Автор Тема: проблема с передним мостом  (Прочитано 381 раз)
Оффлайн Лёха62Автор темы
  • мой бог меня рабом не называл.
  • Модель авто: U2 v8 \5L
« : 24 Января 2012, 21:00 »
Всем доброго здоровья!  накрылся в переднем мосту вакуум подключения ... у когонибудь есть схемка ?
слышал есть мосты без вакуума... чем они отличаются, правой частью чулка и  полуосью?
Оффлайн omen*
  • Модель авто: XLT 2005
Re: проблема с передним мостом
« Ответ #1 : 24 Января 2012, 21:06 »
А разве у тебя не AWD?
« Ответ #2 : 24 Января 2012, 21:08 »
вот и вот то... походу мост меняли....
Оффлайн omen*
« Ответ #3 : 24 Января 2012, 21:15 »
А при чём тут мост? :o В мостах блокировки ставят, а не подключения. Подключение в раздатке или хабами, как у Э1 например.
У тебя видимо блокировку переднего дифа поставили. А так 5л Ful Time.
« Ответ #4 : 24 Января 2012, 21:20 »
механик сказал идет вакуум на мост, стоит там какаят подключалка....  и она как раз говорит и не работает...  книжку листаю там нет нихрена в ней.... тут тоже инфы не могу найти.... посмотреть бы на эти мосты с вакуумом и без него которые....а лучшеб мануал на русском по ним нормальный...
а так походу попал я на лаве. :(
Оффлайн omen*
« Ответ #5 : 24 Января 2012, 21:25 »
Походу механик несколько не компетентен :D
А ты паникёр  ;)
На подъёмник авто загони и передачу включи. А вакуум, хотя это скорее воздух, блокировку включает ДИФФЕРЕНЦИАЛА!
« Ответ #6 : 24 Января 2012, 21:29 »
врятли... механик нормальный... и имеет опыт общения с америкосами... и у него у самого был чирок.... и я сильно сомневаюсь что мне в передок какойто добрый дядя поставил блокировку ARB :)... веть есть же мосты с вакуумным подключением?
« Ответ #7 : 24 Января 2012, 21:30 »
я имею ввиду 35 дану...
Оффлайн omen*
« Ответ #8 : 24 Января 2012, 21:42 »
 :-[  на 4л Part Time, на 5л AWD.
Оффлайн omen*
« Ответ #9 : 24 Января 2012, 22:00 »
На Explorer 2-го поколения устанавливались три системы полного привода:
1). Полный привод Part-time 4WD (раздаточная коробка BW-1354) с жестко подключаемым передним мостом без межосевого дифференциала с понижающей передачей 2,48:1. Предназначен для использования только на скользких и грязных дорогах (точнее – на бездорожье).
На модификации Explorer Sport устанавливался до 2003 года включительно.
2). Система автоматического полного привода Control Trac 4WD (раздаточная коробка BW-4405 Torque-on-Demand® с понижающей передачей 2,48:1) на версию Limited устанавливается как стандарт и позволяет водителю уверенно управлять автомобилем в сложных дорожных условиях.
Изначально переключатель управлял режимами 2WD- 4WD AUTO – 4WD LOW. В 1997 г. режимы изменились: AUTO - 4x4 HIGH - LOW.
Для ровных дорог предназначен режим AUTO, в котором ведущими являются задние колеса. Если на пути попадется скользкий участок, система сама подключит передний мост и распределит крутящий момент между мостами, посылая на переднюю ось от 4 до 98% крутящего момента. Иными словами, когда на зимней трассе Explorer сорвется в глубокий занос и неудержимо заскользит, разворачиваясь поперек трассы, в такие мгновения автомобиль становится практически переднеприводным, давая водителю шанс исправить ситуацию.
При движении по сложной дороге (снег, грязь, крутые подъемы и т. п.) лучше выбрать режим 4х4HIGH, блокирующий межосевой дифференциал, чтобы не перегружать размыкающие муфты и механизм блокировки частыми срабатываниями.
Переключение можно делать на любой скорости без риска навредить технике.
Пониженная передача LOW включается и отключается только на полностью остановленном автомобиле, в нейтральном положении АКП и нажатой педалью тормоза. Движение следует начинать не столько по соответствующей световой индикации LOW, а после легкого слышимого срабатывания включения/отключения пониженной передачи.
3). Система постоянного полного привода Full-time AWD c распределением крутящего момента между передней и задней осями в пропорции 65:35 (с 1996 года устанавливалась на модификациях XLT, Limited и Eddie Bauer с двигателем V8, а также на люксовую версию - Mercury Mountaineer). Конструкцией раздаточной коробки BW-4404 с межосевым дифференциалом (с 1999 года BW-4403) предусмотрена постоянная передача тяги к обеим осям автомобиля.
Передачи пониженного ряда и блокировки межосевого дифференциала эта раздаточная коробка не имеет.
« Последнее редактирование: 24 Января 2012, 22:02 от omen* »
« Ответ #10 : 24 Января 2012, 22:02 »
дак я не про раздатку... а про мост передний...
Оффлайн omen*
« Ответ #11 : 24 Января 2012, 22:14 »
А что мост? Редуктор и всё.
« Ответ #12 : 24 Января 2012, 22:20 »
говорят в нем до 98 года был подключатель этот вакуумный....
« Ответ #13 : 24 Января 2012, 22:20 »
и на моей 4404 раздатке таким образом и сделали отключаемый передок...
Оффлайн omen*
« Ответ #14 : 24 Января 2012, 22:26 »
у тебя в салоне кнопки управления полным приводом есть?
272 Просмотров
Последний ответ 13 Сентября 2010, 16:16
от IceMaN
567 Просмотров
Последний ответ 21 Декабря 2010, 23:27
от филипп
546 Просмотров
Последний ответ 29 Декабря 2010, 22:50
от mr.sasha
213 Просмотров
Последний ответ 15 Июня 2011, 15:59
от Гаврик
17 Ответов
142 Просмотров
Последний ответ 07 Мая 2012, 20:33
от Chicha66
