Автор Тема: проблема с передним мостом  (Прочитано 381 раз)
Оффлайн Romann
  • Эксплорер 96г, 4WD, МКПП
Re: проблема с передним мостом
« Ответ #30 : 25 Января 2012, 11:56 »
Лёха62, Удачи !
Оффлайн omen*
  • Модель авто: XLT 2005
« Ответ #31 : 25 Января 2012, 22:29 »
Romann,
век живи, век учись. но вот инфу по такому мосту где найти можно?
Оффлайн omen*
« Ответ #32 : 26 Января 2012, 16:06 »
omen*, Принцип работы свободного диффа знаешь? Если нет, то не путай человека . Мост работает только в том случае ,когда полуоси связаны с колесами. А могут быть связаны хабами (автоматами или ручными )или вакумомнным приводом -это когда правая полуось разрезная и при их соединение мост и начинает работать
Перечитал ещё раз, ничего не понял :-\
Как может подключение одной, как ты написал, правой полуоси включать полный привод? Типа ехал с приводом на три колеса, а потом 4-е подключил? Или всё-таки это ты всех путаешь, говоря о блокировке дифа?
Оффлайн Avtolik
    • Техцентр Автолик
  • Модель авто: Маверик
« Ответ #33 : 26 Января 2012, 16:37 »
Romann совершенно прав. Обычный дифференциал именно так и работает - вращается наименее нагруженная ось. Если разомкнуть хотя бы один привод, то крутящий момент не будет передаваться на оба колеса. Именно поэтому и делают дифференциалы с различными блокировками.
Оффлайн Romann
« Ответ #34 : 26 Января 2012, 16:40 »
omen*, На пальцах трудно обьяснять. Просто на твоем Экспе разрезной полуоси нету ,а у нас намудрено. В общем дифф работает только в том случае ,когда подключено два колеса. Ведь видел ,что когда буксует авто крутится только то колесо, которое разгружено  Вот также и в мосту -кардан крутит главную пару, а та передает вращение на полуоси. А когда одна полуось разомкнута весь момент передается на нее. Следовательно движение есть, а прогресса нету. И когда смыкаются половинки полуосей тогда авто едет. Не путать с блокировками, не о них речь. И на наших машинках при 4 ВД едут только два колеса, ну если есть ЛСД то почти три. Инфу наити не сложно .Мосты везде одинаковые, что ВАЗ что ФОРД -все одно .Учите матчасть-лучше на чужом опыте.
Оффлайн omen*
« Ответ #35 : 27 Января 2012, 11:19 »
Romann,
Вот теперь понял.
Оффлайн Лёха62Автор темы
  • мой бог меня рабом не называл.
  • Модель авто: U2 v8 \5L
« Ответ #36 : 28 Января 2012, 21:27 »
ну все... всем спасибо!!! мост был реанимирован... передок закрутился...но не надолго. при снятии крышки вакуумной включалки моста обнаружил на ней крошки металл.  масло с водой оказалось.... густое и зеленовато коричневое... попал на покупку перед. моста... :(
Оффлайн Romann
« Ответ #37 : 28 Января 2012, 22:36 »
Лёха62, Мост поменяешь, сапун под капот выведи.
« Ответ #38 : 29 Января 2012, 11:39 »
Romann,  это он через него воду хватает?
Оффлайн Romann
« Ответ #39 : 29 Января 2012, 12:27 »
Ага .Также на раздатку и задний мост. Воду хватает обычно при броде.  Если плаваньем не будешь заниматься ,то осмотри штатные воздухоотводы на предмет присутствия и целосности  и не заморачивайся .
« Ответ #40 : 29 Января 2012, 13:24 »
Понял. Спасибо!!!
272 Просмотров
Последний ответ 13 Сентября 2010, 16:16
от IceMaN
567 Просмотров
Последний ответ 21 Декабря 2010, 23:27
от филипп
546 Просмотров
Последний ответ 29 Декабря 2010, 22:50
от mr.sasha
213 Просмотров
Последний ответ 15 Июня 2011, 15:59
от Гаврик
17 Ответов
142 Просмотров
Последний ответ 07 Мая 2012, 20:33
от Chicha66
