Автор Тема: коробка  (Прочитано 397 раз)
Оффлайн holodniy
  • Модель авто: Ford Explorer 4.0 XLT 1997
Re: коробка
« Ответ #15 : 19 Января 2012, 13:20 »
Если при включении-выключении понижайки никаких звуков не происходит, то значит что что-то с раздаткой или её управлением. Коробка тут не причём.
ну хоть как то подбодрил, спасибо :).  При переключении ничего не происходит, раздатка по ходу встала в LOW , прежний хозяин говорит, что вообще раздаткой не пользовался(не переключал) . Как думаете, стоит съездить на диагностику коробки? Или сразу смотреть раздатку?
Оффлайн Romann
  • Эксплорер 96г, 4WD, МКПП
Re: коробка
« Ответ #16 : 19 Января 2012, 13:40 »
 Залезь под машинку и немного матерясь сними моторчик раздатки(3 болта) и посмотри моторчик при переключение крутит или нет, в каком положении стоит треугольник .Если на L  то поверни плосками на H  и езди .
  • ______________
  • Ford Explorer 1-2
Re: коробка
« Ответ #17 : 19 Января 2012, 15:17 »
+ стотыщпятсот.... Вообще кроме мотрчика посмотри вал раздатки плоскими поворачивается или нет? Если да, до скорей всего моторчик в ремонт или замену. 90% причин от него. Если вал не крутится, то кранты раздатке. Вот почитай про ремонт моторчика: http://ford-trucks-club.com/blogs/2/%D0%E5%EC%EE%ED%F2-%EC%EE%F2%EE%F0%F7%E8%EA%E0-%F0%E0%E7%E4%E0%F2%EA%E8-13/
Оффлайн holodniy
Re: коробка
« Ответ #18 : 19 Января 2012, 21:51 »
Ок, спасибо! Поставил в теплый бокс, завтра полезу.
пы.сы. Подъемник чуть не сдох :D от такого зверя
Хммм, ну раз уж начал спрашивать...
Плавают холостые, может и заглохнуть, причем, на прогреве все ровно и хорошо. Регулятор ХХ снимали, мыли, вроде стало получше, но ненадолго, вот
  • ______________
  • Ford Explorer 1-2
Re: коробка
« Ответ #19 : 20 Января 2012, 01:16 »
Эт для другой темы. Которая, кстати, поднималась не раз.
Прочти название своей и не сваливай всё в одну кучу. ;)
Оффлайн holodniy
Re: коробка
« Ответ #20 : 20 Января 2012, 10:14 »
Сори, сори, гугел мне в помощь:)
Оффлайн ustrim
  • мурляньдия
  • Модель авто: Ford Explorer 1997 xlt
Re: коробка
« Ответ #21 : 20 Января 2012, 23:41 »
holodniy у меня был такой косяк . это управление раздаткой .моторчик не довключил один из режимов компутер думает что у тебя включена понижайка . и когда у тебя коробка переключает на 3-ю передачу он становится в ступор и и выдаёт ошибку од\офф.на моторчике есть синяя крышечка она отвечает за виденье компа на каком режиме находится раздатка.так вот я её неправильно поставил.и потом долго искал методом тыка её правильное положение.а с таким косяком проездил 1500км и всё впорядке.но при условии что шток переключения раздатки стоял в положении  Н.так что сымай моторчик и проверяй положение штока
  • ______________
  • Ford Explorer 1-2
Re: коробка
« Ответ #22 : 20 Января 2012, 23:48 »
Так он её и не снимал пока. Волне возможно там тупо втулочка помялась и не корректно контакты совмещаются на ползунках. ;)
Оффлайн holodniy
Re: коробка
« Ответ #23 : 22 Января 2012, 19:17 »
+тыщапиццот!!!!
ну не то что бы помялась.... съе......сь :)!   Вобщем, мужики выточили ее из фторопласта, и болтики на моторчике теперь под ключик:)
Кстати, а никто не знает точные изначальные размеры втулки ентой ? :-[
18 Ответов
1468 Просмотров
Последний ответ 25 Марта 2010, 16:39
от VLK_77
696 Просмотров
Последний ответ 27 Марта 2011, 21:31
от Карась Денис
124 Просмотров
Последний ответ 18 Ноября 2011, 07:53
от KWA2011
262 Просмотров
Последний ответ 17 Февраля 2012, 15:47
от Avtolik
114 Просмотров
Последний ответ 30 Марта 2012, 17:36
от Demans1024
