Автор Тема: датчик холостого хода  (Прочитано 50316 раз)
Оффлайн ale_xunder
  • Я снова фордовод!
  • Модель: FE2 4.0L МКПП
  • Год выпуска: 1995
Re: датчик холостого хода
« Ответ #105 : 07 Май 2015, 14:00 »
По форскану насчет открытости заслонки датчики сразу же отзывались на малейшее открытие, показывая что заслонка закрыта-открыта.
NISSAN SKYLINE 2000GT С211 L20ЕT купе хардтоп 1981г.в. (ОО_I_I_OO)
FORD SIERRA CL 1.6 OHC 87г.универсал
MAZDA DEMIO DW3W 00г. маленький универсал
FORD EXPLORER XLT 4.0 OHV 95г. большой утюг
Оффлайн ASV
« Ответ #106 : 07 Май 2015, 18:21 »
Брал здесь же на форуме, но поиском не могу найти. Обсуждение было MAF, но тема почему-то не находится.
Попробую найти в машине бумажку, куда я списывал референсные значения.
Регулятор вакуума можно проверить шинным насосом-срабатывание перепускного клапана будет видно, разница воздуха с жидкостью там около 0,1 атм это несущественно.Подскакивать и должно.
А это уже обратный клапан в модуле насоса, насколько помню, либо льет форсунка/форсунки.
На explorerforum.com с вами несогласны. Там главное, чтоб была разница между ХХ и частично открытой минимум 0,05В.
Если внимательно почитать, то все ответы и порядок проверки всех датчиков можно найти здесь:
http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php/topic,11070.0.html
Я не знаю с чем согласны на explorerforum.com , но в мануале по ремонту Э2 написано "не более 0,9В" и я верю в это.
Оффлайн ale_xunder
  • Я снова фордовод!
  • Год выпуска: 1995
« Ответ #107 : 08 Май 2015, 07:16 »
C регулятором все в порядке. Вчера внимательно в чилтоне порылся:
The pressure regulator reduces fuel pressure to 39−40(2,6-2,7 Бар) psi under normal operating conditions. At idle or
high manifold vacuum condition, fuel pressure is further reduced to approximately 30 psi(2,06 Бар).
У меня именно такие цифры и показывает.
Оффлайн ASV
« Ответ #108 : 08 Май 2015, 09:44 »
Обратку пережмите, если давление на не работающем двигателе перестанет падать, то не держит регулятор. Если будет также падать, то не держит обратный клапан насоса. Но это все уже не относится непосредственно к теме по РХХ.  *par*
« Последнее редактирование: 08 Май 2015, 09:46 от ASV »
Оффлайн Romann
    • http://www.fordexplorerclub.ru/forum/index.php?PHPSESSID=vonh1iuhcm0iglubimc1nt1cl3&
« Ответ #109 : 08 Май 2015, 11:23 »
Обратку пережмите,
Не пережмется .шланг пластиковый .
Оффлайн ASV
« Ответ #110 : 08 Май 2015, 11:32 »
Отключить, заглушить - не, не дано? Иль лучше сразу насос менять ?
Оффлайн ale_xunder
  • Я снова фордовод!
  • Год выпуска: 1995
« Ответ #111 : 08 Май 2015, 12:09 »
Думаю глушить лучше на самом регуляторе, открутив гайку с обраткой. Туда проще всего подобраться. А перегибать армированный шланг лучше не стоит, чтобы потом не лопнул.
Но на работу двигателя это особо влиять не будет, ведь положенное давление он выдает. Кстати надо еще попробовать с заглушкой сколько он в стенку давит, должен не менее 6 Атм. надавить.
Оффлайн Maverick
  • Модераторы
  • Клубная карта №: 0196
  • Год выпуска: 1998
« Ответ #112 : 14 Май 2015, 17:26 »
Там разбиралась логика работы эбу с датчиком tps, кратко:абсолютные значения играют небольшую роль. По сути у него всего три положения:ХХ, партиал и ВОТ. Прекрасно работает и при 0.95 начальных, ключевое для ХХ-четкая разника в 0.05В при отклонении датчика от начального положения, которое до 1.01В эбу запоминает при каждом пуске. То есть хоть 0.9 хоть 0.95 никокаой разницы нет вообще. Что и подтверждается как моим мотором, так и примерами на эксплорерфорум. В мануале я вообще встречал цифры и до 1.25В,но это уже лажа явная.
Оффлайн ASV
« Ответ #113 : 14 Май 2015, 19:57 »
Здесь играет роль год выпуска автомобиля. Где они нарыли эту информацию для Э2? То, что Вы описываете, больше похоже на Э3 - там в режиме ХХ ТР может быть от 0,53В до 1,27В. Открываю "ChiltonDIY Maintaince and Repair Manual Ford Explorer 1991−1999" и там: "не более 0,9В". Кому верить? В любом случае, здесь нет выключателя ХХ как такового, алгоритм выключателя основан на показаниях напряжения ТР и надо четко понимать , какая максимальная верхняя граница напряжения ТР  на ХХ актуальна для Вашего года выпуска.  Для описанного Вами алгоритма есть параметр TP_REL, который и отображает принятое ЭБУ минимальное значение напряжения ТР, соответствующее полностью закрытой ДЗ на данный рабочий цикл двигателя. Поэтому, если ТР больше 0,9В, я бы, обязательно проверил регулировку ДЗ и показания самого датчика TPS во всем диапазоне, в том числе, в снятом с ДЗ состоянии.
