Автор Тема: скрипы между рамой и кузовом  (Прочитано 655 раз)
Piterman
« : 01 Сентября 2009, 07:48 »
Друзья, нужен совет! FE ltd. 4.6 2008 г.в., пробег 8 тыс., автомобиль эксплуатировался 99 % в городских условиях, редкие выезды на природу, появился жуткий скрип, ориентировочно подушки между рамой и кузовом, отчетливо слышен при движении даже по ровному асфальту не говоря уже о загородных поездках, скрипит как старый диван!
После мойки днищща исчез на несколько дней, затем появился заново. Скрипит также и бензобак но его практически не слышно. Пока слышал только один совет побрызгать WD-40, еще не пробовал, но думаю нужно средство посерьезнее. Кто-нибудь сталкивался с подобными вещами, как с этим бороться?
Оффлайн Прогрессор
  • Explorer 4.0 XLT, 2008
Re: скрипы между рамой и кузовом
« Ответ #1 : 01 Сентября 2009, 08:41 »
У меня и еще у некоторых владельцев были скрипы в подвеске, исходящие из передних шаровых. Звук, действиетльно, неприятный. Сначала полечил закачиванием масла под резиновый чехол шаровой, потом просто ее заменил. Скрип пропал. Поищи на форуме, на эту тему много общались.
Gaft
« Ответ #2 : 01 Сентября 2009, 09:33 »
Был такой скрип. Резиновая оболочка тросика стояночного тормоза терлась о раму. Для того, чтобы точно обнаружить место скрипа, мастер долго слушал машину стетоскопом. Тысяч через 10, снова появляется.
Оффлайн Алексей
  • Основатель
« Ответ #3 : 01 Сентября 2009, 15:29 »
Такое случается, надо заехать на яму и обратить внимание на сопряжения металлических частей, например, крепление защиты картера, щитки вроде того, что под топливным фильтром, и т.д. Просто пройтись с комплектом ключей и все подряд протянуть, иногда совсем небольшая слабина дает такой скрип. У нас скрипела защита картера.
Piterman
« Ответ #4 : 03 Сентября 2009, 11:53 »
Ура! Скрип исчез! Проблемка решилась весьма просто: тормозной тросик, в сантиметрах 50 от заднего левого колеса придерживается металлической проволокой, которая прикручена болтом к раме, достаточно было отогнуть ее на несколько миллиметров и вуаля абсолютная тишина и душевный покой! Спасибо за поддержку тем кто откликнулся!
1025 Просмотров
Последний ответ 14 Января 2011, 10:52
от mmzz
675 Просмотров
Последний ответ 02 Мая 2011, 21:01
от tmarat
165 Просмотров
Последний ответ 22 Октября 2011, 00:03
от димасик
192 Просмотров
Последний ответ 11 Февраля 2012, 18:38
от Stasbogdanoff
38 Ответов
468 Просмотров
Последний ответ 28 Марта 2012, 22:20
от МиХ
