Автор Тема: разводят или нет?)  (Прочитано 666 раз)
Оффлайн san1kaАвтор темы
  • Модель авто: Ford Explorer 2003 4L
разводят или нет?)
« : 14 Января 2012, 20:31 »
граждане форумчане, на моем пепелаце (эксп 03, 4.0L) появился вой с передней части авто, причем сперва вой был циклический и не зависел от включения полного привода, при этом при разгрузке правой стороны в повороте, вой пропадал... Начитавшись форума решил что ступичный подшипник дуба дал, поехал на сто с уверенностью и морально готовый к 10к рублям на ступицу, но в последний момент решил сделать диагностику которая дала оч интересный результат: Воет передний редуктор, с этим утверждением меня позвали в ремзону и дали подержаться за чулок переднего моста, при "движении" авто, шла оч сильная вибрация и гул от туда... так же сказали что есть звук на раздатке, но это якобы может быть от редуктора доходит... а ступичные целые. Вот и возникает вопрос почему при повороте гул проходит и звук как то справа больше, и вообще я в шоке! летом еще все было отлично, машину не насилую, по сухому не езжу с 4вд.
Сперва решил ездить дальше пока денег лишних не будет, но гул прогрессирует и уже оч сильный, и заметил что при включение 4вд он становится еще громче...
Что там могло полететь? главная пара? или подшипники в чулках, или что? сервис говорит надо снимать и дефектовку делать... но это оч длинный вариант, потом еще запчасти месяц ждать, хотелось бы услышать наиболее возможные проблемы, что могло сломаться, чтоб заказать детали, и загнать машину в сервис уже хоть с чем то. Просто месяц без машины это не реально при моем жизненном графике))
если есть какие мысли, советы, буду благодарен! спасибо)
Оффлайн vld
  • Be yourself- no matter what they say
  • Модель авто: Explorer 4.0 2002 XLS
Re: разводят или нет?)
« Ответ #1 : 14 Января 2012, 20:54 »
Правильно сервис говорит. А заказывать детали по результатам виртуальной диагностики на форуме -  :-\
« Ответ #2 : 14 Января 2012, 21:13 »
ну для меня месяц без машины это дороже чем заказать лишнее что то на пару штук рублей.... но опять же весь редуктор это слишком накладно, хотелось бы знать что вероятнее всего там накрывается... сервисмены не могут сказать т.к. машина редкая, в городе вряд ли кто то именно таким редуктором занимался. вот и решил тут поспрашать, может у кого было что то похожее....
Оффлайн Gari08
« Ответ #3 : 15 Января 2012, 00:03 »
Как слушали редуктор? Останавливали  поочерёдно передние колёса? как при этом менялся звук? Сами в фонендоскоп всё слышали?
« Ответ #4 : 15 Января 2012, 11:55 »
да, слушали фонендоскопом, колеса при мне не останавливали.... но вибрация с чулка и шум были явными((
Оффлайн schulz
  • Модель авто: Ford Explorer"04, 4.6
« Ответ #5 : 15 Января 2012, 13:35 »
А почему ждать именно месяц? Я зпчсти покупаю где дешевше найду, один раз купил невостребованный кардан в Воркуте. Экспресс-почта справилась за 4 дня, из них - доставка в Питер - 2 дня. Сомневаюсь, что если Купить железки в Москве, вся канитель займет больше недели.
Оффлайн Bonifacyi
  • м.ж. в семье
  • Модель авто: Ford Explorer 3
« Ответ #6 : 15 Января 2012, 14:02 »
Скорее всего люфт хвостовика редуктора. Ремонтируй, подшипники, сальники...
« Ответ #7 : 15 Января 2012, 14:13 »
в омске совсем немногие конторы занимаются запчастями на американцев( даже экзист не все готов привезти, самое реальное тут это академия плюс, но у них и в москве не все есть....
Если хвостовик, то почему меняется звук при повороте, и вибрация на чулке? реально при повороте налево звук в 2 раза громче. больше всего боюсь что это главная пара, тогда и на деньги и на время попадалово....
Оффлайн Gari08
« Ответ #8 : 15 Января 2012, 14:31 »
Главная так не звучит, колесики на подьёмнике поочередно поостанавливайте и бедет ясно -опорный подшипник правого вала или хвостовик  ,подшипники дефер.
Оффлайн schulz
« Ответ #9 : 15 Января 2012, 15:02 »
А про омские речь не идёт. Звоните в московские Академии, Детройты и т.п. - ищите где есть, и где дешевле. А там пусть выставляют счёт, или ждут перевод (оплатить можно через любой банк или мгновенным переводом), или курьера с денюжкой . Для доставки я пользуюсь Экспресс.ру или Экспресс-почтой - дёшево и без косяков.
Оффлайн Игрок
  • Роза ветров
« Ответ #10 : 21 Января 2012, 17:37 »
купите б/у если есть и все Я менял все идеально пашет Главное по номеру чтоб подошел Их там вроде 2 вида
« Ответ #11 : 21 Января 2012, 19:10 »
за б/у в академии попросили около 30ки, и это без чулков и гарантии... думаю ремонт бюджетнее должен быть, тем более что машина не юзалась с дикими нагрузками и бездорожьем, не думаю что там что то кроме подшипников накрылось... Хотя прежний хозяин говорил что зимой в городе часто ездил на фултайме, может и доездился.... Эх быть бы еще уверенным что раздатка цела, а то мосту же от чего то пришел ппц.... а по звуку говорят, есть вой на передней части раздатки, где кардан подходит, грешат на то что это от моста передается так, через кардан
Оффлайн Avtolik
    • Техцентр Автолик
  • Модель авто: Маверик
« Ответ #12 : 21 Января 2012, 19:43 »
Скорее всего именно так и происходит. Корпус раздатки выступает в роли резонатора. Если редуктор делать, то в идеале менять главную пару и комплект подшипников. Так можно будет быть уверенным в результате и в качестве проделанной работы. Колеса все 4 одинаковые стоят? Может в этом причина неисправности?
« Ответ #13 : 22 Января 2012, 15:22 »
Avtolik, Да колеса все одинаковые, новые, износа то нет даже... вообще получилось такое совпадение, что после замены рулевых тяг, сделали развал и машина начала поджирать резину на внешней стороне одного колеса переднего, и в течении буквально 2х месяцев появился этот самый вой, и начал прогрессировать.... и вот спустя 3 месяца где то, уже ездить боюсь на ней... когда лазили смотрели, такое чувство что с чулка правого звук идет, и вибрация на нем сильная очень, левый вроде не так. Но если слушать в машине на ходу то кажется что звук слева идет, хотя говорят что так не определить откуда, типо по кузову как угодно может расходиться звук... А если менять и пару главную и подшипники, не дешевле бушный выйдет? просто пара вроде дорогая очень
Оффлайн Поршень
« Ответ #14 : 24 Января 2012, 23:48 »
У меня похожая проблема,приехал к спецам прокатились.Говорят ступицу менять надо - поменял,как был гул так и остался.При левом повороте (правая сторона нагружается) гул сильнее,прямо еду- почти не слышно .На право вообще проподает. Правда пока не нагрелась (с утра - 10 С) гудит и прямо .Поехал к другим спецам - говорят подшипник деф-ла . Короче я тоже в непонятках,но в ближайшее время буду решать - раздрожает очень. Машина тоже 2004 г    Если что то у вас решится отпешись,буду признателен. И я со своей стороны проинформирую.
