныч, могу подсказать спеца в Краснодаре. У меня Ф4, но думаю и с твоим разберется. Пиши в личку. *par*
Оффлайн Михалыч23
  • Модель: FE1 4.0L МКПП
  • Год выпуска: 1994
« Ответ #17 : 14 Январь 2014, 13:34 »
Привет. еще одним фордоводцем стало больше))) ФЕ1 МКПП 4,0 л. Краснодар. Сразу вопрос, где толковые мастера по этим машинам?
Оффлайн hohol48
  • Клубная карта №: 0048
« Ответ #18 : 14 Январь 2014, 17:06 »
Южане размножаються ;DДобро пожаловать :)
« Ответ #19 : 14 Январь 2014, 22:06 »
Южане размножаються
Хе-хе.... Делением... :D :D :D
Вливайся. Толковые мастера по гаражам попрятались. От таких динозавров обычные станции, как от огня шарахаются... :D
Оффлайн Fордовод
« Ответ #20 : 12 Сентябрь 2015, 15:44 »
Привет ВСЕМ ФОРДОВОДАМ ! Я тоже вливаюсь. А то смотрю, давно Кубаньских не было в теме ! Я из Белореченска. Меня зовут Саня. 1970г/в :D)).. Купил Форд Эксплоер 2004года. Проехал уже несколько тыщ. Просто балдею ! Хотя вопросы появились само собой.
« Ответ #21 : 12 Сентябрь 2015, 19:45 »
Fордовод, Вливайся! *welcome2* Ток инфу в профиле подправь. Не бывает Э1 2004г. Это уже Э3 получается. ;)
Давно в теме не было потому как в другую перекочевали. ;) http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php/topic,13058.0.html
« Последнее редактирование: 12 Сентябрь 2015, 19:48 от Chicha66 »
Оффлайн Fордовод
« Ответ #22 : 12 Сентябрь 2015, 23:05 »
Fордовод, Fордовод,
Упс.. При регистрации открывается куча надписей и нету напротив года выпуска :-[, поэтому какая была первая, так и оставил, указав год выпуска. Новичку не понятно, какие цифирки писать :)
Оффлайн DmS
« Ответ #23 : 26 Август 2016, 17:24 »
Всем привет!
А чей ФЭ4 номер 737 в Краснодаре. Частенько вижу недалеко от дома (у меня ФЭ4 номер 098)
3966 Просмотров
Последний ответ 03 Февраль 2012, 15:43
от Aleksandr volga
1191 Просмотров
Последний ответ 02 Декабрь 2012, 20:18
от miha
1370 Просмотров
Последний ответ 23 Ноябрь 2014, 22:56
от Roki89
794 Просмотров
Последний ответ 22 Февраль 2020, 23:18
от дмитрий 62
2119 Просмотров
Последний ответ 05 Февраль 2021, 11:46
от ALIBASTR