« Последнее редактирование: 15 Май 2015, 00:47 от ASV »
Оффлайн ale_xunder
  • Я снова фордовод!
  • Год выпуска: 1995
« Ответ #114 : 15 Май 2015, 18:53 »
Выкрутил упорный винт дросселя, показания ДПДЗ упали с 0,98в. до 0,91в. Меньше сделать не получается, начинает подклинивать заслонка. Обороты сначала упали до 650 об/мин, но сейчас прокатился вроде немного поднялись. Субъективно двигатель стал дергаться меньше, чтобы в салоне почувствовать пропуски теперь приходится прислушиваться к 5 точке :) Но все равно есть неровный холостой.
Оффлайн ASV
« Ответ #115 : 15 Май 2015, 19:14 »
По крайней мере, теперь заслонка находится на своем месте. Теперь ищите в других местах.
0,1В можно попробовать убрать за счет небольшого люфта, ослабив винты датчика.
« Последнее редактирование: 15 Май 2015, 19:55 от ASV »
Оффлайн Maverick
  • Модераторы
  • Год выпуска: 1998
« Ответ #116 : 17 Май 2015, 20:32 »
1998, речь в той теме была про машины после 97-ого. Моя вина-не уточнил дату производства для автомобиля ale_xunder.
А где мы роем? Частично у производителя, частично сопоставлением данных.
Кому верить?
Явно не чилтону, ведь Вы сами сказали, что важна дата выпуска. Писать данные для авто 91-99 года это слишком общо. Там одних модификаций двигателей больше десятка.
Его нет на множестве ЭСУД.  Это решается логикой управления. Мне кажется, что логика: "+0,05В от последнего запомненного нулевого, но не выше предела 1,01В(этот предел-спорный, искался опытным путем, насколько я нашел поиском и чтением) "-более правильной, чем логика "0,9В и точка" просто потому, что датчик этот вспмогательный и жечь ошибку только потому, что сегодня погода подняла проводимость и сигнал стал 0,91В-бессмысленно.
Точность ему вообще не важна.
Именно так. И она колеблется от запуска к запуску от 0,93 до 0,95 без каких-либо изменений в ХХ. Ее читает форскан.  Так же он показывает, что при 0,95В состояние ДЗ "CT", с переходом на частичное открытие, когда напряжение достигает 1,02 и WOT-там значений напряжения не помню, просто нажимал газ в пол при работающем двигателе.
Упреждая вопрос: желаемые ХХ соответствуют измеренным в диапазоне плюс-минус 30-50 оборотов, обычно-в минус, то есть контроллер "хочет" 700, а в реале 648-658. График могу выслать.
Подумав: спор очень просто решить, если подать сигнал с изменением напряжения от теста к тесту. Начать с 0,95 и пусть до 1,2В.
Как только изменится работа мотора-предел будет найден. Для этого подойдет например датчик IAT, у него как раз около 1,2 при комнатной, если не ошибаюсь.
Оффлайн ASV
« Ответ #117 : 17 Май 2015, 23:02 »
Maverick, с автомобилями после '95г, где реализован OBDII, несколько проще. Там можно посмотреть состояние заслонки ТР_MODE, если состояние С/Т, даже при ТР больше 0,9В, то тут я с Вами согласен - ЭБУ определяет, что заслонка закрыта, включен режим ХХ  и проблем нет. Чуть сложнее на ранних годах, где нет OBD и многое приходится делать "на ощупь". В этом случае, я больше склонен доверять Чилтону, тем более, что в подавляющем большинстве случаев ТР 0,9В можно добиться регулировкой ДЗ, поставив ее в нормальное закрытие положение.
Оффлайн ale_xunder
  • Я снова фордовод!
  • Год выпуска: 1995
« Ответ #118 : 18 Май 2015, 08:01 »
Сегодня попробую проверить точно, но кажется что у меня этот параметр так и изменялся даже на напруге 1,01В. Но немогу сказать более уверенно, потому что в тот момент пробовал все подряд.
Оффлайн ASV
« Ответ #119 : 18 Май 2015, 11:02 »
Если ТР_MODE на ХХ имеет статус С/Т и IAC регулируется в пределах 30-40%, то с датчиком ТР, РХХ и заслонкой все в порядке.
4657 Просмотров
Последний ответ 28 Ноябрь 2013, 13:27
от M.P.S.
2504 Просмотров
Последний ответ 26 Январь 2014, 07:01
от Виталий shel
1331 Просмотров
Последний ответ 06 Сентябрь 2014, 18:32
от mirst
2902 Просмотров
Последний ответ 25 Декабрь 2016, 13:49
от vopros123
5240 Просмотров
Последний ответ 03 Март 2018, 10:31
от S-A-M
