Автор Тема: алтернатива воздушного фильтра  (Прочитано 323 раз)
Оффлайн ник1978Автор темы
  • Модель авто: Ford Explorer 93 XLT
Господа ктонить ставил вместо штатного воздушного фильтра что нибудь другое, как вариант нулевик. Объяснюсь, езжу в основном на газе, оборудование простой эжектор (не инжектор), несколько раз были хлопки, два корпуса фильтра в клочья. Я бы поставил не заморачивая Вас, но к фильтру какие то труппки (2шт) поключены не соображу чего с ними в этом случае делать.
Оффлайн chimik
  • ... и это пройдет....
    • chimik
  • Модель авто: что осталось от Эксплорера, а так же Chevrolet Express G1500
Re: алтернатива воздушного фильтра
« Ответ #1 : 29 Января 2012, 00:19 »
что то ты тут мудришь...
чтоб не разрывало фильтр есть компенсаторы, они ставится перед фильтром и при хлопке он стравливает взрывную волну или волна разрывает его (резину на нем), а не фильтр...
трубки на фильтре не столь важны, все можно обойти, но фильтр необходим на машине... особенно при работе машины на газу... хотя, какая разница на чем машина работает....
Оффлайн M.P.S.
  • Beтеран
  • Xplorer 1992
  • Модель авто: Ford Explorer 1992
« Ответ #2 : 29 Января 2012, 16:20 »
Ну вообще их ставят! только не от этих симптомов!!!!!!!!
Оффлайн Юрист
  • Модель авто: explorer 4.0 2003г.
« Ответ #3 : 29 Января 2012, 22:33 »
M.P.S., а при каких симптомах устанавливают сие чудо? :o
  • ______________
  • Ford Explorer 1-2
« Ответ #4 : 29 Января 2012, 23:37 »
При отсутствии коробки фильтра или по причине её разломаности. :D А так вещь абсолютно бесполезная. Стояла у меня, так-же как и у Михи, подом нашёл целый ящик и поставил по завосдкому. ;)
Кстати не факт, что с нулевиком на газу будет адекватно работать.;)
« Последнее редактирование: 29 Января 2012, 23:39 от Chicha66 »
Оффлайн schulz
  • Модель авто: Ford Explorer"04, 4.6
« Ответ #5 : 30 Января 2012, 01:29 »
У меня на ШВане 5.7л как раз настроить хх не могли на газу, пришлось воздухан на входе придушить... а с нулёвиком боюсь холостых ему не видать.
Оффлайн M.P.S.
  • Beтеран
  • Xplorer 1992
« Ответ #6 : 30 Января 2012, 07:41 »
Юрист
Если честно не знаю :-[, Chicha66 написал правильно!!!
Оффлайн Юрист
« Ответ #7 : 30 Января 2012, 22:45 »
А я всегда думал, что он типа мощи добавляет и все такое...  ::) :D
« Ответ #8 : 03 Февраля 2012, 22:22 »
Так блин стоит и хлопушка и резинка , но в последний раз пнуло так что чуть не обо... пардон не поседел от страха на обгоне, и чел на 99 которого обгонял чуть в канаву не отьехал на всякий пожарный, объясните физику этого явления кто знает, может есть способы борьбы или это неисправность какая  :o
« Последнее редактирование: 03 Февраля 2012, 22:58 от ник1978 »
  • ______________
  • Ford Explorer 1-2
« Ответ #9 : 03 Февраля 2012, 22:28 »
Не правильное зажигание. Чёт газовщики те намудрили.
« Ответ #10 : 03 Февраля 2012, 22:34 »
доброй ночи Сергей, а разве так бывает нормально нормально а потом бах и опять все ок
  • ______________
  • Ford Explorer 1-2
« Ответ #11 : 03 Февраля 2012, 22:39 »
Почему нет? Бывает. Да и газ разный. Волгари на газу с этим часто мучаются, особенно те, у кого мотор плита. Чёть что, хлопок и какойнить шланг из всас трубы выплюнет.
« Ответ #12 : 03 Февраля 2012, 22:43 »
Вот где собака порылась у меня то как раз от волги эжектор сцуко *pozor*
Езжу 98% газ 2% бензин т.к. на бензе мотор чудит: то троит, то глохнет, а на газе песня
ПС а со взорванным фильтром звук такой когда на газюльку прижмеш, пешеходы по кустам разбегаются, прикольнее только когда с трубой вместо глушака катался
« Последнее редактирование: 03 Февраля 2012, 22:49 от ник1978 »
  • ______________
  • Ford Explorer 1-2
« Ответ #13 : 03 Февраля 2012, 22:52 »
Надо газовщиков трясти.
 Кстати. Почти каждый день вижу белого (уставшего) Э1 возле фестивального. Но явно не твой. Без козырька и салон тряпка.
« Ответ #14 : 03 Февраля 2012, 23:01 »
еще у него коробка механика, голубой салон ::) и вообще вид унылый, а у меня с козырьком и натуральная порепаная кожа Бордо :D и и фильтр из кусков на пружинках :'(
151 Просмотров
Последний ответ 11 Августа 2010, 10:10
от Zaga
188 Просмотров
Последний ответ 04 Сентября 2010, 01:17
от миха
181 Просмотров
Последний ответ 16 Октября 2010, 10:42
от Irbis
138 Просмотров
Последний ответ 01 Февраля 2011, 09:14
от Дмитрий Никифоров
434 Просмотров
Последний ответ 19 Февраля 2011, 17:13
от Карась Денис
