Автор Тема: Подсветка регулятора корректора фар ближнего света  (Прочитано 64352 раз)
Оффлайн gunsАвтор темы
  • А 479 ЕМ 197 Роман
Обратил внимание, что не горит подсветка на регуляторе  :o
Снял его, думаю пустяковое дело, поменять лампочку, как говорится "делов-понты, а славы-НАВЕКИ !!!"
Только не тут-то было  >:D
Оказывается регулятор этот не разборный :'(
Первичный осмотр этого чуда показал, что он никогда  не вскрывался,
так как доступ во внутрь осуществляется через верхнюю крышку,
пластмассовые точки крепления которой расплавлены в заводских условиях.
Потихоньку и аккуратно маленькой плоской отверткой я это дело вскрыл и ........был  :o  !!!
А нет там лампочки  :-[  даже крепления под нее не было и даже фрагментов обломленного пластика.
Был только след, как бы от клея, на пластике, куда вкручивать эту  лампочку.
Так как контакты были еле заметными и затрудняли возможность поставить паяльником контактные точки,
то пришлось расширить место тем же паяльником
и залудить оловом.
С обратной стороны ничего не повредил  :)
Думаю это, скорее всего, заводской брак, в смысле отсутствие лампочки.
Если бы она там была, тогда в круглой  ручке должно быть окошко для попадания света на рассеиватель.....
пришлось его сделать самому. На фото видно. Может его надо расширять, но пока не определился :)
Далее припаял светодиод зеленого цвета на крайние контакты. Когда подключил, он загорелся и сразу же потух.
Повторное включение ничего не дало :'(
Пришлось его выпаять.
Скорее всего надо искать лампочку с очень маленькой головкой.
У меня в наличии были только длинные, а они слишком близко располагаются к пластиковым деталям.
Есть вероятность того, что все вокруг расплавится.
Поеду на рынок может посмотрю, что там есть в наличии.
Теперь, вопрос в студию: У кого, на 4 Экспе, этот регулятор подсвечивается?
Заранее Спасибо ))
« Последнее редактирование: 21 Январь 2012, 13:26 от guns »
Оффлайн Алексей 150
  • Клубная карта №: 0050
Black   Limited
Надо все равно доработать!
Есть идея поставить три SMD диода внутрь светоотражающего колесика.
Тогда свет будет рассеиваться равномерно и цыфры будут видны ярче
Оффлайн pups
  • Форд Эксплорер 2008 Limited 4L
Добрый вечер уважаемые Эксповоды! У меня Эксп Лимитед 2008 года, если не трудно, подскажите новичку, какие лампы идут в подсветке номера сзади и можно ли их купить свободно в автомагазине?, я конечно понимаю, что автомагазин автомагазину рознь, но всё же. В техническом описании написано, что лампы 168, это их номер?
Оффлайн Алексей 150
Лампы W5W, в свободной продаже
Black   Limited
Оффлайн serge039
  • LTD 4.6 2008
я сделал по другому -воткнули светодиод прям в колесико, предварительно проделав дырку в корпусе регулятора. встал как родной, с другой стороны колесика вместо дырки светопроводящий штырек и ответвления для подсветки цифр. Только все это безтолку, цифирьки хоть и светятся, но не видны потому что руль мешает.
Если можно фото в студию  :) Будем посмотреть.
4849 Просмотров
Последний ответ 03 Декабрь 2011, 22:00
от Chicha66
1569 Просмотров
Последний ответ 20 Февраль 2014, 11:39
от Vadix
2725 Просмотров
Последний ответ 16 Март 2014, 11:17
от Samson_M
2767 Просмотров
Последний ответ 31 Октябрь 2014, 07:13
от Шутник
3225 Просмотров
Последний ответ 31 Октябрь 2016, 10:31
от AL98RUS
