Автор Тема: как исправить или заменить?  (Прочитано 454 раз)
Оффлайн Vicarius Fili DeiАвтор темы
  • Ford Explorer 1
« : 12 Января 2012, 15:25 »
1 проблемма - люфт (более 40) - что посоветуете ?
2 глохнет при повороте - поворот более 50 градусов - машина глохнет до полной остановки
3 при движении через некоторое время загорается check engine - но машина едет
нормально
4 горит лампа "низкий заряд аккумулятора" - прежний владелец говорил, что генератор менял, но на б/у
машина 1993 года, автомат, експ  1
« Последнее редактирование: 12 Января 2012, 16:17 от Vicarius Fili Dei »
Оффлайн Алексей
  • Основатель
Re: подскажите ....
« Ответ #1 : 12 Января 2012, 15:43 »
Комментарий администратора Постарайтесь сформулировать суть проблемы в нескольких словах и измените название темы.
Оффлайн chimik
  • ... и это пройдет....
    • chimik
  • Модель авто: что осталось от Эксплорера, а так же Chevrolet Express G1500
Re: подскажите ....
« Ответ #2 : 12 Января 2012, 16:08 »
как все запущено...
во первых изучать матчасть по автомобилю... 70% вопросов отпадет сразу...
во вторых -  по пунктам написанного:
рулевой рейки там нет
замок смотри сам... может разборка-смазка, может замена...
check engine - какие то варианты....
дальше по пунктам (это же и к check engine) меняй или чини генератор...
по планам...
хозяин-барин
про крюк - его нету... заводом не предусмотрено...
про кожу... а почему бы нет, любой каприз за ваши деньги...
поздравляю с приобретением койка места в 6-й палате... в нашем дурдоме прибыло...
ПиСи
посторайтесь сделать то, что просит злой и не добрый дядя модератор-администратор Алексей, а то реально мутно читается...
  • Ford Explorer 1
Re: как исправить или заменить?
« Ответ #3 : 12 Января 2012, 16:11 »
спасибо
поправил немного
  • ______________
  • Ford Explorer 1-2
« Ответ #4 : 12 Января 2012, 17:38 »
поправил немного
Поправь чуть больше.
1)Люфт чего? Рулевого колеса? На Э1 червяк. Смотри сотояние мехенизма, наконечников рулевых тяг. ;)
2)Обороты двиг. какие? При повороте руля из-за гидрача увеличивается нагрузка на двиг. Если он работает с перебоями, может заглохнуть.
3)Считай ошибки. Все вопросы отпадут по чеку.
4)Электрик сможет определить неисправность. Скорее всего что-то в гене (может щётки, может релюшка, а может и мост)
Плюс стотыщпятсот... ;) :D
  • Ford Explorer 1
« Ответ #5 : 12 Января 2012, 18:09 »
еслиб я знал (
руль по идее
Цитировать (выделенное)
перебоев нет
спасибо! буду надеется что так и будет
в выходные попробуем )
самое смешное что  придется еще звать и "мастера по открыванию без ключей"
дада )
я нуп полный ... к сожалению
первая машина отечественная не ломалась вообще ... первый выпуск 8 рки
так что опыта в ремонте нет(
теперь чуствую будет)
чисто личный вопрос - стоит ли машина своего (по комфорту проходимости устраивает) вот по ремонту - связался черт с младенцем - продавай и покупай проще
или оставь и потом поймешь
  • ______________
  • Ford Explorer 1-2
« Ответ #6 : 12 Января 2012, 18:20 »
Vicarius Fili Dei, Ты вообще откуда? Территориально в смысле. Не плохо-бы в личке или подписи вписатьЧтоб потом не спрашивать откуда и что за машина.
еслиб я знал (
руль по идее
На руле отзываются все косяки отмеченные мной выше(и не только эти). Диагностика Рулевого механизма, трапеции, ступиц.
перебоев нет
Смотреть надо. Может с гидрачём что.
Сам откроешь. Описывали манипуляцию не раз уже. Чем-нить (клином каким) отодвигаешь дверь немного выше зеркала, через образовашуюся щель просовываешь длиннй прут, палку, линейку или что ещё и нажимаеш на внутреннюю кнопочку центрального замка водительской или пассажирской (передней) двери.
Не имеем никакой информации о машине, поэтому трудно что-нить сказать. ;)
  • Ford Explorer 1
« Ответ #7 : 12 Января 2012, 18:29 »
спасибо огронмое за советы)
профиль поправил
чтож в субботу клин и линейку в руки и на открывание )
заведем даст Бог до сервиса доедем
а общие у них какие болезни?
на что внимание обратить
Оффлайн chimik
    • chimik
« Ответ #8 : 12 Января 2012, 18:30 »
я даже ролик где то выкладывал...
даже в тех вариантах, когда тока в машине нет... как его подать на замки....
ну в Москве с железом проблем нет...
  • ______________
  • Ford Explorer 1-2
« Ответ #9 : 12 Января 2012, 18:35 »
Гы.... С током наверняка тоже... :D
  • ______________
  • Ford Explorer 1-2
« Ответ #10 : 12 Января 2012, 18:37 »
Vicarius Fili Dei, Ага... Москвич... Сюда тебе дорога: БУХАВНА МОТОРС
У них как-раз сканер на EEC-IV появился.
« Последнее редактирование: 12 Января 2012, 18:39 от Chicha66 »
  • Ford Explorer 1
« Ответ #11 : 12 Января 2012, 18:41 »
ролики нашел)
вроде на картинке все просто и понятно)
осталось на практике повторить
а на счет железа - это про запчасти?
  • Ford Explorer 1
« Ответ #12 : 12 Января 2012, 18:43 »
воспользуемся рекомендациями
спасибо еще раз
сайт у ребят забавный ) огорчает отсутствие прайса, но специализация на америкосах оч порадовала
  • Ford Explorer 1
« Ответ #13 : 12 Января 2012, 18:45 »
ну сверлить дыры не хотелось бы)
попробуем сперва малой кровью )
да вопрос возник
когда тапок жмешь машинка резво должна разгоняться или задумчиво постепенно
просто сейчас ситуация, что газ оч оч мягкий
тапок в пол - машина плааавно разгоняется
или ослаб тросик или это норма?
  • ______________
  • Ford Explorer 1-2
« Ответ #14 : 12 Января 2012, 18:47 »
:D В основном да. Запчастей как грязи. Причём что новых, что б/у.
спасибо еще раз
Просто позвони после двенадцати часов. Смоло можно назвать клубным сервисом. Главный там Эндрюс. Можешь его найти и тут и на форд-траке.
Не надо ничего сверлить. ;)
1125 Просмотров
Последний ответ 20 Сентября 2009, 12:52
от ammiak
596 Просмотров
Последний ответ 25 Апреля 2010, 21:17
от Комментатор
23 Ответов
863 Просмотров
Последний ответ 12 Ноября 2011, 21:23
от g_dron
