Автор Тема: Дроссельная заслонка  (Прочитано 268 раз)
Оффлайн КостярикАвтор темы
  • Explorer 95 г, МКПП, XLT
  • Модель авто: Ford Explorer
« : 08 Января 2012, 16:19 »
Сегодня во время снятия и чистки воздуховода на экспе 95 г.в. обнаружил на дроссельной заслонке два отверстия, которых быть не должно, это я прочитал в одной из тем...да, почему я туда полез, это из-за повышенных холостых (в районе 1100-1300 об/мин.), датчик холостого хода исправен - проверил тестером (сопротивление 10,5 Ом) и путем снятия с него клеммы (двигатель  как работал без перебоев). Получается эти отверстия были сделаны предыдущим владельцем. И еще, обнаружил два мертвых датчика: датчик температуры воздуха и MAF (датчик массового расхода воздуха). вопрос собственно в чем...можно ли заделать эти отверстия? Или придется полностью менять заслонку? Вот фото заслонки
Оффлайн МиХ
  • Модель авто: Эксплорер 2000, Ltd, SOHC
Re: Дроссельная заслонка
« Ответ #1 : 08 Января 2012, 17:10 »
Мое мнение: заделать можно. Запаять или специальным клеем - это лучше у радиотехников спросить. Или же подобрать маленькие винтики и закрутить их в дырки.
Оффлайн Romann
  • Эксплорер 96г, 4WD, МКПП
« Ответ #2 : 08 Января 2012, 17:14 »
Заклепай и забудь
« Ответ #3 : 08 Января 2012, 17:22 »
Ок, буду пробовать, потом отпишусь :)
Оффлайн guns
  • А 479 ЕМ 197 Роман
  • Модель авто: Ford Explorer XLT 2006 4.0L
« Ответ #4 : 08 Января 2012, 17:30 »
По поводу отверстий могу сказать со 100 % уверенностью, что они штатные и они должны там быть!!!!!!!!
У меня, на 1 экспе были точно такие показатели холостого хода!!!!!!
Решение этого вопроса ЗАМЕНА всего узла дросельной заслонки.
Как проверить нужна ли замена ?
 Приезжаем на разборку.
Просим продавца дать Вам пару таких узлов для сравнения(если они у него есть в таком количестве).
Снимаем свой узел прямо у разборщика и смотрим на свет через заслонку.
По краям заслонки свет не должен просвечиваться!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ну, или с минимальным зазором.
Выбираем тот, который меньше всего просвечивается и устанавливаем его на авто.
В моем случае стрелка тахометра опустилась чуть ли не на 600-650 оборотов.
Естественно датчики были в норме.
Оффлайн Hawk
  • Xplorer 2005 г.в. 4L
« Ответ #5 : 08 Января 2012, 17:44 »
Можно запаять, она латунная, с ортофосфорной кислотой вырезать кусочек из листовой меди и нет проблем
« Ответ #6 : 08 Января 2012, 18:14 »
В общем снял я весь узел с дроссельной заслонкой, и посмотрел через нее на свет, по краям заслонки были огромные зазоры. Оказалось что со стороны впускного коллектора был толстый слой нагара...отверстия пока не буду закрывать, проверю работу после чистки...Чистка дросселя уменьшила зазор к минимуму, точнее его практически нету...позже отпишусь :)
« Ответ #7 : 08 Января 2012, 18:15 »
надеюсь все-таки что отверстия заводские...и не придется ничего колхозить :)
Оффлайн guns
« Ответ #8 : 08 Января 2012, 18:18 »
На фото виден огромный зазор внизу!
Как следствие, чрезмерный подсос воздуха
« Ответ #9 : 08 Января 2012, 18:20 »
Зазоры уже устранил путем чистки...сейчас пойду ставить и пробовать завести :)
Оффлайн guns
« Ответ #10 : 08 Января 2012, 18:21 »
Как устранил? Откручивал два болтика на самой заслонке?
« Ответ #11 : 08 Января 2012, 18:23 »
Не, пшикал средством для чистки карбюратора на дроссель и чистил чистой ветошью механически, средства не жалел. Теперь заслонка как новая... :)
« Ответ #12 : 08 Января 2012, 18:51 »
В общем завел, двигатель работает ровнее, обороты меньше ;D, но в районе 1000 об/мин., на заведеном движке скинул клемму с датчика холостого хода - двигатель заглох, следовательно подсос воздуха нигде не наблюдается, осталось выяснить живы ли  датчики массового расхода воздуха и датчик температуры воздуха...грешу на них, так как прозвонить не получилось... :(
« Ответ #13 : 08 Января 2012, 18:53 »
Диагноз был верный, но обошлось без замены ;)
Оффлайн guns
« Ответ #14 : 08 Января 2012, 18:57 »
В общем завел, двигатель работает ровнее, обороты меньше ;D, но в районе 1000 об/мин., (
Все равно многовато :-\
974 Просмотров
Последний ответ 31 Марта 2009, 13:32
от Ник
42 Ответов
2626 Просмотров
Последний ответ 10 Декабря 2011, 13:30
от Skyline
260 Просмотров
Последний ответ 05 Октября 2011, 18:49
от MCC
237 Просмотров
Последний ответ 22 Мая 2012, 14:40
от Chicha66
