Автор Тема: Проблема проводки!!!! Помогите , может у кого было  (Прочитано 378 раз)
Оффлайн rus03Автор темы
  • Модель авто: Explorer III
Ситуация следующая - воткнули насос в прикуриватель и начала гореть проводка. Жгутик на прикуриватель выгорел весь, но проблема в том что перестал работать электронный блокиратор АКПП (из положеня Р не выходит пропало питание). Куда лезть подскажите... Да , ещё до кучи ошибка подушки появилась 19 кажется.
Оффлайн Володя
  • Водитель. LX 570,TLC 200d
rus03, Как обычно,начинай с предохранителей, которые находятся под панелью приборов со стороны водителя.
Предохранитель N-24 на 15А--"прикуриватель,OBD2".Что за OBD2 не знаю. Да,ещё рядом N23 на 15А--переключатель педали тормоза.
« Последнее редактирование: 02 Января 2012, 21:28 от Володя »
Оффлайн Paralon
... перестал работать электронный блокиратор АКПП (из положеня Р не выходит пропало питание)...
Проверьте работу стоп-сигналов, обычно вместе пропадают ...
стопы действительно вырубились. Расцветёт , буду смотреть. А где достать раскладку по предохранителям (всех)? Я не знаю , что такое мануал , где его брать и с чем едят (если это инструкция по автомобилю , то тогда её так и надо называть) .
Оффлайн Фокусник
  • Модель авто: Exp. 2003 XLT 4.0
тут не помню где было, вот с соседнего ресурсу: http://www.ford-trucks-club.ru/showthread.php?t=6625
- в книжке про предохранители на стр. 225 (только скан нечеткий)
вот электросхема на 2004 г.: http://www.fordexplorerclub.ru/Alex/Sch_2004_Explorer.pdf
« Последнее редактирование: 03 Января 2012, 09:21 от Фокусник »
Оффлайн Paralon
... Я не знаю , что такое мануал , где его брать и с чем едят (если это инструкция по автомобилю , то тогда её так и надо называть) .
Именно так
Оффлайн Paralon
Диагностический разъем
Полез по проводам: голубой с белой полосой и чёрный (они идут на прикуриватель) сгорели вхлам. Но на 23 предохранитель приходят два жёлтых провода (вскрыл коробку с предохранителями). Да и предохранители под капотом. Нашёл причину - ничего , кроме прикуривателя , не втыкайте в разъём для прикуривателя - там есть пружинка на боковой контакт, вот из-за неё вся беда
Оффлайн Paralon
... ничего , кроме прикуривателя , не втыкайте в разъём для прикуривателя - там есть пружинка на боковой контакт, вот из-за неё вся беда
Да ладно, у меня вечно там зарядки всяческие торчат, прикуриватель вообще не знаю где, нормально все ... Непонятно, почему предохранитель не отработал ...
сфотографирую - оценишь ::)
Спасибо фокусник. Ценная инфа. Всё перекачал
Оффлайн vld
  • Be yourself- no matter what they say
  • Модель авто: Explorer 4.0 2002 XLS
По одному из законов Мерфи: "Прибор, защищённый плавким предохранителем, сгорит первым, защитив собой этот предохранитель".  :)
Только пркуриватель в порядке , провод выгорел до предохранителя - ну а потом естественно сгорел предохранитель. Проводку жалко до соплей. Но вроде других проводов с собой не прихватил (при первичном осмотре). Одно пока не могу понять - почему вырубился блокиратор АКПП ? Одно радует есть под рулевой колонкой окошечко для его ручной разблокировки - вот это порадовало. По инструкции не могу понять - где находится предохранитель на этот блокиратор? Это вряд ли OBD II (вроде это диагностический разъём) ?
Оффлайн Paralon
... рядом N23 на 15А--переключатель педали тормоза.
Блокировка АКПП на него же по идее завязана ...
Оффлайн ivan-efremov
  • Ford Explorer 4L 1996
  • Модель авто: Ford Explorer 4L 156л.с. 1996
rus03 а что за насос подключал ? мощность напиши чтобы знать чего нельзя втыкать ? предохранитель на сколько ампер сгорел ?
213 Просмотров
Последний ответ 17 Декабря 2010, 19:01
от Комментатор
447 Просмотров
Последний ответ 27 Марта 2011, 04:32
от sergulek
556 Просмотров
Последний ответ 12 Апреля 2011, 02:56
от sergulek
505 Просмотров
Последний ответ 13 Мая 2011, 18:15
от Skvorty
28 Ответов
371 Просмотров
Последний ответ 21 Мая 2012, 14:07
от Александр Пушкин
