Автор Тема: датчик холостого хода  (Прочитано 50321 раз)
Оффлайн Виталий К.
  • Год выпуска: 1996
Re: датчик холостого хода
« Ответ #15 : 11 Ноябрь 2013, 21:04 »
Привет Всем! Подскажите как точно определить исправен датчик ХХ или нет.Фишку сбрасываю обороты проседают немного но не глохнет, подсосов не обнаружено( может конечно плохо искал) датчик ХХ промывал. Вообщем интересно как именно датчик проверить.
Оффлайн Leon
  • XLTplore!
« Ответ #16 : 25 Ноябрь 2013, 15:29 »
У Тебя как у меня в точности, это износ  датчика. Я его развальцевал изготовил клапан из эбонита на токарном станке отрегулировал стало получше, но лучше поменять его там есть чему изнашиваться.
Оффлайн Виталий К.
  • Год выпуска: 1996
« Ответ #17 : 25 Ноябрь 2013, 19:51 »
Спасибо. наверно буду заказывать новый неоригинал.
Оффлайн nifont81@mail.ru
  • U2 1996 4,0 OHV EFI
« Ответ #18 : 11 Февраль 2014, 10:49 »
тоже начал глохнуть,снял-почистил,вроде пока норма!плюс еще за морозы антифриз убежал и масло убегло :-[неделю назад все было в норме,поэтому может комп все отключал-чтоб не греться!умная мафинка *car*берегите своих! ;) 8)
(2 эксп. 4,0)фото прилагаю
« Последнее редактирование: 11 Февраль 2014, 18:27 от nifont81@mail.ru »
Москва ЗАО U2 1996
Оффлайн sermakar84
« Ответ #19 : 28 Апрель 2014, 15:45 »
Здравствуйте люди добрые! подскажите пожалуйста бестолковому новоиспеченному эксповоду по поводу этого датчика! купил вчера машину, а с этого датчика фишка скинута и нету черного колпачка на трубке, и при этом машина ездила. правда глохла время от времени. (U-2 1995г.в., двигатель должен быть OHV, если не ошибаюсь). Вопрос собственно что это за колпачек и герметично ли он закрывает отверстие.
 А вообще предистория такая. у прошлого владельца машина глохла и он грешил на бензонасос. Перед самой продажей поменял его , говорит на волговский. Но машина продолжила глохнуть. я начал ездить и обнаружил запах бензина в салоне. открыл лючок а там вся эта приблуда с бензонасосом приклучена на два болта и даже без прокладки. и нету ни сетки заборной ни датчика уровня топлива. тупо насос на шланге болтается (теперь вот голову ломаю где бы взять всё это в сборе, разве что без насоса?).
Так вот, чтоб бензином не воняло я решил прокладку заменить герметиком, и пока герметик сох решил не тратить время и прочистить КХХ. Продул карбклинером, поставил на место, надел фишку, а чего надеть на торчаший патрубок не нашел. Потом поставил бензонасос, но завести так и не удалось. машина сначала схватила но быстро заглохла, а потом потрещала стартером и вообще крутить перестала, только реле щелкало. видимо аккум умер.
Если кто подскажет куда копать чтоб завести машину, буду очень признателен, но в данной ветке, всё таки, основной вопрос что делать с патрубком и черным колпачком, затыкать его или так оставить?
Оффлайн anics
« Ответ #20 : 02 Май 2014, 12:38 »
По моему, сосок должен быть связан с атмосферой, а колпачек этот походу просто предотвращает попадание грязи вовнутрь
Оффлайн PirAnia
  • Пол: Женский
« Ответ #21 : 16 Ноябрь 2014, 03:04 »
Недавно разобрали этот "сосок" получается что основной клапан работает ха холодную приоткрываясь для дополн. потока воздуха на прогреве, потом по идее должен плотно закрываться, а через этот "сосок" поступает воздух под крышку, проходит три слоя типа ваты и поддерживает холостой ход. почему не подвети к хоботу и через норм. воздушный фильтр...вот это непонятно. Пока экспериментируем с ним.
