Автор Тема: Тюнинг тормозной (И НЕ ТОЛЬКО) системы на exp 2008 4.6!  (Прочитано 18138 раз)
Оффлайн Danik
Вопросы в ответ: лучше чего? что ставить или нет? ??? ??? ???
Если школьник не понял вопроса - значит учитель неверно его задал  :D
Если исходить из описанных выше сообщений, то получается что мои вопросы были:
- если делать тормозной тюнинг, то какой лучше ставить на 4-й эксп.
- "лучше тормозит эксплорер с тюнингом или нет". Тут имеется в виду не тестирование на каком-нибудь тормозном стенде, а "наблюдения пользователей". Просто: "Стал лучше тормозить или нет".
- "ставить или нет": Ну вопрос следовало бы сформулироват так: "Имеет ли смысл делать тюнинг тормозной или нет". Так сказать in general.
Надеюсь я все уточнил)
я бы действовал немного иначе  ;)
1. поставить другие колодки, если результат не устроит = п.2
2. поставить другие и диски и колодки, если результат не устроит = п.3
3. поменять машину :)
бюджет будет в разы меньший, чем пытаться ставить на экс тормоза от других машин
Оффлайн Leha***
  • QUATTRO!
ammiak, а супорта от экспедишена на ноги Э4 встанут? никто не мерил?
и, таки, какой диаметр переднего т.диска на Э4?
Оффлайн Danik
Я бы от экспедишн поставил. Если кто мерил - дайте знать.
Оффлайн VOLG@N
Я вот нашел кит на Э4 вроде пишут что подходит... Надо на AP racing написать спросить. И вопрос, под каие диски? 17,18, 20 радиус? Вроде 17, но х.з..... И это только на перед, хотя это основное....
http://www.myhotexplorer.com/AP-Racing/Custom-Brake-Kits/AP-Racing-Brake-Kit/589312/
Оффлайн Вячеслав 177
  • Никто кроме нас!
На мой взгляд это оптимальный вариант, полностью согласен с Арменом! ;) Кстати, хотелось уточнить, может ammiak что-то посоветуешь и по цене желательно сориентировать, а то подходит время замены передних дисков и колодок ???
Оффлайн P_E_T_R
  • Старый (177)
А я поставил от Paralona. На зад и перед. С колодками Перфоманс (вроде так по русски). Диски с дырками и проточками. Кто-то уже выкладывал фотки. Я доволен. Вот и всё, что могу сказать!!! А вы, парни, спорте пока, что лучше, что хуже... И это правильно, быть может :D
Оффлайн Leha***
  • QUATTRO!
они тут выйдут в 100+++  *pozor* ваапче не нужны на гражданской машине  ;)
Оффлайн Leha***
  • QUATTRO!
такие диски нужны для отвода продуктов сгорания и они имеют смысл при увеличенном диаметре ротора. если он такойже, то кроме потери теплоёмкости ничего не произойдёт  :)
Оффлайн Shaman19
http://ebaytoday.ru/?puebtdid=325113
 Код для друга: 2291b560068d68ec2d526a46cab73269
Оффлайн Зохан75
https://stancebazztards.ru/tormoza/tormoznye-sistemy/ford-697561710/explorer/4-pokolenie-2006-2010
Нашел такие комплекты. Родной размер ротора по сайту 285мм . Предлагаются комплекты из алюминиевого суппорта с 6-10 поршнями до мах. Диаметра 420мм. Думаю как выбрать золотую середину по деньгам и производительностью. Есть мысль подобрать что-то от экспедишена или экскурсиона. Надеюсь, гуру подскажут от чего встанут без страшного колхоза. Скоба, суппорт, колодки, диск на 18 диски.
« Последнее редактирование: 02 Июль 2023, 08:43 от Зохан75 »
4774 Просмотров
Последний ответ 06 Апрель 2011, 18:43
от goblin
15601 Просмотров
Последний ответ 26 Май 2011, 21:04
от and032
1720 Просмотров
Последний ответ 23 Декабрь 2012, 15:45
от TransLab
39 Ответов
14878 Просмотров
Последний ответ 22 Октябрь 2013, 21:04
от Жека на Форде
1738 Просмотров
Последний ответ 15 Август 2014, 10:18
от SashaChita
