Автор Тема: Подогрев двигателя  (Прочитано 487 раз)
Оффлайн КостярикАвтор темы
  • Explorer 95 г, МКПП, XLT
  • Модель авто: Ford Explorer
Подогрев двигателя
« : 15 Января 2012, 19:43 »
Доброго времени суток! Вопрос: у кого есть опыт установки подогрева двигателя на форд эксплорер, двиг OHV? Решил вот поставить подогрев тюменского производителя, а как его включить в систему чтоб охлаждающая жидкость циркулировала, понять не могу...подскажите пжалста кто ставил...
Оффлайн Romann
  • Эксплорер 96г, 4WD, МКПП
Re: Подогрев двигателя
« Ответ #1 : 15 Января 2012, 22:21 »
Ну на форде не ставил. А на Паджерике и МПВ было дело. Ничего сложного. Подогреватель пониже как можно. Один шланг через тройник на печку(помоему по памяти на вход ,но поэксперементируй). Второй на верхний радиатора через большой трайник -скорее всего придется делать самодельный. И хомуты хорошие .Хотя тосол почти у всех сочится в -25 начинает. Видимо из-за быстрого местного разогрева и расширения. Но не смертельно.
« Ответ #2 : 16 Января 2012, 08:55 »
жижу брать будет из радиатора?
Оффлайн and032
  • Explorer 4.0 XLT 2008
« Ответ #3 : 16 Января 2012, 09:00 »
Костярик, Вообще заводской стоит в блоке,я так понял греет малый круг,чтоб была польза надо так и мудрить :-\
Оффлайн Владюля
  • ХАКАСКИЙ ШАМАН
  • Модель авто: Ford Explorer XLT мкпп,pontiaq grand am
« Ответ #4 : 16 Января 2012, 09:05 »
привет всем у вторых штатного нет подогрева, поставил вазовский  месяц как греет ,спереди слева на   раме
« Ответ #5 : 16 Января 2012, 12:33 »
жижу берет с радиатора, а подает на печку?
Оффлайн Romann
« Ответ #6 : 16 Января 2012, 15:21 »
Наоборот. С печки в радиатор -на малый круг. Только не помню точно на вход или выход печки. Давно было. Может  Владюля подскажет.
« Последнее редактирование: 16 Января 2012, 15:24 от Romann »
Оффлайн Владюля
  • ХАКАСКИЙ ШАМАН
« Ответ #7 : 16 Января 2012, 15:45 »
с печки на радиатор,я еще купил суточную розетку и ставлю на3 часа с интервалам 30 мин работает 15 мин отключен
Оффлайн Владюля
  • ХАКАСКИЙ ШАМАН
« Ответ #8 : 16 Января 2012, 15:48 »
на выход 8)
« Ответ #9 : 16 Января 2012, 17:12 »
ясно, позже поеду куплю, буду экспериментировать :D, значит подачу брать из печки на выход, а  подавать жижу будет в радиатор...и посмотрим что из этого выйдет :D
Оффлайн Romann
« Ответ #10 : 16 Января 2012, 21:16 »
.и посмотрим что из этого выйдет[/quote]
  Выйдет через 30-40 минут тепленький воздух из дефлекторов
Оффлайн Владюля
  • ХАКАСКИЙ ШАМАН
« Ответ #11 : 17 Января 2012, 06:11 »
при 25% я ставлю на 2 часа
Оффлайн Oleg-55
  • Модель авто: Ford Explorer 1995
« Ответ #12 : 18 Января 2012, 17:28 »
Странная у вас схема подключения радиатор то греть зачем? Вообще должно быть так забираем  антифриз  с самой нижней точки блока а подаём в самую верхнюю часть блока .радиатор не в коем случае не трогаем.
Оффлайн and032
« Ответ #13 : 18 Января 2012, 19:05 »
Oleg-55, Вот тоже так думаю - КПД будет больше ,сегодня посмотрел,у нас в IV-ом подогрев стоит в нижней части блока :-\
Оффлайн Romann
« Ответ #14 : 18 Января 2012, 20:04 »
Oleg-55, and032,  Вы схему подключения подогревателя и его комплектность видели  или просто думу думаете ? Его можно и к блоку подключить(забор холодной) -только надо пробку сливную найти и выточить переходник (в комплекте идет кстати для тазов вазов) . А подача в радиатор. Проверено на двух своих авто и штуки четыре друганам помогал ставить . Как в 4 экспе  штатный  подогрев работает ,нормально ?Неужто повезло и на 220 попался .
404 Просмотров
Последний ответ 20 Января 2011, 14:58
от SDB
209 Просмотров
Последний ответ 05 Октября 2011, 08:25
от WalkMan
521 Просмотров
Последний ответ 15 Октября 2011, 18:42
от Paralon
34 Ответов
932 Просмотров
Последний ответ 19 Октября 2011, 22:57
от Vert
103 Просмотров
Последний ответ 07 Ноября 2011, 09:36
от goblin