Оффлайн frolich
« Ответ #22 : 11 Февраль 2015, 17:08 »
Ребята, кто нибудь может подсказать парт номер этого датчика холостого хода? Выкурил весь поиск, не нашел нигде информации.   *par*
У меня вот стоит вообще не такой, как на фото - нет у меня черного колпачка и ничего для его крепления, просто литой цилиндр. Обороты низкие очень, на паркинге и нейтралке иногда до 800 доходят (это нормально), а в основном 500-550, машина глохнет из за этого периодически, генератор напрягается (стоишь с фарами, газу даешь и светят, а так как свечки старые).
Вот хочу поменять его, но у нас в наличии ничего нет, все на заказ...а если на заказ, до дешевле самому с ибея заказать, чем черз наших продаванов с их накрутками от туда же.
Поможет кто нить?
У меня машин 1996 года, 4 литра OHV.
Заранее всем благодарность, кто поможет!   :)
- Илюха -
« Ответ #23 : 11 Февраль 2015, 17:32 »
Оффлайн Виталий К.
  • Год выпуска: 1996
« Ответ #24 : 11 Февраль 2015, 18:09 »
Ещё надо определить какого образца фишка , старого (крупнее) или нового (меньше) :)
Я себе ставил неоригинал фирмы СТАНДАРТ, оказался бракованным, пришлось купить оригинал. Вообще советуют КХХ именно оригинал брать хоть и дорого.
« Последнее редактирование: 11 Февраль 2015, 18:11 от Виталий К. »
Оффлайн frolich
« Ответ #25 : 11 Февраль 2015, 21:47 »
http://www.autozap.ru/goods/page/1/100/CX1846/1080/Motorcraft
Благодарствую! Эти ребята к нам тоже непомерно дорого денег просят, хоть и есть представительство. Не так давно с ними вопрос обсуждали, почему цены с сайтом и у их менеджеров почти в 2 раза отличаются. Каялись, извинялись...но продолжали искать оправдания!  :-[
Главное теперь знаю парт номер - а значит уже ничего не страшно!  *buba*
Буду вот тут найти пытаться  http://www.autopartsnutz.com/ , вроде цены адекватные, да и доставка к нам есть и если заказывать не только датчик, а скажем несколько вещей - то и цена доставки вроде норм получается  *ok*
Абсолютно согласен - лучше купить оригинал и забыть, начитался тут уже про колхозинг и дешевые аналоги ЗЧ  :o
Благодарю за неравнодушие и совет!  ;)
« Последнее редактирование: 11 Февраль 2015, 21:49 от frolich »
Оффлайн ling696
  • explorer 4.0 OHV АКПП
« Ответ #26 : 27 Февраль 2015, 13:41 »
такой еще вопрос:
обратил внимание что внешне и по посадочному месту РХХ FE очень схож с РХХ ford focus (и других fordов). никто не ставил?? по цене как оригинал в два раза дешевле
Оффлайн Maverick
  • Модераторы
  • Клубная карта №: 0196
  • Год выпуска: 1998
« Ответ #27 : 27 Февраль 2015, 16:08 »
Подозреваю, что проходные сечения каналов для мотора 1,6 и мотора 4 литра будут "немного" разными)
Раза этак в полтора. То есть оно даже будет работать, наверное, но явно не на холодную, когда расход топлива 5,5 л/час, то есть около 20 граммов воздуха в секунду, что составляет примерно 17 литров при нормальном давлении.
Оффлайн ling696
« Ответ #28 : 27 Февраль 2015, 16:16 »
блин... у меня как назло и знакомых нет с фокусами. так бы попробовал)
Оффлайн ling696
« Ответ #29 : 02 Март 2015, 11:44 »
еще такой вопрос. датчик температуры окружающего воздуха влияет на работу РХХ? если да, то где стоит этот датчик? или датчик окружающего воздуха и датчик Датчик температуры входящего воздуха один и тот же?
4658 Просмотров
Последний ответ 28 Ноябрь 2013, 13:27
от M.P.S.
2505 Просмотров
Последний ответ 26 Январь 2014, 07:01
от Виталий shel
1331 Просмотров
Последний ответ 06 Сентябрь 2014, 18:32
от mirst
2903 Просмотров
Последний ответ 25 Декабрь 2016, 13:49
от vopros123
5241 Просмотров
Последний ответ 03 Март 2018, 10:31
от S-A-M
